Какое нужно железо: два мультифида - один кабель к ресиверу?
Wolfgang
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 10:02    Заголовок сообщения: Какое нужно железо: два мультифида - один кабель к ресиверу? Ответить с цитатой
Тарелки разнесены друг от друга на 10 м. На каждой по 2 головы в мультифиде. Какое нужно железо, чтобы ресивер (поддерживает diseqc 1.2) мог выбирать заданный мультифид, а в нем заданную голову?
Dgem
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя четыре конвертора то тебе нужен обычный дисек 1*4.
    P.S вопрос поставлен не очень понятно сколько тарелок 2 или 3
Wolfgang
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно так: кабель идет от ресивера на switch 2*1, с которого расходятся: кабель А - на switch 3*1(13 E,7E,5E), кабель B - на switch 3*1(75E,80E,90E). Вот эти три свитча, какие они должны быть?
Вариант 6*1 мне не нужен, так как, к каждой тарелке нужно тянуть по три кабеля. А тарелки разнесены.[/img]
Dgem
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял switch 2*1 это переключатель 0/12в тогда тебе нужны ещё два дисека 1x4.
Wolfgang
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет только не switch 0/12V, мой ресивер не поддерживает, да и даже если с ним, то к ресиверу однозначно нужно два кабеля тянуть.
Vlad1245
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и
Так у вас по два конвертера или по три на каждой тарелке?
Dgem
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда поставь Switch DiSEqC 8/1 он работает по протоколу DiSEqC 1.2 http://www.alpha-star.com.ua/ua/news/16
Vlad1245
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты могут быть такими.
Если по три конвертера, то:
ресивер --> DiSEqC уровня 1.1 (на два или четыре входа) --> два DiSEqC уровня 1.0 (2.0). К сожалению, DiSEqC 1.1 дорого стоит.
Если по два конвертера, то возможны два варианта:
ресивер --> DiSEqC уровня 1.0 (2.0) (на два или четыре входа) --> два Tone Burst.
Если нет Tone Burst, то:
ресивер --> DiSEqC уровня 1.0 (2.0) (важно: обязательно на два! входа) --> два DiSEqC уровня 1.0 (2.0) (важно: обязательно на четыре! входа). Дело в том, что DiSEqC 2х1 подключает 1-й вход по командам DiseqcA и DiseqcC. Второй вход - соответственно командами DiseqcВ и DiseqcD. То есть, вы к входу 1 DiSEqC 2х1 подключаете DiSEqC 4х1 и программируете в ресивере DiSEqC A (1) и С(3). К входу 2 DiSEqC 2х1 подключаете второй DiSEqC 4х1 и программируете в ресивере DiSEqC B(2) и D(4).
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь найдешь устраивающий тебя вариант
http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html#combosw
The fish does not think. Because...
Wolfgang
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за дельную инфу.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во нагородили!?! имхо,в этом случае лучше лишние 30м кабеля(3х10) и дисек 10х1!ну или 12 вольт на кнопке сат/тв и два дисек 1.0 или 2.0 и не зависиш от поляризаций!и на развитие входы естъ!
Magistrator
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати про переключатель 12в! до поля тарелок 40м,как надо-тянуть до реса два саткабеля по 40 или один кабель сат 40м и жилу 40м на управление переключателем? просто у переключатель "торчек" 0,5м вот и думаю его нарастить!!
