Программное обеспечение на базе ТТ-1401
jocker
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 07:54    Заголовок сообщения: Программное обеспечение на базе ТТ-1401 Ответить с цитатой
Подскажите может есть такое программное обеспечение наподобие анаизатора спектра,что бы можно было бы выставить диаппазон, поляризацию и пусть он качает а на мониторе все отображается.Можно было бы просмотреть сразу уровни и проще настраивать антенну. надо подумать...
Истина где то рядом
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понятно что имеется ввиду, что качает то улыбка ?
Если вам хочется использовать TT1401 как анализатор
спектра, то такого софта нет.
jocker
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется в виду частоты (транспор.).А жаль.
Истина где то рядом
uhb
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для ss2 была софтинка для автоматизированного слепого перебора частот и SR-
но перебирала очень долго!!!
так что и для ss3 скорее всего будет не быстрее - бестолковая по-моему вещь...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Planet
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу перебора частот на сс2.
в сетап4 помоему такое есть...
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или перебор с заранее известными частотами:
смотреть
Вот такие варианты возможны в настоящее время с DVB картами,
с анализатором спектра - пока туго подмигивание
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такое кто нибудь знает для TT 1401 SS3?
Бестолковая это понятно, но иногда очень нужна бывает...
У меня у одного из конвертеров то-ли что-то с гетеродином, то-ли еще что, только у меня с этого конвертера некоторые каналы (транспондеры) показываются с минусом в 1-3 мегагерца, а некоторые с плюсом (примерно на столько-же). А в соответствии со списком лингсата качества - 0% улыбка но опять же ... Некоторые транспондеры с этого-же спутника/конвертера идут именно там где им и место, судя по лингсату.
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому при сканировании спутника, программа (ProgDVB) находит не все возможные для приема транспондеры, а уж потом приходится вручную искать транспондер перебирая частоты по 0.5 мегагерца то в плюс, то в минус...
