Настройка на 75Е...
vladsur
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите чайнику помогите! Пытаюсь самостоятельно настроить антенну на лми 1,не получается.Рессивер BIGSAT 7000,антенна 90 древняя какая то псапорта нет,угол офсетности не знаю,но у неё сбоку на кронштейне шкала в градусах,угол места я поставил по этой шкале не учитывая угол офсетности,конвертор GI-201 Platinum X.Включаю уровень сигнала 60-65 качество0 крутил во все стороны тишина,забил транспондеры експресс 80 и ямал 90 на случай если промажу тоже глухо.Ещё загадка накрываю конвертор алюминиевым колпаком уровень сигнала не уменьшается,может что с головой(не моей).Поможите люди добрые это мой первый опыт.
OlegV
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"голову" крутил?
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назови свои координаты...
zummer
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкалу на кронштейне наносят с учетом угла офсетности.
Вычисляете угол подъема на спутник по SAA и выставляете этот угол на кронштейне антенны. Но это будет верно если опора вертикальна!
Yepi$
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Слачай прогу, инструкции для настройки сп. антенн в инете и настраивай, используй универсальный конвертор ку диапазона.
