ski-pp новый
Добавлено: 02.02.2007 12:44 Заголовок сообщения: управление мотоподвесом с двух рессиверов |
есть такая схема. где купить 12/0 и сплит и какие именно нужны или без разницы.и вообще схема правильная?[/img] |
ski-pp новый
Добавлено: 02.02.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
картинку вложить не получилось. от конверотра с 2 выходами идут 2 кабеля один на мотор другой на 0/12 и из него на ресивер.из мотора кабель на сплит из сплита один конец на 0/12 другой на ресивер[/url] |
Добавлено: 02.02.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
Я так понял, что сплиттер и 0/12 там нужны, чтобы оба ресивера могли управлять мотором.
Но ведь, когда оба ресивера включены, команды не всегда могут пройти от обоих. Например, один подаёт 18В, а второй 13В, командовать будет первый.
А если это всё для удобства, чтобы не бегать из комнаты в комнату для подачи команды на мотор только с одного ресивера, т.е. один ресивер выключен, а другой работает. Тогда зачем 0/12, там и со сплиттером все поляризации будут с одиночного конвертора. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
ski-pp новый
Добавлено: 02.02.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
у меня в двух комнатах по ресиверу.на крыше мотоподвес .какая схема подключения нужна чтобы мотоподвесом управлять из любой из комнат, при условии что в другой ресивер выключен.нужна ли вообще голова с двумя выходами? |
Добавлено: 02.02.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
Тогда, я уже практически ответил. Одинарный универсальный конвертор и сплиттер, всё.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
ski-pp новый
Добавлено: 02.02.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
спасибо с этим разобрался, а если всё таки крутиь с обоих ресиверов при двух включённых ресиверах, чтоб смотреть два разных канала с одного спутника в каждой из комнат |
Добавлено: 02.02.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
Всё равно лучше так и оставить, а то дурдом получится - сначала переключись на мотор через 0/12, прогони мотор до спутника, потом вернись через 0/12 на второй выход конвертора. Это ж и спутники прописывать дважды придётся, один с 0/12, а другой тот же без 0/12. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Олег новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 18 Откуда: 59.945E , 57.377N
Добавлено: 04.02.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
Вместо второго ресивера видеосендер(трансмиттер) это дешевле и никаких проблем. |
ski-pp новый
Добавлено: 05.02.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
а про трансмиттер подробнее можно, что это такое, где почитать.он мотором управлять умеет? |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3330 Откуда: Тульская область
Добавлено: 05.02.2007 13:48 Заголовок сообщения: |
А чего тут объяснять, один ресивер на базар. Покупаешь видеосендеры, один подключаешь к ресиверу по видевыходу, светодиод к прмемнику ресивера, второй во вторую комнату к телевизору. И рулишь из второй комнвты как будто ты у ресивера. Все удовольствие стоит около 1200 рублей. Единставенно, оба телевизора показывают одно и тоже. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
