Реально ли сделать 90С+90ku+80C+80ku+75ku и на 2 ресивера(+)
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 05:29    Заголовок сообщения: Реально ли сделать 90С+90ku+80C+80ku+75ku и на 2 ресивера(+) Ответить с цитатой
Т.е. будет две тарелки одна для КУ другая для С.
Ну если с Ку более менее все понятно как сделать разводку на 2 ресивера (твин головы).
То как сделать разводку С для меня темный лес!!!
На Ямале в С интересна, пока, только Левая поляризация.
А вот на Эксперсе в С надо обе.
Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для С-диапазона нужно использовать также твины (есть такие теперь), либо конвертор с двумя выходами (V и H) и мультисвич.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ссылочку на С-твин.
А по второму варианту это надо будет и Ку тоже с раздельными выходами (V м Н) или можно обычные твины, но тогда как всё замешать???
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По твинам С-диапазона...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=186
Ссылку даю для ознакомления, может они и у вас в продаже есть
По Ку... обычные твины, далее используем дисеки 4х1. Так как конверторов больше, чем входов улыбка можно "смешать" 80Ку и 75 через переключатель 0\22.
Либо конвертора Ку с раздельными V и H и тоже мультисвич. Но это будет сложнее, - найти мультисвич с таким кол-вом входов. Да и цена, думаю не мелкая будет.
Если ресиверы имеют выход 0\12вольт, можно использовать соотв. переключатель и два дисека на каждый ресивер. Это уже 8 входов.
Ну а самое, имхо, оптимальное, - дисек 1х10... будет запас на будущее...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. нуно(снизу в верх):
два дисека 1х10
два твин-конветрора КУ (80 и 90)
один сингл-конветрор Ку (75)
один твин-конветрор Си (80)
один сингл-конветрор Си (90)
ну тарели чтобы это всё разместить.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему 75-то сингл? Тоже твин.
Остальное так.
Плюс сплиттер на 90С, что бы развести к двум дисекам.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По двум причинам:
1. там только вертикалка светит
2. и сингл уже есть широкая улыбка
Про сплитера я тоже впонил.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас на будущее - зачёт, ничего против 10/1 не имею улыбка
Кроме 80Е и 75Е через 0/22 можно замесить С конверторы 90Е и 80Е
С-band по определению однодиапазонный.
Получается что достаточно 3-х входов дайсика, и 1 на будущее подмигивание
Ну это для желающих сэкономить 3 копейки
с такими затратами на конверторы стоимость 10/1 потеряется,
а 0/22 вроде не очень морозы любят.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks
Да нет. И на 80 и 90 есть и R и L
просто есть несколько причин по которым на ямале будет(покрайне мере пока) стоять сингл, а на экспрес поставлю твин(или даже куад)
Adadad
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно паралельно вопрос?
Дисек 1х10 любой тюнер примет? На моем к примеру гордая надпись Дисек1.2 улыбка
Короче старТрек будет дружить с 1х10?
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
Vawe Ocul
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ возник вопрос немного похожий на вопрос zhiv.
Смысл его в следующем. Имею сейчас такую схему:
Естественно имею соответствующие ей ограничения (т.е. одновременно максимум могу смотреть один спутник в одной поляризации). Хочу сделать всё поправильному + добавить кой-чего:
1. Хочу заменить все сингл конверторы на квадро (потому как 2 пользователя уже есть, а один в планах).
2. Хочется в схему добавить ещё и Ямал (90е).
Вопросы мои такие:
1. Возможен ли приём в моей местности (Смоленск) 75-80-90е на одну тарель (у меня сейчас супрал 90)? Если не на 90см, то минимум на какую? Или же какого диаметра хватит тарелки если повесить просто один конвертор на Ямал (т.е. какую купить еще тарель, не трогая уже установленные?). Пойдёт ли офсетная или нужен прямофокус?
2. Как я понял на 80 и 90е кроме Ku есть ещё и С диапозон. Как быть с этим моментом? т.е. например беру я одну тарель чисто под Ямал, мне на неё надо повесить 2 разных кон-ра (С и Ку) или есть универсальные совмещённые? Твин или квадро не обязательно!
3. Самый главный вопрос - как в конце концов это всё развести к устройствам? 4 конвертора понятно как, а если их больше? Понимаю, что нужно несколько дисеков (каких только протоколов 1.х 2.х???), что это за дисеки 1х10 (ни разу не видел), и нужно ли переключатели (0-12), как они работают?
Извините если много вопросов (или не в тему), но очень интересно сделать это самому и во всём разобраться. Заранее всем спасибо!
JSYS
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vawe Ocul
Приём 75-80-90KU на тарель супрал 90 конечно же возможен! Насщёт С диапазона (на такую тарель будет идти или нет) не знаю, ещё не пробовал - холодновато широкая улыбка . На 1,20 идёт, причём в фокусе 80, а90 с боку и конвертор совмещённый C +Ku, как достопочтенный Альяно(за его идеями и не поспеть голливудская улыбка молодец большой ему респект) делал вмести с участниками форума). Правда конвертор MNC 40-90 LR не очень огорчение .Но всёж уровень сигнала на Газкоме по HUMAX VA-ACE составил 20%.
Для разводки лучше воспользоваться мультисвитчером работает по протоколу DISEg1.1- очень интересная вещица.
Если что обращайся через мыло. А то забанят за переписку.
