проблемка с SkyStar 2
mleg
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 06:17    Заголовок сообщения: проблемка с SkyStar 2 Ответить с цитатой
Может, кто в курсе, что за беда купил новую мамку GIGABYTE GA-965GM-S2 проц INTEL CORE 6300 вставил туда Sky Star 2 V2/6 установил XP SP2 установил все дрова так вот после установки скастаровских дров винда начинает сильно тормозить, а когда включаешь какой-нибудь фильм или музон то звук заикается а если отключить скайстар в диспетчере устройств то все начинает работать хорошо кстати скайстарина работает нормально – спутники ловит каналы показывает инет пока не пробовал. Загрузил висту там такая же фигня
Planet
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В другой слот на материнке попробуй.
N56E56
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно BIOS надо обновить.
serjic
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно на одном прерывании сидят звук и сс2.
С уважением Сергей.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть такая проблема. Испровляется после 3 перезагрузок нажав на RESET. Почему такое происходит самому интересно.
Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku.
cega
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
определяется не верно
Ganja Man
Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скай стар залочен, на транспондер?
mleg
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал толку нет их там всего 2
биос последняя версия
проверил тоже все нормально
не помогает
буквально 2 дня назат с другой мамкои все было нармально ни каких проблем
a_leha
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже эти проблемы с этим 3,14 скайстаром 3,14 3,14 3,14... сильное недовольство сильное недовольство сильное недовольство
Times change and we with times...
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое бывает если не запущен сетап4ПЦ или карточка не настроена на какой либо транспондер имеющий сигнал. Уменя такая же фигня бывает даже тогда когда например пропадает сигнал с уже работающиего танспондера (например из-за погодных условий или техн. проблем). Лекартсво не нашел- всегда запущен сетап и настроен на транспондер и все.
SVMaster
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антивирусная программа есть? Попробуй отключить.Фаервол тоже.Посмотри что изменится.
Когда вы разговариваете с богом это молитва,когда бог с вами-шизофрения
mleg
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка да когда все включенно и настроенно на рабочий транспойдер все работает нармально тока мне ето не подходит так как тазик с мотором и скайстарина подключна через ресивер а сетап4ПЦ настроить на все спутники и транспойдеры затруднительно просто не реально зато есть + вовремя просмотра на телике какого нибудь канала то одновременно возможен просмотор на компе другого канала даже с другого транспойдера только с тогоже конвертора широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка (пробовал на прямую без ресивера изменений нет) надо подумать...
помогите! да еще вопросик а для чего нужна перемычка на скайстарине находится подчи в центре ближе к низу она уменя не замкнута просто висит на одной ноге надо подумать...
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не зря спросил...
Перед поворотом тарелки выходить из setup4pc не пробовали?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта перемычка нужна для того чтобы подпитать зашумленную тактовую PCI шины - если скайстарина неправильно определяется или произвольно выключается. Кстати попробуйте.
Стандартные\служебные\сведения о системе\конфликты\совместное использование - посмотрите нет ли там TechniSat DVB PC TV Star PCI ?
Sniper
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 22:14    Заголовок сообщения: Re: проблемка с SkyStar 2 Ответить с цитатой
Не мучайся купи Sky Star 3 и всё будет нормально!
Удачи!
mleg
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все вроде проблема решена скачал сейчас новые дрова 22мега в XPи Viste все работает на ура хотя предыдущие перепробовал все и толку небыло
а по поводу
ну куплю Star 3 а Star 2 куда девать я ей уже полтора года пользуюсь и до этого никаких проблем не было
mleg
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати с новыми дровами сигнал и качество показывает как на SkyStar1
Zacharov
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашел я в Стандартные\служебные\сведения о системе\конфликты\совместное использование там написано:
IRQ 18 realtek AC 97 Audio
IRQ 18 TechniSat DVB PC TV Star PCI
И что мне делать дальше?
HarD
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В биосе должна быть возможность сменить IRQ для слота. Ищи там... И меняй.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чето не могу найти. замешательство Нашел тока IRQ4 и IRQ7
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сильно напрягает, то ничего ни делать, если напрягает разводить по прерываниям - карту в другой слот. Если у вас ХР просто сменить прерывание в биосе не получится, нужно отключать ACPI.
Sniper
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй использовать оба карты... У меня нормально они заработали...
а по поводу
ну куплю Star 3 а Star 2 куда девать я ей уже полтора года пользуюсь и до этого никаких проблем не было[/quote]
Sniper
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:09    Заголовок сообщения: Re: проблемка с SkyStar 2 Ответить с цитатой
Там глюк в самой маме...
Попробуй поставить SkyStar 3 точно будет пахать...
mleg
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мамка здесь не причем я же выше писал
ето старые дрова видать под ету мамку не подходят а с новыми и инет и каналы кажут и все остальное без тормозов работает
