a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 07.03.2007 21:17 Заголовок сообщения: Вылетают драйвера SS2 |
Суть проблемы: Setup4PC "вылетает" после 1,5-2 суток работы после перезагрузки. Пишет "неверный пароль" и "ОК", помогает только переустановка драйверов. Проблемы начались после установки XP SP2. Карта SS2 2.6d. Пробовал драйвера 4.3.0; 4.3.2; 4.4.0, все по несколько раз. Винде 3 недели.
Больше так не могу. Подскажите что-то. В чем может быть проблема?  _________________ Times change and we with times...
a_leha свой
Добавлено: 10.03.2007 13:01 Заголовок сообщения: |
Господа, сегодня опять проблема повторилась. Неужели я один такой мученик?!
З.Ы Поиск ничего не дал. _________________ Times change and we with times...
andyX свой
Добавлено: 10.03.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
а с каких пор Setup4PC под паролем работать стал...  _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
alexaga бывалый
Добавлено: 10.03.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
У меня проблема некая иная сама оболочка Setup4PC. Тоже не запускалась. Не знаю чего подцепил. При переустановки софта (дрова работают нормально), именно софта Setup4PC, все работало но как и у вас пару дней. Вредоносную прогу так и не нашёл (пока не нашёл). В общем эта гадость лезет в папку с софтом Setup4PC. Это я точно приметил. Просто при установки создал другую папку в другом разделе и уже как 1.5месяца работает не глючит. Ну, а винде уже больше 1.5 года как установлена. Ничего работает. |
a_leha свой
Добавлено: 10.03.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | а с каких пор Setup4PC под паролем работать стал... |
Сам был в шоке , но факт остается фактом...
alexaga Спасибо за совет. Попробую. Хотя не знаю как можна что-то подцепить при постоянно обновляемых базах НОД32 и работающем Outpost Firewall Pro?.. _________________ Times change and we with times...
