unknown artist свой
Добавлено: 17.02.2007 13:06 Заголовок сообщения: хочу понять..подскажите |
не так давно на этом форуме и поэтому прочесть все это море полезной информации не представлялось возможным..недавно купил тарелку и настроил спутниковый интернет..помучался конечно,всетаки первый раз..собственно вопрос в чем :хотел бы настроит мультифид сириус + хотберд, про настройку мултифида читал ,с формулой расчета разобрался ,но вот не знаю как мне все это добро подключить и к телевизору и к компу,если кто может подскажите схему....и еще вопрос если включен интернет возможно ли принимать тв с этого же спутника на телевизоре...если можно подскажите какой ресивер выбрать ....если на форуме есть подобная информация подскажите ссылочку пожалуйста....всем заранее спасибо за ответы..буду рад любой информации..javascript:emoticon(' ') |
erevos новый
Добавлено: 17.02.2007 16:53 Заголовок сообщения: |
Лучше всего поставить,конверторы twin,т.е на каждом по два выхода,тогда вообще никаких проблем,можно через сплитер,но тогда лишишься одной поляризации,т.е если у тебя инет в вертикали и он включен,то тогда на рессивере можно смотреть только то что в вертикале горизонтальработать не будет,если комп выключишь то тогда всё заработает,вообщем вот так, придётся чем то жертвовать так дёшево получается ,но если есть возможность то лучше twin поставить и голову не греть,а если ты хочешь запитаться от ресссивера,то получится тоже самое,что и со сплитером какой-то поляризации не будет,а рессивер использовать для этого любой можно у которого есть дополнительно выход...Удачи |
unknown artist свой
Добавлено: 23.02.2007 03:19 Заголовок сообщения: |
спасибо за помощь...есть еще один вопрос какой ресивер выбрать для приема каналов со спутника hotbird, чтобы ловило побольше каналов...и можно ли использовать вот такую схему подключения....будет ли она вообще работать. |
Спок админ
Добавлено: 23.02.2007 08:10 Заголовок сообщения: |
Практически все ресиверы примут одинаковое кол-во каналов. Разница в том, что некоторые смогут показывать и часть кодированных каналов. Рекомендовать конкретную модель, - не возмусь... очень неблагодарное дело.
Поишщите поиском в Яндексе. Гугле и т.п. - ресивер с эмулятором.
По схеме, - со сплиттерами полноценно работать не будет, для 13Е, как минимум, нужен твин-конвертер. _________________ Всем удачного приема!!! |
Planet бывалый
Добавлено: 23.02.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
А конкретную модель ресивера думаю никто не посоветует.
Лучше почитать на специализированных форумах самому и сделать выводы.
из недорогих и функциональных - Golden Interstar например.... |
Anders новый
Зарегистрирован: 23.02.2007 Сообщения: 8 Откуда: Рязанская область
Добавлено: 23.02.2007 16:33 Заголовок сообщения: |
А почему хотбёрд со сплиттерами не будет работать? По идее - это потоковый сигнал и ему без разницы, в одно устройство он попадает, или сразу в два... В той ситуации Сириус на ресивер не столь важен - он для интернета на компе только нужен. А хотбёрд планируется на телеке и на компе смотреть... _________________ TT1401 <- Supral 0.90 <- Satgate (Sirius-3 5E) <- Hotbird 13E |
zummer бывалый
Добавлено: 23.02.2007 17:16 Заголовок сообщения: |
Работать не будет, т.к. при смене поляризации изменяется напряжение с 13В на 18В, при смене поддиапазона включается тоновая посылка 22кГц.
Ресивер могу порекомендовать, тот что виден в подписи. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
basilex новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 18 Откуда: Russia, Moscow
Добавлено: 23.02.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
unknown artist:
Не вижу причин, почему вам не купить твин-конверторы.
а) Не нужно никаких сплиттеров
б) оба потребителя (ресивер и компьютер) не зависят друг от друга. |
Anders новый
Добавлено: 23.02.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
твин конвертеры мы теперь уже точно купим.... хотелось просто пару заблуждений развеять с вашей помощью... Спасибо всем ответившим! _________________ TT1401 <- Supral 0.90 <- Satgate (Sirius-3 5E) <- Hotbird 13E |
unknown artist свой
Добавлено: 28.02.2007 11:57 Заголовок сообщения: |
хотел покупать твин конвертеры,но теперь не могу разобраться ,просто даже интересно стало ...в чем отличие круговой поляризации от линейной и чем лучше конвертер универсальный ....я наверное неправильно понимаю..но С -диапазон это и есть линейная поляризация или нет...я совсем запутался...объясните пожалуйста.. |
Спок админ
Добавлено: 28.02.2007 12:05 Заголовок сообщения: |
unknown artist писал(а): | С -диапазон это и есть линейная поляризация или нет |
Нет. Не только.
Есть конечно спутники вещающие в С-диапазоне в линейной поляризации (например AsiaSat 2 100,5Е), но для России они не актуальны.
То, что "обычно" интересует нас в С-диапазоне, - всё в круговой... Ямал 49Е и 90Е, Экспресс 80Е и 103Е... _________________ Всем удачного приема!!! |
unknown artist свой
Добавлено: 28.02.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
подскажите тогда мне надо взять два твин конвертера,чтобы принимать сигнал с хотберда и сириуса на комп и ресивер ...какой конвертер выбрать ..наверное ку диапазон универсальный....подскажите чтоб не ошибиться. |
Спок админ
Добавлено: 28.02.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
unknown artist писал(а): | наверное ку диапазон универсальный |
Совершенно верно... _________________ Всем удачного приема!!! |
unknown artist свой
Добавлено: 28.02.2007 12:22 Заголовок сообщения: |
спасибо за помощь.. |
alex1111 новый
Добавлено: 06.03.2007 19:01 Заголовок сообщения: |
решил поставить Twin головку, подскажите уровень/качество сигнала не ухудшится? А то сигнал у меня совсем слабый... |
kodi свой
Добавлено: 06.03.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
2alex1111: нет, считай что у тебя будут стоять два конвертера |
