САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ и ТОРОИДАЛ по методу SatCat
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:18    Заголовок сообщения: САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ и ТОРОИДАЛ по методу SatCat Ответить с цитатой
НАВИГАЦИЯ ПО ТЕМЕ:
* Офсет из лепестков. 2007г. Начало пути;
- Выкройка офсета 60 см из 14 лепестков;
- Фото модели прямокусной антенны(подойдет для 3G/WiFi девайсов);
- XLS файл для построения выкроек;
- Рабочая модель офсета 50 см. из тетрапактов;
* Сферо-параболический тороидал. Теоретические изыскания;
- Картонная модель тороидала c 80-град. охватом орбиты;
- Парнишка начинает изготавливать первую модель тороидала;
- Расчетные данные для изготовления тороидала высотой 90 см. и раскрывом 70град.;
- Завершенный тороидал Парнишки;
- Как настраивать торо на спутник. Теория;
- Парнишка начинает изготовление Торо2;
- Расчетные данные для изготовления тороидала высотой 90 см. и раскрывом 50град.;
- Парнишка изготовил полосатый Торо2;
* ИНСТРУКЦИЯ по изготовлению торо от Парнишки;
- "Таблица для шаблона параболы.xlsx" от Парнишки (файл обновлён);
- "Программа по расчёту тазиков" от dz;
- Неудачный опыт прессования лепестков (Sattvuser);
- Конструкция крепления торо (Парнишка);
- Мультифидная планка (alexei_);
- Начало изготовления следующего торо от Парнишки;
* ОФСЕТ-2 из сферического тороидала. Рабочая модель. Метод изготовления;
- ИНСТРУКЦИЯ по изготовлению спутниковой тарелки.(2 вариант) от Парнишки;
- Расчетные данные для торо высотой 120см и для конвертера с углом раскрыва 50град.;
- Рабочие модели офсета и торо из жести от ADI;
- Готовый торо 120см-50град от Паршнишки (флаг РФ);
- Фото готового офсета 60cm (Тимофеев);
- Теория по сферопараболической зеркальной антенне (из книги Драбкина "Антенно-фидерные устройства");
- Ещё один готовый торо от bic-aleksei;
* ТАБЛИЦА параметров торо разных размеров и диапазонов для конструирования;
- И вновь конструирование мега-тороидала Парнишкой для приема от 90*Е до 4*W, высотой 1200 см, раскрыв 50град.;
Сконструируйте и поделитесь с нами результатами!
В теме периодический могут проводится чистки с целью уменьшить устаревший малоинформативный материал (типа откликов "респект", "круто" и т.д.)
Последний раз редактировалось: SatCat (20.09.2011 01:17), всего редактировалось 14 раз(а)
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В архиве осталась тема "Эх бредовая идея..... Сделать самому тарелку!". Это из этой оперы, но ничего подходящего в новом форуме не нашел, поэтому делаю новую тему. Прошу модераторов перенести если ошибаюсь.
Мною успешно опрбовано изготовление офсета с нуля, методикой чего и хочу поделится с народом.
Это не метод копирования офсета, о котором много ссылок в яндексе. Забавно читать -- "возьмите у знакомых офсет, наложите фольгу, эпоксидку, ткань и т.д." -- как будто тарелка не настроенная висит за окном или на крыше. Нет, это метод изготовления офсета "с нуля", с заданными расчетными параметрами (фокусность, угол офсетности). Метод ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ для изготовления для антенн особенно малого диаметра (30-60 см).
Рассказываю по порядку (будут даже фотки)
А, ещё, забыл предупредить, реплики "проще купить.." не принимаются -- купить действительно проще. Но приятнее иногда сделать что-нить самому.
Итак, Поехали:
САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ по методу SatCat
Идея такая -- сделать антенну из энного количества секторов(лепестков), повторив форму вырезки из параболоида. Коню ясно, что чем больше секторов, тем точнее геометрия фокусировки, хотя и трудоемче производство. Методика была бы проста, если бы мы делали прямофокус. Все сектора одного размера. Рассчитал, соединил и готово.
Но в нашем случае нужно еще из параболоида вращения цилиндром отсечь всё лишнее, оставив только «выжившую» часть секторов (лепестков).
Для понимания происходящего вот схема (вид сверху) 13 лепестков, и цилин-дра (в виде круга), который их по разному пересекает.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… (с) сами знаете кто смешно
Этот цилиндр круглый, а не эллиптический, потому что это проще, я и так несколько дней потратил, пока вспоминал что такое синусы и проч.
Кстати, что плохо разбирается, про что идет речь и «кого секут» может почитать на форуме например тему «Установка и настройка оффсетной антенны ...по умному ..».
Идем дальше, на первом рисунке был вид сверху, вид сбоку – это отрезок параболы, а какой вид принимает сектор в пространстве – это самое сложное для понимания. Во всяком случае главная задача этой методики – взять лепесток из пространства и разгладить утюгом на плоскости, чтобы потом по этим меркам вырезать их из плоского материала и собирать в форме офсета.
Но задача была решена (позже выложу XLS файл для самодельного народного творчества) и выкройки лепестков на плоскости принимают вот такой вид (обратите внимание, во что превратился цилиндр)
Последний раз редактировалось: SatCat (15.07.2009 02:46), всего редактировалось 1 раз
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется придется пожертвовать точностью, поскольку ЭТО ЛЕПЕСТКИ. Из плоского материала такой офсет будет иметь геометрические погрешности, которые компенсируются их БОЛЬШИМ числом (хотя и тут будут погрешности – стыки лепестков)
От теории переходим к практическим занятиям – вырезанием и сборкой. К лепесткам прибавляем с одного боку поле для склейки и оставляем поля вверху и внизу (для чего поясню позже)
На фото процесс сборки офсета из 14 лепестков, длина самого длинного лепестка (по центру) 25 см.
это самая первая модель для геометрических тестов и проверки, поэтому размеры не серьезные...
После склейки получилась такая геометрическая форма.
На фото тарелка лежит на плоскости. Укрепляем её для прочности проволочкой. Клеим её термоклеем к загнутым «канавкой» краям. Выше я упоминал про эти поля.
Другой вид
Вид сбоку. Похоже правда? улыбка
Последний раз редактировалось: SatCat (15.07.2009 02:45), всего редактировалось 1 раз
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оклеиваем полосками кулинарной фольги. Полосками, чтобы меньше топорщились. Хотя заметны стали неровности стыков. Нужно склеивать по другому. Учтем на будущее.
По кругу изолентой, чтоб не лохматилось. В итоге получили офсет 22х25.
Расчетный угол офсетности 28. Выбран произвольно. Критериев точных не знаю, главное, чтобы конвертор не затенял офсет.
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходим к испытаниям на солнце. Рабочее место выглядит так.
Результаты тестов светового пятна выглядят достаточно, я считаю, неплохо для самоделки. Распределение пятна снабжено гистограммой для более научного вида. голливудская улыбка Как правильно, не знаю. подмигивание
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом жизнь этой модели заканчивалась,
НО!!.... (здесь трагическая пауза)
....наступили выходные, и на всякий случай следовало проверить этот 22 см офсет в действии! Как думаете что-нить поймает? нет!
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, расскажу сразу… улыбка
Живу я на востоке, поэтому тестить бум на наших соседях японцах.
На карте покрытия спутника 124e кружочком показано где…
Не ожидал, но получилось поймать! И даже без рассыпаний!!! (на Arion AF-1700e). Открытых каналов мало, но РАБОТАЕТ!!
На SS3 (budget TT-1400) ловились только самые сильные 3 TP, но они кодированные, поэтому фотки только с ресивера. Начинает показывает при качестве 10% и выше…
SatCat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом пока всё. В дальнейших планах сделать побольше. На фото два листа формата A3. Делать бум из….. !?!
ПРАВИЛЬНО!
Тетрапакеты из-под сока 1.5 и 2 литра!! крутиться
Пока! Комментарии в студию.. улыбка
uhb
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мысль- взять кусок металлизированного утеплителя и резать на нем,
а потом просто скотчем с обратной стороны скрепить!
он и попрочнее-потолще - глаже получится и не бумага все же!
а у меня на веранде все стоит заготовка для метровки прямофокуса С-диапазона. вся проблема - сделать облучатель под малый угол раскрыва - около 20-30гр! это простой кусок пенопласта 1*1м 2см толщины с наклеенной фольгой! надо будет леской притянуть углы квадрата к конвертору и получится грубая парабола!!!
ps самое трудное с самоделками - надежность и крепеж конвертора...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Planet
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея самостоятельного изготовления тарелки
из " бредовой..." превращается в стОящую...
Самое главное, что не нужно никакого шаблона для изготовления.
А повышение прочности и стойкости к воздействию окружающих факторов - это уже второй вопрос.
PS Но думаю не нужно слишком увлекаться, а то спрос на супраловские офсетки и не только, резко упадёт... катаюсь от смеха!
SatCat
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт писал(а):
SatCat
прикольно!
хотелось бы посмотреть файл Excel!
Как только приведу в божеский вид, чтобы можно было разобраться посторонним... в смысле "интерфейса"
А пока выложу готовые выкройки описанной конструкции. Вполне можно изготовить 30-40 или даже 50 см. Заодно отработать технологию.
С временем напряг, когда я ещё займусь, только в выходные, а народ простаивает…. подмигивание
Выкройка офсета от SatCat (с логотипом! шок )
Расчетные характеристики:
Число сегментов: 14
Малая ось: 60
Большая ось: 67.9
Фокусн.расст: 33
Угол офсетности 27,9
f/d: 0.6
Глубина: 6.8
Раскрыв конв.по малой оси: 70.7
Можно сделать в любом масштабе, соотношения сохранятся..
Главное при масштабировании проверяете "квадратность" пунктирных координатных сеток, а то не получится!
Еще совет по склейке сегментов между собой. Описанный выше вариант не оптимален.. по рисунку видно, что дало бОльшее размытие по горизонтали.
Последний раз редактировалось: SatCat (03.02.2007 08:35), всего редактировалось 1 раз
SatCat
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штамповку в этом методе не переплюнешь по качеству и прочности, но как низкобюджетный вариант само то!
Кстати, сподвигло меня на сие творчество исключительно наличие свободного инвакома (освободился после покупки твина), свободные порты в дисеке и желание проверить, что можно поймать на малую (60см) тарелку в нашей местности...
Ищё вдогонку идея - можно лепесток вырезать из пивной банки, разрезав ,банку в одну полоску на манер серпантина. улыбка
НАРОД, ДЕРЗАЙТЕ!!
SatCat
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё. Начинал я, для разгона математического мышления с прямофокусов. крутиться В XLS будет лист для расчета и них. Даже мастерил для проверки.
Технология соединения была как у лепестковых китаек. Степлером сшивал. Получился полный аналог свека 180 см, только в 5 раз меньше.
Последний раз редактировалось: SatCat (30.01.2007 10:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat - прошу прощения что перебил ...
читаем с большим интересом ...
и как многие в этом форуме - я могу себе позволить КУПИТЬ
практически любую антенну ...
но вашу сделаю обязательно ... улыбка
это очень в стиле нашего форума
в том числе и для "разгона мышления " катаюсь от смеха!
скоро покажу свой вариант ... правда сделанный по старинке ..
по шаблону ... но с изюминкой ... катаюсь от смеха!
SatCat
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писать пока больше не чего.
Но есть вопрос -- правильно я
подбираю угол раскрыва офсета (см. фото) к углу раскрыва конвертора (напр. 70 градусов для инвакома)?
а то меня терзают смутные сомнения...
SatCat
Буду ждать и других самоделок подмигивание или вопросов\предложений
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat писал(а):
правильно я
вообще-то это принятно делать по вертикальной оси
там ясно какие точки надо брать ...
на горизонтальной - это НЕ очевидно ...
но результат будет примерно одинаков ... проекция такого оффсета - круг ...
посмотрите программу Strive
SatCat
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по моим расчетным таблицам получил:
Раскрыв конв.по больш. оси: 82,3
где-то косяк, раз разные углы? буду проверять.. шок
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сечение делается из прямофокуса
- круглым цилиндром по линии
направления на спутник ... то проекция оффсета
на конвертер - круг ( точнее чуть-чуть не круг )
разброс в угле раскрыва не более 1 градуса ...
мы это в форуме много раз обсуждали ...
это видно из программы Strive
_____________________________________
Очень интересен вариант для малого прямофокуса...
это может найти ОГРОМНОЕ применение
при создании любительских антенн для Wi-Fi
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18281#18281
надо просто в фокус такой антенны поставить USB-ишный Wi-Fi адаптер
Антенна будет СУПЕРЭФФЕКТИВНая !!!
и по вашей технологии
- суперДЕШЕВая особенно из полос из банок от пива
Оффсет для этого менее удобен .. он
для Wi-Fi стоИт не вертикально ..
если есть возможность - сделайте раскрой для узких полос
небольшого прямофокуса ( 40-50 см )
uhb
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати - может как раз офсет для вайфая и оптимальнее - тогда тарелка как козырек от осадков будет еще адаптер прикрывать...
SatCat
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже прикидывал. Если делать как описывают - конфертор WiFi из кофейной банки - то закрывать прямофокус он будет капитальнее, чем конвертор С-диапазона... поэтому офсет лучше.
Но как предлагает Альяно, вообще без ничего лишнего, только USB-WiFI-брелок, то удобнее - хотя бы тем, что наводить ПРОЩЕ, а затеняет МИНИМУМ.
Только вот как у брелка с диаграммой направленности... замешательство
Может нужно изготовить прямофокус с чудовищной для обычного применения f/d (см.рис.)
Тут как раз про ту самую половинку мячика вспомнилось...
SatCat
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..вдогонку. на последнем рисунке прямофокус и от осадков прикрывает.. смешно смешно
и направленность работы как у фары авто. смешно
тема приобретает буквальный налет названия "Эх бредовая идея.." катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так и надо делать ....
по поводу "половины мячика" ...
если поставить облучатель
на растоянии полрадиуса сферы - вы получите достаточно
эффективную антенну ... таже при сферической поверхности отражателя ...
причем это будет антенна с уникальными свойствами ...
( именно такую антенну я недавно сделал на коленке
- на форме - мяче 76 см )
но глубина такой антенны должна быть
менее половины радиуса ...
а на параболе - глубина может быть БОЛЬШЕ ...
это видно из вашего рисунка ......
но и облучатель должен быть специальный ...
поэтому для Брелка - это подойдет ... для ТВ - нет ...
По поводу заказов ...
лично для своих экспериментов ..
я бы попросил ... сделать выкройки
прямофокуса - диаметром около 50 см .. с углом раскрыва 70 градусов ....
и части сферы ( сегмент сферы - глубиной четверь радиуса
диаметр раскрыва этого сегмента должен быть около 50 см ... )
и ещё ... СУПЕР актуально по вашей методике делать
КОНТРРЕФЛЕКТОРЫ для двухзеркальных антенн
Например чтобы переделать обычную секторную прямофокусную
антенну в эффективную ДВУХЗЕРКАЛЬНУЮ ...
то есть нужны ...
- срез эллипсоида ( с заданными параметрами)
- и срез гиперболоида ( с заданными параметрами ) ...
а можно делать и всю ДВУХЗЕРКАЛКУ ... из бумаги ... !!!!!!
А Абсолютная БОМБА, это - контррефлектор к оффсетному СУПРАЛУ ...
чтобы сделать из него - вот такую антенну "греггори"
если есть желание - готов - подробно объяснить ЗАДАЧУ .......
Альберт
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat
а как вы клеили на бумагу фольгу? недоумение
пробывал делать офсетку из вашей выкройки офсета от SatCat (с логотипом! )
делал из тонкой бумаги (типа снегурочка) получалась полная
каша огорчение
попробую сделать из плотной бумаги (в доме где был ватман
формата А2 (вроде оставался после курсовой по инженерной
графике улыбка ))
вопрос: если делать из коробки из под сока (фольгамированного
пакета) то как склеивать стыки (скотчем врятли получится
а если клеем то врятли будет держаться т.к поверхность
пакета гладкая (говорю на примере клея ПВА) надо подумать...
С уважением, Альберт.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... пакеты можно "склеить" утюгом ( рецепт J.Forfuna см тему
про расчет облучателя С-диапазона )
Альберт
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето я еще подумал
и пришло на ум
что если на бумажную тарелку приклеить
проволоку и тем самым мы получим сетчатую тарелку
вопрос о прочности мне кажется будет решен
только надо будет посчитать диаметр проволоки и
размеры ячеек
Бумажную офсетку использовать как каркас для изготовления
сетчатой офсетки
____
не судите строго (насчет сетчатых аннтен не шарю)
просто возникла идея и решил отписаться
вроде она реальна замешательство
Страница 1 из 19
