помогите подобрать Мультисвитч!
OSem
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:44    Заголовок сообщения: помогите подобрать Мультисвитч! Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста, (если это возможно) подобрать модель мультисвитча.
Имеется:
2 спутниковых антенны ("тарелки").
Одна - с одной головкой, направленной на спутник HotBird
Другая - с тремя головками, направленными на спутник Ямал, Express и ABS,
причём у головки, принимающей сигнал со спутника Ямал имеется два выхода,
чтобы принимать большее число каналов.
Принимающая система: до 7-8 телевизоров (каждый со своим ресивером).
Необходимо:
Обеспечить независимый просмотр (и переключение, естественно) каналов
каждым из ресивером на любом спутнике.
Мастера по установке спутниковых антенн предлагают это сделать доступным
для них способом - поставить сплиттеры (1 на восемь) на каждый из кабелей,
идущих от головок, и потом свести сигналы на каждый из ресиверов используя
DiSeq. Но пока мы не нашли DiSeq, у которого 5 входов. Да и вообще -
коммутация кабелей через такое количество сплиттеров и DiSeq-ов кажется
достаточно сложной и ненадёжной.
Нам сказали, что бывают Мультисвитчи, позволяющие свести несколько антенн и
развести это на несколько ресиверов, обеспечив независимое и нормальное
переключение каналов на каждом ресивере любой антенны.
