Еще раз про мультифид на поворотке С+kulin+kucir
Netmaster
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 08:44    Заголовок сообщения: Еще раз про мультифид на поворотке С+kulin+kucir Ответить с цитатой
Хочу поделиться дурацким опытом... Итак скопилось некоторое "лишнее" железо, решил поробовать повесить все вместе не мой супрал 1,2. Си голову в центр (конвертор с о стандартным облучателем и пластиной, для офсета китайский), ku головки справа и с лева на мультифид. В результате : в Си диапазоне 40Е как из пушки 78%, 90Е и 80Е 28% и не более. Круговая ku на 36Е 80% (НТВ+ и Триколор), а вот с линейным ku беда видимо сильно поднял (получилось на 1 см выше кругового ку) и сигнал 35-40% вместо 68-70% ранее везде. Попугаи по показаниям СС2, живу в Тамбове.
Вопрос к знатокам почему на 90Е получается слабый сигнал (при 28% 100% качества картинка устойчивая) и можно ли поднять сигнал до нормы на линейном ку при расположении его со смещением 90мм от первоначального положения, почему при таком смещении круговой ку принимает вовсю, а универсальный гаснет?
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попогаев SS2 лучше указывать в привязке к драйверу. Многие используют версию 4.2.8. так как с ней отображаются уровни меньше 28%. Мы соседи. Я тоже в ЦЧР. И оборудование у меня такое же. Так уровни в Си (головка мультифидом) диапазоне 40Е 99%, 90Е и 80Е от 15% до 40%. Круговую не использую. Линейная Ку (центр) уровни до 99%.
