ProgDVB
Genrikh
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 23:05    Заголовок сообщения: ProgDVB Ответить с цитатой
Всем привет! Кто подскажет в чем проблема... Ставлю ProgDVB последних врсий, но изображение очень плохое...Полоски такие мелкие,особенно если на видео бистрое движение...И так во всех версия етой програми
Garry_rus
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 10:14    Заголовок сообщения: Re: ProgDVB Ответить с цитатой
Побольше информации о "железе", начиная от конвертера, тарели и кабеля (сколько метров и если известен производитель), а так же какая DVB карта и кофигурация компьютера.
А с другими программами нормально показывает замешательство
Genrikh
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сначала ставил ProdDVB 4.71.4 - ВСЕ супер показ...Но потом с етой прогой проблемки начались. Ставлю другие...одни проблеми
washout
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю все проблема в кодеках (я бы их в первую очередь переставил)
ну или перестрой графы
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 04:40    Заголовок сообщения: Если коротко то надо построить граф Ответить с цитатой
Твои проблемы это так назаваемая "расчестка". Для борьбы с ней надо построить граф с использование кодека например от КиберЛинк. Об этом замечательно написано тут http://ss2smp.narod.ru/graph.html Большое спасибо автору
Ne0
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодек тут, в принципе, и не причём!
Просто нужен "deinterlace", можно использовать из "ffdshow_raw_video_filter"... но в некоторых кодеках есть встроенный (нужно только "галку" в опциях поставить)...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Skystar
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй поставить сюда галочку,
напиши что увидел
изменение соотношения сторон картинки - не в счет,
мне интересно про "полоски"
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Угу а кто будет deinterlace делать???
А для того чтобы его использовать Граф не надо строить?
Раскажи как???
alexaga
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свойствах настроики звука и изображения выбери кодек Елекард. При установки ПрогДВБ по умолчанию стоит кодек МainConcept.
Далее можешь поковыряться в самом кодеке. Вкладка Файл/Свойства/ Тут увидишь в окошке Фильтры. Щелкни по нужному фильтру для видео и уже в свойствах фильтра поэкспериментируй с разными значениями.
