Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Кофейник
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причем здесь ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ облучатель С-диапазона ???
Подумалось если делают таковые для Ку и Ка, то почему бы не попробовать для С диапазона...
ВКЛЮЧЕН!
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что попробовать то ???
________________________
перенесите ваш пост - в тему которую я специально открыл
к данной теме ваше сообщение не имеет никакого отношения ....
Real
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
Сделал очень просто. Снял хомут, снял стканчик. Потом одним пальцем заткнул просверленную дырочку и резко насадил стаканчик обратно. Почти как новый
Насколько я понял, конструкция герметичная, наверное можно попробовать восстановить помятый стаканчик накачивая воздух через защитное отверстие. улыбка
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
........ катаюсь от смеха!
Только не стОит усердствовать, а то щас кто-нибудь компрессор подтащит. Атмосфер на пятнадцать....
Я просто ртом поддал давление, через пресловутое маленькое отверстие... улыбка
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весна не за горами
начались весенние обострения ...
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=9375#9375
Здравствуйте!
Я вот подумываю опубликовать, диэллектрический облучатель для Си диапозона, но вот мучает вопрос, а плагиате Альяно. Фото публиковать не стану так как облучатель зависит от длинны волны,материала и определенной длинны волновода. Хотя что мне понравиловнем он подстраивается под любой конвертор.
Мне нужен совет от вас по поводу публикаций и агентов для фабрики Альяно.
блин ... сообщите аффтору - адрес фабрики альяно ....
alex-k65
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Кто-нибудь из вас ставил диэлектрический облучатель типа "классика" на совмещенный Си+Ку конвертер (вариант Ку любит Це без трубки)?
Меня интересует насколько влияет такой облучатель на прохождение сигнала Ку диапазона сквозь Си головку?
Супрал 1.2 90Е C+Ku, 80E Ku, 75E Ku.
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он для этой цели НЕ ПОДХОДИТ
alex-k65
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Alyno!
Видел в этом форуме Ваше фото, где фланцевый Inverto dual снизу встроен в диэлектрический облучатель. Какого типа применен облучатель? На фото он закрыт кожухом. Я так понял, что фланец нужно срезать по окружности, оставив только волновод. Если не секрет, приведите, пожалуста эскиз в разрезе. Хочется повторить данную конструкцию у себя на Супрале 1.2. Сейчас имею Ку +Це (Pauxis prime + ASTEL) c фабричным ступенчатым рупором, приобретенным по случаю в "Белка телеком". Ку диапазон терять не хочется из-за Радуги.
И еще вопрос. Будет ли возобновлена продажа наборов "Сделай сам Классику 90" через интернет-магазин? Можно ли такую совмещенную конструкцию построить на Классике 90?
alex-k65
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, может не в тему.
У меня ковертеры Inverto типа "фонарик" и фланцевый Dual нивкакую не хотят работать с Дисеком. Одиночный фланцевый Inverto работает. Как можно решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы название темы прочитали ???
alex-k65
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приношу извинения по поводу поста про конвертер и Дисек, но Ваше сообщение было именно в этой теме, поэтому я осмелился задать первый вопрос про совмещенный ковертер именно здесь.
закончил тесты уникального в своём роде изделия
увеличить ....................
... позволяет подключить ДВЕ квартиры
уровень сигнала в моноблоке - практически как у отдельно установленных
в фокусе С-конвертера и Ku-конвертера
облучатели расчитаны на Супрал 90 градусов ...
Если Вас не затруднит, приведите пожалуста эскиз данного изделия в разрезе. Можно ли построить такое сопряжение с диэлектрическим облучателем типа "Классика 90" или размеры трубок должны быть другими? Буду благодарен любому ценному замечанию по поводу его изготовления.
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя
Страница 22 из 22
