Wolfgang новый
Добавлено: 09.03.2007 10:02 Заголовок сообщения: Какое нужно железо: два мультифида - один кабель к ресиверу? |
Тарелки разнесены друг от друга на 10 м. На каждой по 2 головы в мультифиде. Какое нужно железо, чтобы ресивер (поддерживает diseqc 1.2) мог выбирать заданный мультифид, а в нем заданную голову? |
Dgem свой
Добавлено: 09.03.2007 11:44 Заголовок сообщения: |
Если у тебя четыре конвертора то тебе нужен обычный дисек 1*4. P.S вопрос поставлен не очень понятно сколько тарелок 2 или 3 |
Wolfgang новый
Добавлено: 09.03.2007 13:57 Заголовок сообщения: |
Мне нужно так: кабель идет от ресивера на switch 2*1, с которого расходятся: кабель А - на switch 3*1(13 E,7E,5E), кабель B - на switch 3*1(75E,80E,90E). Вот эти три свитча, какие они должны быть?
Вариант 6*1 мне не нужен, так как, к каждой тарелке нужно тянуть по три кабеля. А тарелки разнесены.[/img] |
Dgem свой
Добавлено: 09.03.2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Как я понял switch 2*1 это переключатель 0/12в тогда тебе нужны ещё два дисека 1x4. |
Wolfgang новый
Добавлено: 09.03.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
Нет только не switch 0/12V, мой ресивер не поддерживает, да и даже если с ним, то к ресиверу однозначно нужно два кабеля тянуть. |
Vlad1245 новый
Добавлено: 09.03.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Wolfgang писал(а): | На каждой по 2 головы в мультифиде. |
и
Wolfgang писал(а): | кабель А - на switch 3*1(13 E,7E,5E), кабель B - на switch 3*1(75E,80E,90E). |
Так у вас по два конвертера или по три на каждой тарелке? |
Dgem свой
Vlad1245 новый
Добавлено: 09.03.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
Варианты могут быть такими.
Если по три конвертера, то:
ресивер --> DiSEqC уровня 1.1 (на два или четыре входа) --> два DiSEqC уровня 1.0 (2.0). К сожалению, DiSEqC 1.1 дорого стоит.
Если по два конвертера, то возможны два варианта:
ресивер --> DiSEqC уровня 1.0 (2.0) (на два или четыре входа) --> два Tone Burst.
Если нет Tone Burst, то:
ресивер --> DiSEqC уровня 1.0 (2.0) (важно: обязательно на два! входа) --> два DiSEqC уровня 1.0 (2.0) (важно: обязательно на четыре! входа). Дело в том, что DiSEqC 2х1 подключает 1-й вход по командам DiseqcA и DiseqcC. Второй вход - соответственно командами DiseqcВ и DiseqcD. То есть, вы к входу 1 DiSEqC 2х1 подключаете DiSEqC 4х1 и программируете в ресивере DiSEqC A (1) и С(3). К входу 2 DiSEqC 2х1 подключаете второй DiSEqC 4х1 и программируете в ресивере DiSEqC B(2) и D(4). |
J.Forfun бывалый
Wolfgang новый
Добавлено: 09.03.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо, за дельную инфу. |
Magistrator свой
Добавлено: 09.03.2007 17:26 Заголовок сообщения: |
во нагородили!?! имхо,в этом случае лучше лишние 30м кабеля(3х10) и дисек 10х1!ну или 12 вольт на кнопке сат/тв и два дисек 1.0 или 2.0 и не зависиш от поляризаций!и на развитие входы естъ! |
Magistrator свой
Добавлено: 09.03.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
кстати про переключатель 12в! до поля тарелок 40м,как надо-тянуть до реса два саткабеля по 40 или один кабель сат 40м и жилу 40м на управление переключателем? просто у переключатель "торчек" 0,5м вот и думаю его нарастить!! |
