dimm новый
Добавлено: 12.01.2007 22:28 Заголовок сообщения: полтергейст с 13Е |
Дано: супрал 0.9м, ss2, кабель RG6 около 10м.
Реальность такова, что на 13Е вижу 3 транспондера:
11183H27500, уровень SS2 40 попугаев, SNR 4.1;
11727V27500, уровень 75 попугаев, SNR 10.2;
12207H27500, уровень 28 попугаев, SNR 2.
Другие транспондеры вообще не вижу.
Конверторы менял (ставил DKF-71 и Smart Twin), платы менял (две ss2 2.6d, одна ss2 2.7u и одна ss3), кабель переобжимал, картина не меняется. Перед тарелкой обзор ничего не загораживает. Спутник точно 13Е, каналы на транспондерах совпадают.
Незадолго до этого настроил другу 13Е на такой же тарелке 0.9м и ss2. В сильную облачность увидели несколько десятков транспондеров, причем на 11727 у него уровень ниже моего (около 60).
Что за хрень у меня творится?
ЗЫ. Ижевск (53ВД, 56СШ). _________________ За связь без брака! |
Pit24 свой
Добавлено: 12.01.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
а вы проверьте оборудование на каком нибудь другом спутнике. может тарелка кривая. _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
dimm новый
Добавлено: 13.01.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
проверил, все нормально. Только что словил 53Е, 40Е. Вижу несколько транспондеров с вполне сильным сигналом, хотя за окном сильная облачность и туман _________________ За связь без брака! |
ALEFF_X свой
Добавлено: 13.01.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
Ну вполне сильный сигнал может и кривая тарелка словить (как например у вас с жар-птицей было) просканируйте все, и сравните с lyngsat.com сколько поймалось, а сколько нет. Тогда и пищи для размышлений больше будет. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
serjic бывалый
Добавлено: 13.01.2007 23:27 Заголовок сообщения: |
Может помеха забивает.Недавно ставил тарель на 13Е , так из нижнего поддиапазона только один транспордер выловил.В основном сотовые ретрансляторы гадят. _________________ С уважением Сергей.
Спок админ
Добавлено: 14.01.2007 01:03 Заголовок сообщения: |
А это точно 13Е? По каналам проверялось..? Соответствуют?
Очень часто "промахиваются" и видят сигнал на транспондере с какого-либо близлежащего спутника. Частота и SR могут и совпадать... _________________ Всем удачного приема!!! |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 14.01.2007 06:13 Заголовок сообщения: |
Думаю Спок прав. Я несколько дней точно так же пребывал в заблуждении, что нашёл W6 и никак не мог понять почему на моем интернетовском транспондере маленький уровень сигнала, а телевизионные каналы какие то незнакомые. Оказалось промазал мимо спутника и довольно много. Только на крыше и определился. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
serjic бывалый
Добавлено: 14.01.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
Конечно каналы проверял на соответсвие т.к. нужен был основной
ARM-1.К Счастью моему он в верхнем диап..Ну и первый на 12597 только на13Е.За последние полгода три раза на такую бяку нарывался в КУ диап..В СИ гораздо чаще бывает. _________________ С уважением Сергей.
dimm новый
Добавлено: 15.01.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
у меня каналы на видимых транспондерах также совпадают. В моем случае меня смущает больше всего то, что транспондер 11727МГц я вижу лучше, чем мой приятель, который видит кучу других транспондеров.
Сотовых передатчиков вблизи нет, жилой район, "гадить" нечему. Пока перестроился на 40Е, его вижу нормально, оставлю попытки словить жар-птицу до ясной погоды (а то за последние пару месяцев ясных дней всего парочка была). _________________ За связь без брака! |
serjic бывалый
Добавлено: 15.01.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
Радиоинтернет тоже может пакастить. _________________ С уважением Сергей.
Traktorist свой
Добавлено: 16.01.2007 05:58 Заголовок сообщения: |
Переставили другу комп в другую комнату, пришлость удлиннить кабель на 6 метров. До этого был GAVEL c 5го до 1го этажа. Вставили эти 6 метров RG6 - сигнал упал на 10 попугаев на SS2, интернет пропал. Пришлось вставку менять на GAVEL. У меня на телевизоре стоит китайский RG6. В течении 3Х лет заманался чистить ржавчину в коннекторах. Сейчас внешняя проволочная оболочка крошится в руках даже в доме. ИМХО сочетание железа омедненного, аллюминия и непонятного пластика -- гремучая смесь. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
