a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 30.12.2006 10:03 Заголовок сообщения: SpaceGate |
Люди, решил попробовать для рыбалки манну. скачал версию 3.0. А какой надо выбрать Device в manna.ini? Пробовал
Device b2c2.dll
Device StreamReader.dll
Device streamslave.dll
поочереди.
b2c2.dll вообще не идет, пишет что старые дрова.
StreamReader.dll работает, но сплошный ошибки!!!
streamslave.dll запускается, но полная тишина, ни ошибок, ни результата.
Карта SS2, дрова 4.3. Сигнал 55-56%.
Прорвайдер записал так:
provider W-6
diseqc none
tuner 11345 H 28782 auto ku power
pid 420 512 646 1024 7000 7777 7880 8192
rules <none>
default
остальных удалил.
фильтр:
[Main]
+ avi 10 mb
+ divx 10 mb
+ mpg 10 mb
+ mp4 10 mb
+ m2v 80 mb
+ vob 10 mb
+ dat 10 mb
+ mp3 1 mb
+ pdf 1 mb
+ djvu 1 mb
+ torrent 80 mb
+ jpg 100 kb
+ <p2p> 80 mb
+ <content> avi 80 mb
+ <content> divx 80 mb
+ <content> mpg 80 mb
+ <content> mp4 80 mb
+ <content> m2v 80 mb
+ <content> vob 80 mb
+ <content> dat 80 mb
+ <content> mp3 90 mb
+ <content> pdf 9 mb
+ <content> djvu 9 mb
- <all>
файлы не изменял.
СкайГрабер не предлагать. Скайнет - вобще не знаю как настаивать, пробовал - не могу. _________________ Times change and we with times...
tj свой
Добавлено: 30.12.2006 11:15 Заголовок сообщения: |
1. Можно попробовать поставить новые дрова и таки заработает у тебя со b2c2.dll
2. StreamReader.dll и streamslave.dll не трогай вообще они не для этого.
3. Сигнал качество не прыгают у тебя ? Тарелка нормально настроена ?
4. Узнавай как настраивать скайнет и пробуй ... а то не могу не хочу что за детский сад ????? _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
Mishany свой
Добавлено: 05.01.2007 01:23 Заголовок сообщения: Re: SpaceGate |
a_leha писал(а): |
СкайГрабер не предлагать. Скайнет - вобще не знаю как настаивать, пробовал - не могу. |
Давайте лучше я вам помогу SkyNet настроить. |
a_leha свой
Добавлено: 05.01.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
Mishany Давайте, если будет работать, будет очень хорошо. Имеются: skynet_0897, SkyNet_092, SkyNet_093 в базовых комплектациях, SS2, драйвера 4.3.0, но не уверен, спутник только w6 (других голов нет) сигнал 56% при ветре чуть мигает 55-56%.
Что дальше делать? _________________ Times change and we with times...
Добавлено: 05.01.2007 12:35 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | Давайте, если будет работать, будет очень хорошо |
В общем то Скайнет действительно настроить проще. Порекомендую Скайнет 0.91Р, skynet0897b6sbf0_18. Но на W6 делать нечего. Крайне неудобный для перехвата спутник. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Mishany свой
Добавлено: 05.01.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | Mishany Имеются: skynet_0897, SkyNet_092, SkyNet_093 в базовых комплектациях, SS2, драйвера 4.3.0, Что дальше делать? |
Программа у вас запускается?
Flint3, я учёл ваше замечание. |
a_leha свой
Добавлено: 05.01.2007 16:13 Заголовок сообщения: |
to Flint3 спасибо за совет. Спутник не очень, а выбора нет, у меня на нем интернет, подписка закончится - буду подбирать что-то лучшее. Или (и) подключу еще одну тарелку на амос, сириус и хотберд, она у меня для телевизора, но его почему-то редко кто смотрит(как ни странно).
to Mishany из всех скайнетов у меня запустился только skynet_0897(кстати его полное название skynet0897b6sbf0_17g), но ничего закачивать не захотел летели одни disc (насколько я понял это ошибки).
SkyNet_092 выдал такой лог:
14:55:47.27 skynet 0.92
14:55:47.28 conf_string: regex.dat=regex.dat
14:55:47.28 conf_string: regex.txt=regex.txt
14:55:47.28 conf_string: rules.txt=rules.txt
14:55:47.28 conf_int: rep_timeout=20000
14:55:47.28 conf_int: tcp_timeout=300000
14:55:47.28 conf_int: timeout_100k=100
14:55:47.28 conf_int: timeout_500k=5000
14:55:47.28 conf_int: timeout_1m=1000
14:55:47.28 conf_int: timeout_5m=20000
14:55:47.28 conf_int: timeout_10m=80000
14:55:47.28 conf_int: timeout_50m=160000
14:55:47.28 conf_int: timeout_100m=160000
14:55:47.28 conf_int: timeout_500m=320000
14:55:47.28 conf_int: p2p_add=60000
14:55:47.28 conf_int: cache_scan=10000
14:55:47.28 conf_int: discon_log=0
14:55:47.28 conf_int: list_size=70
14:55:47.28 conf_int: zoom=104857600
14:55:47.28 conf_int: autosave_time=30000
14:55:47.28 conf_int: save_segments=0
14:55:47.28 conf_int: http=1
14:55:47.28 conf_int: nntp=0
14:55:47.28 conf_int: incomplete_%=95
14:55:47.28 conf_int: incomplete_min_size=1048576
14:55:47.28 conf_string: incomplete=Inc
14:55:47.28 conf_string: temp=Temp
14:55:47.28 conf_string: ok=OK
14:55:47.28 conf_string: name_format=E/*/s_cR.E
14:55:47.28 conf_string: out=(null)
14:55:47.28 conf_list: pids=8192
14:55:47.28 conf_int: processor=0
14:55:47.28 conf_string: in=(null)
14:55:47.28 conf_string: dream_ip=(null)
14:55:47.28 conf_int: dream_port=0
14:55:47.28 conf_list: lnb=9750000 10600000 11700000
14:55:47.28 conf_list: tuner=11044000 H 39999000 A
14:55:47.28 conf_string: streamreader.dll=streamreader.dll
14:55:47.28 LoadLibrary(streamreader.dll) failed.
14:55:47.28 initialization error 30
Следов жизнедейтельности третьего я не нашел. _________________ Times change and we with times...
Добавлено: 05.01.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | 14:55:47.28 conf_string: streamreader.dll=streamreader.dll
14:55:47.28 initialization error 30 |
Вот в этих строчках ответ. Не тот стримридер.
a_leha писал(а): | 14:55:47.28 conf_list: tuner=11044000 H 39999000 A |
Насколько я знаю, на W6 настройки несколько иные. А это, по моему, на Планетскай с 40Е. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Mishany свой
Добавлено: 05.01.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Для начала добавь в skynet.ini следующие строки:
# 53E SpaceGate Eutelsat W6 at 21.6°E
tuner=11345000,H,28782000,A
pids=420,512,646,1024,7000,7777,7880,8192
и напишите что произошло |
a_leha свой
Добавлено: 05.01.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
to Mishany забыл что в SkyNet_092 нет StreamReader.dll. Добавил StreamReader 1.0.0.211. Также добавил строчки в ини. Заработала, но одни ошибки, результат:
20:16:46.40 skynet 0.92
20:16:46.40 conf_string: regex.dat=regex.dat
20:16:46.40 conf_string: regex.txt=regex.txt
20:16:46.40 conf_string: rules.txt=rules.txt
20:16:46.41 conf_int: rep_timeout=20000
20:16:46.41 conf_int: tcp_timeout=300000
20:16:46.41 conf_int: timeout_100k=100
20:16:46.41 conf_int: timeout_500k=5000
20:16:46.41 conf_int: timeout_1m=1000
20:16:46.41 conf_int: timeout_5m=20000
20:16:46.41 conf_int: timeout_10m=80000
20:16:46.41 conf_int: timeout_50m=160000
20:16:46.41 conf_int: timeout_100m=160000
20:16:46.41 conf_int: timeout_500m=320000
20:16:46.41 conf_int: p2p_add=60000
20:16:46.41 conf_int: cache_scan=10000
20:16:46.41 conf_int: discon_log=0
20:16:46.41 conf_int: list_size=70
20:16:46.41 conf_int: zoom=104857600
20:16:46.41 conf_int: autosave_time=30000
20:16:46.41 conf_int: save_segments=0
20:16:46.41 conf_int: http=1
20:16:46.41 conf_int: nntp=0
20:16:46.41 conf_int: incomplete_%=95
20:16:46.41 conf_int: incomplete_min_size=1048576
20:16:46.41 conf_string: incomplete=Inc
20:16:46.41 conf_string: temp=Temp
20:16:46.41 conf_string: ok=OK
20:16:46.41 conf_string: name_format=E/*/s_cR.E
20:16:46.41 conf_string: out=(null)
20:16:46.41 conf_list: pids=420 512 646 1024 7000 7777 7880 8192
20:16:46.41 conf_int: processor=0
20:16:46.41 conf_string: in=(null)
20:16:46.41 conf_string: dream_ip=(null)
20:16:46.41 conf_int: dream_port=0
20:16:46.41 conf_list: lnb=9750000 10600000 11700000
20:16:46.41 conf_list: tuner=11345000 H 28782000 A
20:16:46.41 conf_string: streamreader.dll=streamreader.dll
20:16:46.42 conf_list: diseqc=
20:16:46.42 conf_int: ss1=0
20:16:46.42 conf_int: wx=0
20:16:46.42 conf_int: wy=0
20:16:46.42 conf_int: ww=1024
20:16:46.42 conf_int: wh=768
20:16:46.42 conf_int: maximize=0
20:16:46.42 conf_int: refresh=500
20:16:46.42 conf_int: tray=0
20:16:46.53 conf_int: font_size=16
20:16:46.53 conf_string: font=Courier
20:16:46.53 conf_int: err_dump_period=60000
20:16:46.53 [1724-1 1853-1]
20:16:46.53 conf_int: c_bg=3355443
20:16:46.53 conf_int: c_bar1=16777215
20:16:46.53 conf_int: c_bar2=12582912
20:16:46.53 conf_int: c_fade=3355443
20:16:46.53 conf_int: fade_t1=15000
20:16:46.53 conf_int: fade_max=70
20:16:46.53 conf_int: fade_step=10
20:16:46.53 conf_int: c_stat_bg=4473924
20:16:46.53 conf_int: c_stat_text=14869964
20:16:46.53 conf_int: c_cat_bg=3355443
20:16:46.53 conf_int: c_cat_cursor1=0
20:16:46.53 conf_int: c_cat_cursor2=2236962
20:16:46.53 conf_int: c_cat_text1=14869964
20:16:46.53 conf_int: c_cat_text2=12303240
20:16:46.53 conf_int: c_file_cursor=16777215
20:16:46.53 conf_int: c_sort_eq=4210752
20:16:46.53 conf_int: c_keep=16777215
20:16:46.53 conf_int: c_red=16711680
20:16:46.53 conf_int: c_green=47872
20:16:46.53 conf_int: c_blue=25233
20:16:46.53 conf_int: c_yellow=12303240
20:17:46.61 [1497-21 1724-4708 1853-1378]
20:18:24.75 exit
skynet_0897 после добавленых строчек без изменений, одни ошибки.
В SkyNet_093 тоже добавил streamreader и строчки, но он по прежнему не хочет запускатся.
Может остановится на каком-то одном skynet? _________________ Times change and we with times...
a_leha свой
Добавлено: 05.01.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Flint3, спасибо. Действительно забыл про стримридер, его проосто не было. _________________ Times change and we with times...
a_leha свой
Добавлено: 05.01.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
Кстати, а setup4pc и globax надо выгружать или нет? _________________ Times change and we with times...
Mishany свой
Добавлено: 05.01.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | Кстати, а setup4pc и globax надо выгружать или нет? |
Они не мешают.
Вот мой skynet.ini :
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=E/*p_m_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=d:\skynet\incomplete
temp=d:\skynet\temp
ok=d:\skynet\ok
incomplete_min_size=3M
incomplete_%=90
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
http=1
nntp=0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_A
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#DiseqC Edyk
#LNB1 - POSITION_A,OPTION_A
#LNB2 - POSITION_B,OPTION_A
#LNB3 - POSITION_A,OPTION_B
#LNB4 - POSITION_B,OPTION_B
# 53E SkyDSL Express AM22
tuner=11481250,H,41250000,A
pids=100
Может наведёт тебя на мысли.
Сигнал у тебя с трансподера, на котором ты собираешься рыбачить стабильный? |
a_leha свой
Добавлено: 06.01.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
Mishany сигнал 54-56%, в плохую погоду мигает в этом диапазоне. Пробовал записать такой же ини как указано выше, но результатом стало лиш ускореное получение ошибок. Дело в том, что скайнэт вобще не хочет принимать файлы!.. Хотя скайграбер принимает, но не докачивает до конца, что означает, что файлы есть. Может дело в стримридере? Какой нужен для моей карты? Какой попробовать ещё? _________________ Times change and we with times...
Добавлено: 06.01.2007 13:59 Заголовок сообщения: |
В принципе Сетап4 не мешает (при условии что у Сетапа и Скайнета одни частоты), но и пользы совершенно никакой. Если вы не в инете, лучше выгрузить. Да и вообще Сетап4 лучше выбросить из автостарта. Работе Сат-программ он не нужен. Он нужен только для инета, и то не всегда. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
a_leha свой
Добавлено: 06.01.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробовал соеденить тарелку для интернета с свичем на тарелки для телика. Свич на 4: 1, 2 и 3 лнб на сириус, амос и хотберд. В 4 лнб втыкнул w6 кабелем RG-6. С выхода свича на тюнер openbox, а с тюнера на карту. Сетап4пк показывает, что сигнал w6 = 0, интернет не работал. Включил прогдвб - показывают только каналы с хотберда, остальные нет, а на телевизоре показывает все, что были. Для свича нужно что-то настраивать дополнительно? И сильно ли скажется такая конструкция на сигнале? _________________ Times change and we with times...
Mishany свой
Добавлено: 06.01.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
Скачайте Скайнет 0.91Р |
a_leha свой
Добавлено: 06.01.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
Где ж его найти?! гугль и рамблер ничего кроме хорумов не находит... _________________ Times change and we with times...
a_leha свой
Добавлено: 06.01.2007 23:33 Заголовок сообщения: |
Mishany, можна ссылку на мыло, если не сложно...  _________________ Times change and we with times...
Добавлено: 07.01.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
a_leha писал(а): | Где ж его найти?! |
http://monsterteam.ws/skynet/Skynet.MonsterPack.10.uha
Там много чего, в том числе и о.91Р _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
alex_step новый
Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 6 Откуда: Жмеринка Украина
Добавлено: 31.01.2007 00:44 Заголовок сообщения: |
2a_leha
Могу раздуплить все об В6 я там у прова и рыбачу там же. скайнетом ты ничего полезного не наловишь - или арабов с их порнухой или тому подобное. Для ловли глобакса нужна другая удочка...
Ответь в личку как тебе удобнее - пообщаемся. Или тут же...
PS Я тоже Жмеринчанин _________________ W6 нет+рыбалка(глобакс) |
