синфазная офсетная система
anons111
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 02:14    Заголовок сообщения: синфазная офсетная система Ответить с цитатой
У меня тут знакомые товарищи хотят поставить эксперимент, в общем у 2х из них уже были ств-0.9 а недавно 3-й купил такую.
Хотят привесить их 3 рядом на стрену, настроиться на Астру, и ловить.
А ловить так: вместо конвертеров поставить медные трубки, прямо на месте аргоном и еще чем согнуть как нужно, и на заводе выточить некий патрубок, который засуммирует СВЧ сигнал, так чтобы получилась синфазная офсетная система, дабы сигнал в этой точке сложился - ну а дальше конвертер обычный...
1- работает на заводе с горой инструментов и возможностей
2- оканчивал радиотехнический факультет
3- ..... у него есть медь валом
Куда бы их ПОСЛАТЬ по ссылке .. в связи с этой "ИДЕЕЙ" подшучивание
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это техника СВЧ, а не водопроводные трубы, чтобы что-то гнуть (тут считать надо, а не гнуть)!
Считаю, что ничего хорошего из этого не получится...
Я бы их отправил почитать учебник по физике... а конкретно, теорию эл/м поля, главу про волноводы... смешно
З.Ы. К тому же у трёх антенн 0,9 м. площадь такая же, как у одной 1,55 м., а диаметр у неё всего в 1,7 раза больше. Выгоднее поставить 1,65 Супрал и не париться!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anons111 писал(а):
...знакомые товарищи хотят поставить эксперимент...
А где живут "знакомые товарищи"..?
anons111
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинель, самарская область
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пускай попытается. Может что и получится. Для волноводов можно метапллопластиковые трубы использовать. Успешный опыт применения пластиковых труб, на этом форуме уже описан.
Как только фазы подгонять. Нужно какие то фазовращатели ставить. Трелки двигать взад-вперед конструктивно неудобно. Разве что телескопически раздвижные волноводы применить и с их помощью фазы выровнять.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял хотят взять трубы одной длинны,
только от дальних трубы пойдут более прямые,
а на средней тарели трубу бантиком завяжут улыбка
если путь сигнала равный - разности фаз быть не должно.
Wert
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обсуждать то еще нечего, пусть сделают сначала
все же один окончил радиофак, значит в курсе с фазами
а уж если делать такую систему, то одному, а не на троих... смешно
вспомни то, чего не знал...
Piff
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал на одном форуме чел писал....- Идею эту сам вынашивал долгое время! Делюсь с форумчанами! Задача, как принять сигнал спутника если например ему нужна антенна 2 метра или 1,4 метра или 1,2 метра, когда продаются только дешевые 60см и 90см. антенны? Идея состоит в сл. - соединить антенны, как лепестки у Ромашки-цветка, в фокусе соорудить облучатель который будет суммировать сигналы со всех антенн, можно сделать из 3,4 или 5-ти и даже 6-ти антенн, тут идея пришла сходу, не бояться работать с облучателем в начале. Ведь офсет это фрагмент прямофокуса, делаем ромашку ( предлагаю так и назвать проект- Ромашка), а в фокусе ставим обычный Кu с прямофокусным облучателем! Например PFS-40A. Всем кто сможет соорудить Ромашку прошу поделиться опытом. Самое сложное это правильно разместить лепестки Ромашки относительно друг друга, хотя если есть прибор сделать это не сложно, но требует времени и усилий.
anons111
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это отличная идея. нужно смоделировать .. может для начала в solid works .. а потом по чертежам
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет, если зеркала не стоят в одной плоскости параллельной фронту волны.
Насчет ромашки конечно здорово. Но их даже три штуки не влезут, придется часть зеркал отпиливать. Отпилишь, жесткость потеряется. Придется каркас городить. Да и КИП у короткофокусных антенн хуже.
Может все же маленькие продать и одну большую купить?
Wert
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вам видится "подзеркальник" у такой ромашки?...
во-вторых как с переливом? конвертор будет принимать 40% шума?
идея, имхо, не выдерживает критики, хлопот много, и никакой точности
Lenchik правильно советует, эти ромашки уже изобретены
ra9mls
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где конвертор такой взять чтоб угол раскрыва был >90-160 градусов??? катаюсь от смеха!
TT 1401+Супрал 1,2м.
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть масса облучателей для Ku под прямофокусные антенны, есть конвертора моноблоки с облучателем под такой угол - так что это не проблема вообще ra9mls катаюсь от смеха!
