Добавлено: 14.01.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | недавно был в горах |
и видел снежного человека!!!  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Planet бывалый
Добавлено: 14.01.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
zummer
Не угадали. Это был спутниковый человек.
...он висел на самой вершине и смотрел на юг. |
Andrey Solovyov свой
Добавлено: 14.01.2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Удалось получить сигнал с 36E! Из некодированных каналов там только Ru.TV, Infokanal и Tricolor. Все эти три программы смотреть на трезвую голову невозможно. Скажите, а почему на http://www.lyngsat.com/36east.html бесплатных каналов написано больше (Soyuz, Style, Bridge TV, A-One, 7 TV и т.д.)? Их реально смотреть?
PS. Буду покупать ресивер DRE-4000. Отговорите. Или, хотя бы, подскажите, где дешевле его можно купить. |
Sattvuser свой
Добавлено: 14.01.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Soyuz, Style, Bridge TV, A-One, 7 TV на 36E идут открыто.
У нас на Ставрополье прием на тарель диаметром 0,6 м. уверенный  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Planet бывалый
Добавлено: 14.01.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
реально. нужно забить соответствующие частоты и просканировать |
Добавлено: 14.01.2007 22:59 Заголовок сообщения: |
А можете перечислить ВСЕ каналы, которые в открытой трансляции на 36E?
И еще: тарелку настраивать на максимум сигнала нужно на каком транспондере/частоте? |
Добавлено: 14.01.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
И нужен ли для этих каналов "универсальный" конвертор или подходит мой от НТВ+?
Что насчет THB и WF? Они тоже есть (указаны на сайте Триколор)? |
Planet бывалый
Добавлено: 14.01.2007 23:13 Заголовок сообщения: |
выше перечислены.
да и на лингсате можно посмотреть.
у которых поле кодировка чистое, те и открытые.
настраивать можно наверно на любой частоте
там сигнал везде ломовой. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.01.2007 00:12 Заголовок сообщения: |
Andrey Solovyov писал(а): | И нужен ли для этих каналов "универсальный" конвертор или подходит мой от НТВ+? |
Пользуйся своим: выше перечисленные каналы в круговой поляризации. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 15.01.2007 00:22 Заголовок сообщения: |
Каналы на Лингсате не актуальны? На сайте Триколор другие частоты. И в ресивере при автоматическом поиске тоже. Кстати, он должен был нормально сам все каналы найти? Если не сложно, перечислите, пожалуйста, ВСЕ открытые каналы - информация с Лингсат не актуальна. |
Sattvuser свой
Добавлено: 15.01.2007 00:31 Заголовок сообщения: |
Ну, мил человек, вы даете
Andrey Solovyov писал(а): | информация с Лингсат не актуальна |
актуальна!!!
Найдите инструкцию по эксплуатации рессивера, прочитайте, введите в ручную отсутствующие транспордеры для 36Е и будет вам щастье  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
uhb свой
Добавлено: 15.01.2007 07:48 Заголовок сообщения: |
ТНВ и WF вроде ушли.
а вообще в интернете на лингсате или подобных сайтах инфа чаще обновляется! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 15.01.2007 10:57 Заголовок сообщения: |
Т.е., по-хорошему, надо транспондеры и каналы вручную прописывать? Не полагаясь на "автоматический поиск"? |
Добавлено: 15.01.2007 11:56 Заголовок сообщения: |
Andrey Solovyov писал(а): | Т.е., по-хорошему, надо транспондеры и каналы вручную прописывать? Не полагаясь на "автоматический поиск"? |
Да, лучше вручную!!
Т.к. слепой поиск присутствует не во всех ресиверах, за частую его нет.
Есть сетевой поиск, а это совсем другая песня!!!
Поэтому лучше зайти в настройки, найти таблицу транспондеров с данного спутника и добавить отсутствующие. После этого просканировать.
Если у Вас штатный НТВ+ конвертер, то забить в опциях транспондера R - как V, L - как H.
DRE4000 вроде само дешево видел на сайте Белка. _www.belkatv.ru _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 15.01.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | После этого просканировать. |
Вот это не совсем понятно. Зачем тогда сканировать, если каналы все прописаны вручную? Или вручную надо только транспондеры, а каналы оставить на откуп "автоматическому поиску"? Кстати, после сканирования транспондеров, он замещает старые настройки каналов найденными! |
Добавлено: 15.01.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос вдогонку: на Лингсате бесплатные (нешифрованные?) каналы это те, что выделены желтым цветом (digital/clear) или же с буковкой F (Free TV) в столбце Video Encryption? |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 15.01.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
Andrey Solovyov писал(а): | И еще вопрос вдогонку: на Лингсате бесплатные (нешифрованные?) каналы это те, что выделены желтым цветом (digital/clear) или же с буковкой F (Free TV) в столбце Video Encryption? |
Еcть таблица частот еще на www.telesputnik.ru. Там все по русски но обновляется редко могут быть ошибки для наглядности посмотри. А рессивер у тебя какой? А то у меня STRONG 4400 пару лет назад работал отлично, с пираткой, потом закодировали, решили взять официальную. Начал настраивать ловлю только 30 каналов. И все а больше ни че не видит. А он гад ресивер врал, со смещением на 154мгц в правой и на 155 в левой , вручную просчитал. Для него его частоты и все поймал 115 каналов. так что проверьjavascript:emoticon(' ') |
uhb свой
Добавлено: 15.01.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
у альфастаров есть слепой поиск - перебирает сам автоматом все комбинации- но довольно долго... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
The Guardian свой
Добавлено: 15.01.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
Ты все таки решил остаться на 36Е и не гулять больше по спутникам.  _________________ Сделал сам, помоги другому
Добавлено: 15.01.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
zummer
За сайт спасибо, там гуманнейшая цена. Там и куплю.
ZEWS8125
uhb
Ресивер у меня XSAT (а вовсе не Humax, как я написал в начале).
The Guardian
Я бы с удовольствием "погулял", но справа от 36E большая группа деревьев, слева сосна и еще что-то. Я очень удачно попал в небольшой просвет. Повезло. Причем, и тарелку не поставишь больше, т.к. в единственном месте крыши (и дома вообще), где есть хоть какой-то вид на юг, крепление расположено так, что справа в 5 см. от тарелки уже крыша. Так что я рад, что хоть этот спутник поймали. Теперь нужно насторить все бесплатные каналы и купить DRE-4000 для федеральных.
Кто мне, все-таки, сможет подсказать по Лингсату? Какие могу смотреть - отмеченные желтым или буквой F? И что прописывать вручную - все каналы или только транспондеры? И нужно ли после этого делать "автоматический поиск"? |
Planet бывалый
Добавлено: 15.01.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Смотрим колонку Video Encryption.
если не написано название кодировки
Viaccess 2.5
Viaccess 2.6
Irdeto2
и т.д.
и стоит буква F т.е FTA
Значит канал не кодируется.
В правой колонке от необходимого вам канала,
написана частота транспондера, с которого он
передаётся. Вбиваете нужную частоту, поляризацию
и симв скорость и сканируете его, в результате чего должны
прописаться каналы. |
lindex21 новый
Добавлено: 26.01.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите, не нашел в теме про мультифиды, какой длины должен быть кабель от головки до дисека и насколько критична его длина? Надо ли ловить в нем бегущую волну или все по умолчанию получается? |
