DiSEqC-позиционер V-Box II и 36 вольт.
gott
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 11:00    Заголовок сообщения: DiSEqC-позиционер V-Box II и 36 вольт. Ответить с цитатой
Как лучше сконфигурировать управление 36 вольт мотора непосредственно через ресивер на DiSEqC-позиционер V-Box II?Может кто сталкивался.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вопрос нет ответов, потомучто вопрос не понятен.
У меня 2 позиционера, и я не нашёл там никаких возможностей конфигурирования.
Есть 2 провода по которым подаётся постоянка 36В
когда мотор едет в одну сторону полярность -+ когда в другую +-
То есть направление движения регулируется полярностью питающего напряжения.
Ещё пара контактов используется для посчёта оборотов вала
(зависит от мотора, может быть через систему шестерёнок отсчитывать за так от нескольких оборотов до нескольких градусов)
Что именно вы хотите конфигурировать?
gott
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks,я думал что можно подавать команды на позиционер непосредственно с ресивера
(в давние времена такое можно было реализовать через scart)
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы же пишите " DiSEqC-позиционер"
это и означает, что на него МОЖНО подавать Дайсик команды с приёмника.
Никакой scart или другой специальный разъём для этого не нужен,
всё семейство протоколов Дайсик (1.0, 1.1, 1.2, 2.0) подаются по коаксиальному кабелю который идёт к конвертору.
Управлять позиционером МОЖНО и НУЖНО, по другому не заставить тарелку крутиться.
gott
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleksт.е можно подключить ресивер к позиционеру коаксиалом (на проход)а дальше он будет будет передавать команды уже через обычные 4 провода?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 24.02.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*в глазах немой вопрос*
Или Вы издеваетесь, или просто угадали.
Правда можно было и не гадая посмотреть фотогрфии и описание на сайте производителя или в интернет магазине.
ИМЕННО для этого он и предназначен, расшифровывать команды Дайсек 1.2 и в соответствии с внутренней таблицей подавать на привод тарелки напряжение.
gott
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks,почему спрашиваю?просто никогда до этого не пользовался ВНЕШНИМ дисек позиционером,а он способен поддерживать функции наведения на спутник по координатам?Заранее благодарен.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По координатам не может, он отсчитывает импульсы по приходу команды Дайсек 1.2.
Чтобы поварачивать на заданный градус - нужно чтобы мозги были согласованы с механикой,
знали где находимся сейчас, сколько импульсов и какой джлительности надо подать двигателю для переезда на требуемый градус.
Обычно такой функцией оснащаются двигатели с "хоботом" для малых терелок, в умелых руках умеют превлащаться в продвинутые подвески типа "гравицапа"
В общем случае позиционер не знает на какой градус смотрит тарелка сейчас, что положительно воияет на надёжность (действует общий принцип: меньше знаеш - крепчес пиш).
Позиционер знает что для перехода из позиции "2" в позицию "3" надо отсчитать 27 шагов в право "+36",
а для перехода из позиции "2" в позицию "1" надо отсчитать 72 шага в лево "-36"
Мне такое устройство кажется более универсальным, от его "глупости" требуется большая снаровка при настройке,
но у читающих "советы бывалого "чайника" проблем с настройкой нет.
А у продвинутых любителей появляются дополнительные возможности по управлению сврей САТ ситемой:
подстройка по 2 осям;
установка нужного конвертора в фокус;
упарвление механическим поляризатором;
и тд и тд и тд, всё что себе придумат - то и реализуют.
Читайте, приобретайте, настраивайте, делайте свою систему лучше! да!
PS. Дополнительным плюсом считаю свой БП позиционера,
не надо брать питание с жиденьких терминалов.
У меня компьютерная карта по средствам позиционера крутит мотор,
так на ней ещё лежит забота о питании 4-х конверторов.
Дрим 500s при общих стонах и жалобах на очень слабый БП с позиционером прекрасно ужился, без доработки и принудительной вентеляции (а куда он денется, позиционер не обременяет его пусковыми токами мотора, всё делает сам).
gott
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks,спасибо,а крупные картинки своей системы когда будут?улыбка
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю что элементарные блоки у меня как у всех,
никого не удивить фотографией тюнера, платы, позиционера, дайсек переключателя, мотора, стенового крепления, тарелки, облучатели, конверторы - ничего нового подмигивание .
Это всё элементарные строительные кубики...
из которых каждый сам строит свою систему.
Если интересна вся система в целом ... что в принципе может вызывать интерес, нарисую в Visio и выложу jpg улыбка
gott
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyAleks,аватар у вас уж очень мелкий,особенно интересует " моторно - антенное" улыбка хозяйство
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что уж захватила цифровая мыльница,
с такого растояния и на крупной ничего не разглядеть огорчение
Но всё есть в подписи подмигивание
