StaZz новый
Добавлено: 16.02.2007 11:53 Заголовок сообщения: SkyStar3 + мотоподвеc Stab HH90 |
Я читал статью "НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному" или ГОД СПУСТЯ" вопросы остались...
или проверти мои градусы правильно ли Я делаю всё.
Я в городе Владикавказ
широта 43,1°
долгота 44,7°
элевация 90-43,1=46,9°
это тоже самое что Наклон полярной оси отн. вертикали фи 46,9°
то есть на мотоподвесе надо выставит ~47°
Размер антенны 900х1000
Офсетный угол моей антенны 26,6
угол смешения 25,84
ДЕКЛИНАЦИЮ 26,6-25,84=0,76
Y= А х sin (X)
где
Y - отклонение антенны от вертикали в мм
Х - необходимый угол отклонения в градусах
А - большая ось антенны в мм
sin (0,76) =0,013
Y=13,2мм
С этим я заглох, 13,2мм отмерять от какой точти... с центра тарелки???
{Установиливаем антенну на "хобот" мотоподвеса таким образом,
что при нулевой позиции мотора и при направлении раскрыва
антенны на ЮГ, антенна стоит строго "вертикально в фаз"}
Головка смотрит строго на Юг по компасу....
И потом даю команду на мотоподвес повернуть на контрольный спутник и тогда если у меня все правильно должен поймать сигнал со спутника, если его нет, я пытаюсь изменить один из трех углов как чтобы у меня появился сигнал с контрольного спутника.
Правильно ли Я понял прочитав вашу статью "НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному"
И где Я ошибаюсь |
Добавлено: 16.02.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
StaZz писал(а): | С этим я заглох, 13,2мм отмерять от какой точти... с центра тарелки??? |
от нижнего края зеркала - до вертикальной нитки
( закрепленной на верхнем крае тарелки )
на этом рисунке это- "а"
StaZz новый
Добавлено: 16.02.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо...
А в остальном павильно думау или есть ошибки? |
Добавлено: 16.02.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
в инструкции всё подробно написано ...
(а про компас я там ничего не писал ) |
Planet бывалый
Добавлено: 16.02.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Головка смотрит строго на Юг по компасу....
И потом даю команду на мотоподвес повернуть на контрольный спутник и тогда если у меня все правильно должен поймать |
Так не получится... слишком всё просто было бы.
Южный спутник для вашей местности нужно ловить по сигналу, а не по компасу. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 16.02.2007 14:19 Заголовок сообщения: |
Я так понял повернул на контрольный спутник командой USALS? и зачем опять все углы крутить. Деклинацию ты выставил с помощью Альяно и синуса, наклон полярной оси задан твоим месторасположением. А вот направление на Юг проекции полярной оси ты и будешь подгонять по контрольному спутнику по сигналу,вращая мотоподвес на трубе, а не с помощью компаса. Не хочется голову напрягать , Владикавказ южнее, чем я, IMXO тарелка должна вверх смотреть на Ваши 13,2мм. Тоесть от отвеса а до верхнего края тарелки. Это был мой первый облом, неделю крутил тарелку, наклоненную вниз, искал сигнал. В угле деклинации не разобрался.  _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Добавлено: 16.02.2007 15:29 Заголовок сообщения: |
нет ... если угол деклинации на спутник 25,84
а угол оффсетности антенны 26.6
- то мерить надо от нижнего края ...
( просто он наверное не ЮЖНЫЙ спутник ищет
- а другой ... так тоже можно )
а в остальном вы правы - "юг" в инструкции ВООБЩЕ не ищится !!!!!
а ищится спутник
на которой была дана команда развернуться ...
и ищится именно поворотом мотора вокруг опоры ...
Последний раз редактировалось: альяно (16.02.2007 15:34), всего редактировалось 1 раз |
Alex_birth свой
Добавлено: 16.02.2007 15:34 Заголовок сообщения: |
Не пойму, что ты называешь StaZz писал(а): | угол смешения 25,84 |
Но поскольку StaZz писал(а): | Головка смотрит строго на Юг по компасу.... |
Твой южный спутник: Intelsat 12 (IS-12) 45Е
Самая высокая точка-Юг для тебя (угол возвышения) 40,3 гр. Минус угол офсетности 26,6 получаем 13,7 гр. т.е ~23.7 см. смещения верха относительно низа, зеркало "смотрит" вверх.
На европейских лучах в твоей местности должен быть не плохой уровень сигнала.
P.S. Если только ты не пытаешся поймать Intelsat 709 85.2° East в качестве "Южного" (именно на него угол возвышения 25,8 в твоей местности).
Удачи. |
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 19.02.2007 08:19 Заголовок сообщения: |
мне кажется вы не найдете свой спутник так как:
Цитата: | то есть на мотоподвесе надо выставит ~47° |
на моторе Stab HH90 по шкале выставляется широта места приема, а она у вас 43,1
Удачи |
yuri64 свой
Добавлено: 19.02.2007 14:47 Заголовок сообщения: |
2 StaZz:
1. Выставить на шкале мотоподвеса широту места установки.
(у этой модели два способа крепления корпуса в зажиме для разных
диапазонов широт см. в букваре, чтобы не ошибиться)
2. Закрепить антенну на хоботе так, чтобы ее плоскость симметрии совпадала с плоскостью симметрии хобота. Мотор в нуле.
3. Повесить всю конструкцию на опору.
4.Угол места южного спутника у Вас - 40,27гр. (см. saa.exe). Угол оффсетности 26,6гр. Плоскость среза антенны на 40,27гр - 26,6гр. = 13,67гр. отклонена на север (антенна задрана вверх). Выставьте это.
5. Выставить в ДВБ проге свои координаты. Дать команду идти на 42Е.
6. Вкл. поиск сигнала на 12652 Н 22500 (например FSF).
7. Крутить всю конструкцию на опоре до появления сигнала.
Добиться максимума по азимуту. Подкорректировать элевацию антенны
по максимуму.
Если опора вертикальна, можете считать, что дуга настроена. |
Bart свой
Добавлено: 28.03.2007 18:12 Заголовок сообщения: |
А я вот не могу понять КАКИМ образом мне точно настроить "антенну в фаз" с мотором?! (как говорится дома,в тепле...) Подскажите плиз!
Вроде гдета я встречал,как кто-то ее выставлял с помощью трубы... _________________ В гостях хорошо,а дома у меня нету...  |
