sxdcfv свой
Добавлено: 04.01.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Компасу точно верить нельзя. Хотябы потому что магнитный полюсь не совпадает с настоящим. Не говоря уже о железе. В програмке saa есть одна особенность, она на летнее время не переходит. Считает вроде правильно. Глюков не замечал.
Вообще солнце каждый день по разному ходит. Там довольно сложный алгоритм.
tg(A) = cos(d) * sin(t) / ( cos(d) * sin(f) * cos(t) - sin(d) * cos(f) )
Где:
A - азимут (от точки юга по часовой стрелке)
d - склонение солнца
f - широта местности
t - часовой угол
Ну самый точный способ это по полярной звезде. Это наверняка. Только не очень удобно. |
Radist73 свой
Добавлено: 04.01.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
Я доверяю гуглу только в определении направления на юг в незнакомой местности.
Имхо азимут нужно определять с какой-то поправкой, какой не скажу, дядьке Альяно веднее.
Компас может сильно брыхать ввиду магнитного склонения и всяких металических конструкций, как-что компас нам не помошник.
Есть программа (название не помню), так она расчитывает в какое время в твоей местности солнце занимает нужный азимут. Дальше всё просто, выжодиш на балкон в это время и смотришь на солнце, если его видно, всё гуд, если не, то адью. |
Pokemon свой
Зарегистрирован: 25.08.2006 Сообщения: 30 Откуда: Курганская обл.
Добавлено: 05.01.2007 00:04 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Немног OFF, просто не хотелось бы плодить тем. дело в том, что до антенны не хватает пары метров кабеля. Можно ли спаять кабель или каким то волшебным переходником воспользоваться? _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.01.2007 05:31 Заголовок сообщения: |
Есть соединитель. Маленькая железка. Две мамы. Где антенны продают для телевизора. |
AMU новый
Добавлено: 05.01.2007 13:36 Заголовок сообщения: |
Что ни говорите, а с анализатором спектра строиться лучше. Я доволен PSA-5, хорошая железка - единственный недостаток не раскрывает "начинку" пакета. Да и по весу и размеру вполне устраивает. Поставил приблизительно УМ, крутнул по азимуту - зацепил. |
The Guardian свой
Добавлено: 05.01.2007 17:09 Заголовок сообщения: |
SatFinder "ATLANTA" стоит недорого и пищит, что надо, сам настраивал по нему что в Ku диапозоне, что C, по форумам начитавшись тоже боялся что с С проблемы будут, но все нормально тарель была 2 метра прямофокус. А таскать с собой телевизор, ресивер и еще 2-х помощников в придачу, это что профессионально? _________________ Сделал сам, помоги другому
mixa29 свой
Добавлено: 05.01.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Мне просто интересно , как можно настроить при помощи бестолковой пищалки 40Е и не промахнуться на 42Е , и наоборот ?
А 60Е и 62Е ? или 4W и 5W ? Когда рядом с нужным слабым спутником висит сильный SatFinder просто мешает, про С диапазон я вообще молчу. |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.01.2007 23:51 Заголовок сообщения: |
Все очень просто на самом деле. Допустим тарелка 1.2 на 1.34. Диаграмма направленности 1.5 градуса. Ставим элевацию отвесом. Вычисляем програмкой нужный угол (отклонение от вертикали) берем синус и множим на 1.34. Полученное растояние откладываем на хоботе. Как думаете, с какой точностью можно отвесом поставить? Ну или сколько будет ошибка в один градус? Все просто 134*sin(1) = 2.3386. Это в сантиметрах. Ну как тут не попасть? Вот, с такой элевацией по сатфаиндеру и ставим азимут. Залочится обязательно. А подогнать в случае необходимости уже не сложно. |
Shumkof новый
Зарегистрирован: 21.06.2006 Сообщения: 10 Откуда: Череповец. Между Москвой и Питером
Добавлено: 06.01.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
The Guardian писал(а): | SatFinder "ATLANTA" стоит недорого и пищит, что надо, сам настраивал по нему что в Ku диапозоне, что C, по форумам начитавшись тоже боялся что с С проблемы будут, но все нормально тарель была 2 метра прямофокус. А таскать с собой телевизор, ресивер и еще 2-х помощников в придачу, это что профессионально? |
"Атланта" (и прочие финдеры) - отстой в сравнении с рессивером. Точно не спутник не настроить (я сравнивал точность настройки финдером и рессивером: 5% качества сатфиндером не поймать), невозможно сравнить работу разных антенн, требуется наличие еще одного человека, либо плюс к прибору нужен телек и рессивер, и т.п...
Сам пользуюсь "Чунгачангой" и ж/к тв 3 дюйма.
Телек прикрутил к корпусу рессивера, соединил все соединения и все это засунул в спортивную сумку, в которую вклеил окно из оргстекла.
Пордключение моего "прибора" занимает 30 секунд (штепсель и кусок кабеля с соединителем в отдельном кармане сумки).
Дождь и снег - не проблема. Протер стекло рукавом и можно дальше настраивать антенну.
Работаю один. С 12- метровой лестницы позавчера воткнул Супрал 1,2 м. под самый конек крыши. Сумку с "прибором" повесил на крючок к верхней ступеньке лестницы... и все дела.
Полтора - два часа уходит на монтаж с лестницы, включая сборку антенны, проводку кабеля, сканирование каналов. |
sxdcfv свой
Добавлено: 06.01.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
Если всего 5% качества, то не знаю как за это деньги брать. И если уж тащить с собой 12 метровую лестницу, то телевизор всяко можно захватить. Только это все сильно удорожает установку. Ну если надо, значит надо.
Вообще, телевизор (или компьютер) как правило есть. Только он стоит внизу. И пока сигнал не залочился, он вообще ничего не показывает. Никакого уровня и ни сколько процентов (если с собой захватить тоже самое). Когда сигнал залочен, подстроить - дело 5 минут.
Лестницу я с собой не таскаю. Вот перед праздниками ездил на фазенду к новому русскому интернет ставить. Тарелка на уровне 2-го этажа. Лестница хозяйская, деревянная. Спрашиваю - выдержит? Выдержит, выдержит. На первую ступеньку наступил, бац, отломалась. Хозяин говорит, забыл предупредить что первая поломана. Спрашиваю, остальные то целы? Целы, целы. Ну лезу ставлю. Сатфаиндер маленький, его повесил чтобы шкалу видно было и порядок. И питание по кабелю. А куда там телевизор ставить? А ресивером дистанционкой управлять? Да и зачем. Хозяин и так говорит в окно сколько там по шкале.
У меня сатфаиндер DIGISAT PRO INSTRUMENT. |
slabotok новый
Добавлено: 06.01.2007 17:30 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к професиональным установщикам и не только. |
Radist73 писал(а): | Приветствую всех !!!
При помощи чего, професиональные установщики настраивают антены на спутник ???
То что руками, это понытно, но какое при этом используют оборудование ????
Тюнер и телевизор клиента, свой маленький телевизор и свой тюнер или ноутбук с USB DVB картой ?
Всякие спектроанализаторы и спец приборы конечно вне конкуренции, но стоит ли вакладывать 1000$ за Promis если то-же можно сделать теликом и тюнером за 100$.
Какие секреты установок и настроек есть у професиональных установщиков ? |
человек, для которого установка антенн - профессия (профессионал) использует соответствующее оборудование, с помощью !!! которого зарабатывает себе на жизнь. Это его хлеб. какие могут быть сравнения ? |
Real бывалый
Добавлено: 06.01.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
Radist73 писал(а): | Есть программа (название не помню), |
SAA. На форуме неоднократно упоминалась _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Radist73 свой
Добавлено: 06.01.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
Shumkof писал(а): |
Молодец, уважаю, сам хотел такое смастерить но пока в раздумьях.
Пожалуйста, если можно немного подробнее о Вашем аппарате.
А что это за зверь "Чунгачанга" что за ресивер ?
Где в инете на него посмотреть можно, как у него с габаритами, питанием и скоростью отображения уровня сигнала ?
Что за телевизор ж/к 3``, модель, фирма, не маловат экранчик ???
Буду очень признателен за фотки данного девайса, если не затруднит. |
Shumkof новый
Добавлено: 06.01.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
Рессивер Changhong - китайская дешевка, но работает отлично. Он прошел у меня и снег и воду и палящее солнце на железной крыше. За 2000 р. можно купить, а б/у за 500 руб.
Телевизор тоже китайский, самый дешевый и самый маленький из Эльдорадо - 2800 р. Два года работает в экстремальных условиях без проблем. Экран можно было бы выбрать и побольше, но места в сумке занимает больше и дороже стоит. Проблема наблюдать уровень сигнала с расстояния более 1,5 метров...
Окупилось все оборудование за три заказа.
Фоток нет... сумка синяя, стекло двойка прозрачное приклеено "космофеном", лямка удобная...
Kokacoma модератор
Добавлено: 06.01.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
Shumkof писал(а): | Окупилось все оборудование за три заказа. |
Млин, а я такой комплект смогу окупить за 10 -12 заказов. Где таких клиентов берете Shumkof?  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Shumkof новый
Добавлено: 07.01.2007 00:04 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Shumkof писал(а): | Окупилось все оборудование за три заказа. |
Млин, а я такой комплект смогу окупить за 10 -12 заказов. Где таких клиентов берете Shumkof?  |
Я же один ставлю. Оборудование все мое. 1500 - 2500 за установку одной антенны. В фирму треть не отдаю, т.к. их сайт модерирую и по сервису катаюсь.
Три заказа - 6000 руб. Разве кто-то где-то меньше получает?
За меньшие деньги (10 -12 заказов по 300 р. как у вас) я, наверное, на крышу в мороз не полез бы... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.01.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
Счас тока на подпись внимание обратил. Так то в Череповце....Там средняя зарплата наверное за десятку зашкаливает, не то что у нас на селе. Представляю, завтра я по вашим ценам начну ставить. Обо мне забудут в тот же день.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Shumkof новый
Добавлено: 07.01.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
sxdcfv писал(а): | Если всего 5% качества, то не знаю как за это деньги брать. . |
Я имел в виду РАЗНИЦУ в 5%. Стрелка на Атланте вздрогнет на долю миллиметра, при повышении сигнала на пять процентов, которую очень трудно заметить, а на шкале рессивера циферки отображаются.
75 - й в мокрый снег на дешевую метровую тарелку у нас лочится с трудом, поэтому даже эти 5 % важны.
Цитата: | Вообще, телевизор (или компьютер) как правило есть. Хозяин и так говорит в окно сколько там по шкале. Только он стоит внизу. |
Дергать клиентов не охота и лишние телодвижения делать. Бывает, что с вышки на крышу запрыгиваешь, ставишь антенну, кидаешь кабель клиенту в окно и все - вышка свободна, деньги съэкономлены. А с сатфаиндером суеты больше...
Цитата: |
И если уж тащить с собой 12 метровую лестницу, то телевизор всяко можно захватить. Только это все сильно удорожает установку. |
Лестница хозяйская. Мне такую дуру не надо, хоть она и четырехколенчатая.
Цитата: | А куда там телевизор ставить? А ресивером дистанционкой управлять? Да и зачем. |
Телевизор в сумке, а сумка на крючке из электрода висит. Пульт ДУ через ткань сумки легко пробивает. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.01.2007 00:38 Заголовок сообщения: |
Shumkof писал(а): | Я имел в виду РАЗНИЦУ в 5%. Стрелка на Атланте вздрогнет на долю миллиметра |
Вобще то почти всегда по ресиверу настриваю, но к пяти процентам у сатфайндера значительно больший отклик, чем вы настаиваите. Там же ручка плавной регулировки чувствительности имеется, да и по высоте тона звука максимум легко определяется. Если бы с помощью этой незамысловатой коробочки идентифицировался сам спутник, цены бы ей небыло. За такую цену, разумеется _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
perfect свой
Добавлено: 07.01.2007 03:10 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Если бы с помощью этой незамысловатой коробочки идентифицировался сам спутник, цены бы ей небыло. |
Я использую сатфиндер schwaiger + ресивер strong SRT6130. Включаю канал с сильного транспондера и поехали. Финдер пищит от силы сигнала и постоянно щёлкает всё время посылая команду на переключение DISEqC-ка, перестанет щёлкать когда нахожусь на нужном спутнике  |
N.Bear новый
Добавлено: 07.01.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Уже 5 лет использую для настройки сатфиндер DIGISAT+ от шведской фирмы Emitor AB.
Очень компактный и удобный! По нему можно настраивать тарель на спутник с цифр. или аналог. сигналами, как в Ku-band, так и в C-band. У него два ряда ЖК-ячеек (по 10 в каждом ряду, значения от 0 до 9). По количеству засвеченных ячеек можно определять максим. точн. настройки антенны. В режиме измер. уровня сигн. нижний ряд показывает десятки, верхний - единицы. Можно также включить звук, по высоте тона настраивать, очень удобно и точно! Он не достаточно чуствительный, спутники, на которых только слабые сигналы не чувствует, зато мощный сигнал можно подавить аттенюатором. Питается по кабелю снижения от ресивера, а также на отдельном разъеме от любого ИП 12-18VDC (БП или аккум.), т.е. можно вообще без тюнера настраивать, если уверен куда стрелять! Есть также режим измер. поданного напряжения (верхний ряд ячеек) и тока нагрузки (нижний ряд). И ещё один режим - DiSEqC-test, т.е. можно видеть какие упр. сигналы идут от ресивера.
Technical specification:
Input frequency: 950-2150 MHz.
Input level: 20-100 dByV.
Through loss: 3.5 dB.
Input/Output impedance: 75 Ohm, F-connector.
Short circuit protection: Automatic fuses on all inputs.
Measuring method: Signal presentation on LED-bars, Pitch-tone indication on loudspeaker.
Voltmeter: 11-19 volt.
Ampermeter: 0-500 mA.
DiSEqC-test: LED0-Hi/Low, LED1-Hor/Ver, LED3-Position on/off, LED4-SW1 on/off, LED5-SW2 on/off, LED6-SW3 on/off, LED7-SW4 on/off, LED8-Toneburst, LED9-22kHz.
Powersupply: From receiver via coaxial cable, External DC-power.
Power consumption: 10mA (25mA with loudspeaker).
Weight: 0.1kg.
Dimensions: 145x55x20mm.
Стоимость этого прибора на момент приобретения была 50USD.
Вобщем я вполне им доволен пока  |
The Guardian свой
Добавлено: 09.01.2007 20:01 Заголовок сообщения: |
В принципе у каждого свои методы, и ссориться из-за этого не стоит, а вот насчет хозяев не подключать к этому делу помоему не справедливо, да им самим в азарт посмотреть что-же они приобретают и поэтому и так вокруг тебя вертяться постоянно, так почему бы и не помочь сигнал там покричать например. _________________ Сделал сам, помоги другому
serjic бывалый
Добавлено: 09.01.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Я тоже всегда клиентам с крыши звоню что бы посмотрели на шкалу
качества.На крыше обычный сатфиндер.За 5 лет никто не отказал, наоборот им интересно.
Даже телефон свой предлагают для звонков. |
LavricK свой
Добавлено: 10.01.2007 12:13 Заголовок сообщения: |
А Я ставлю так если есть возможность (удлинитель) то беру с собой м. телевизо и ресивер и Сатфиндер дабы не напрягать клиента звонками,
да еще и компас на всякий случай (чтобы направление примерное определить) ... одним FASTSATFINDER'ом иногда не удобно. |
strannyks бывалый
Добавлено: 11.01.2007 05:27 Заголовок сообщения: |
Shumkof писал(а): | Radist73 писал(а): |
Для себя собрал подобное устройство - но немного по другому. Хоть и не занимаюсь установкой антенн профессионально, но с тех пор как поставил себе китайскую лепестковую 1.8, неожиданно оказалось что у меня очень много родни, которая хочет такую-же... Вот и пришлось изобретать. Взял 10-и дюймовый LSD телевизор китайского производства с питанием от встроенного аккумулятора и рессивер PBI-1000, в котором по моей просьбе друг-электронщик из корпуса убрал блок питания, а провода вывел и подсоединил к аккумулятору телика. Соединил приборы изолентой В итоге получилось неплохо, только вот батарея, которая тянула телик 4,5 часа при совместной работе с рессивером выдерживает не более полутора часов. Впрочем этого более чем достаточно. Стоимость рессивера 1000 руб, телик - 2000 руб. Взято новыми в Китае - благо Хэй-Хэ из окна видно...
P.S. Телик имеет ввод внешнего питания от прикуривателя, поэтому неоднократно брался с собой на рыбалку вместе с антенной SVEK-90, которую дома использую для интернета. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
