Мультифид 36 40 53
xor
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 01:30    Заголовок сообщения: Мультифид 36 40 53 Ответить с цитатой
Читал форум 3 дня и ночи улыбка Хочу построить такой мультифид.
36 для триколора. Пойдет в ресивер(ну DRE какой нить куплю). 40 и 53 - в SS3 в комп через DiSEqC. ТВ + рыбалка.
Из того что что пока имеем пока в голове отложилось:
40 будет в "фокусе" в ценре.
Живу 56°50'47'' N 41°22'47'' E. Всеж GPS приемник оч удобное средство определения координат.
Для моего места получаю:
36,0°E - Eutelsat W4,Sesat - 186,418 ° - 25,117 °
40,0°E - Express AM1 - 181,648 ° -25,282 °
53,0°E - Express AM 22 - 166,200 ° -24,477 °
Антену планирую СТВ-0,9-1.1 АУМ(супрал простой 0.9).
Получается антена должна быть направлена почти строго на Юг, а именно на 1,652 градуса на Юго-Запад и расположена почти вертикально(крен верха тарелки на землю(ну на спутник)) - 0,56 градуса.
Собственно мультифид теперь:
Милиметры описываю если "я встал перед антеной и смотрю на зеркало антены, т.е. на зад центрального конвертера для 40"
Для 36 получаю:
смещение по горизонтали +38 мм
смещение по вертикали +2 мм
Для 53 получаю:
смещение по горизонтали -120 мм
смещение по вертикали -7 мм
Соответственно на картинке:
Да, я полный чайник помогите!
Собственно вопросы, если можно...
Для приема нужно 3 Ku конвертера? Для 36го с круговой поляризаций и 2 для 40 и 53 с "универсальной"?
Конвертеры 36 и 40 находятся практически рядом. Если 40 оставить на расчетном месте, а 36й... ну установится с "небольшим" сдвигом? Так возможно? Или есть более изящное решение(готов пилить/клеить круто!)
Вот если по расчетам я правильно вроде расчитал. Крыша неудобная очень. Не хочется на ней долго... застенчивость
И вообще кроме варианта 36 40 53 может есть другие более интересные надо подумать...
Заранее спсб. Не ругайтесь сильно застенчивость
washout
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0.9 супрале 36+40 ну ни как не построить
для мультика возьми длиннофокусную тарелку...
Удачи...
xor
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 washout: физически не влезут конвертеры? 38мм расстояние между центрами у них получается. Сегодня куплю 2 конвертера измерю огорчение
washout
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не влезут
washout
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пилить их и клеить я не вижу смысла проще найти тарель длинофокусную
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если
xor писал(а):
(готов пилить/клеить )
читай здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7286
Распространен мультифид 75-80-90 в KU диапазоне
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
Adadad
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На супрал09 36+40 отлично ставится. У меня стоит. Вернее стоял. А вот 40 в фокусе и 53 мультике слабовато будет. Себе позавчера такое же сотворил, на 53 нет запаса на погоду, да собственно если местами поменять результат тот же. А вот 39+53, 53 в фокусе, отлично идет. Я буду переделывать, смещу 40 в сторону от фокуса, поставлю 53 и 36, осталось дело за хомутом.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на короткофокусном супрале раньше так настроенно было. 40-ой в фокусе, 36 - рядом. Они действительно не влазиют своими юбками, но учитывая длину шеи конвертера, у 40-го шею вытянул на максимальное приближение к тарелки(он был в фокусе), а на 36-м конвертере, отодвинул конвертер на максимум назад и чуть-чуть задвинул тем самым за 40-ой конвертер.
Так что не надо...
У меня это замечательно работало на 0.9-ом короткофокусном супрале...
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас такая-же картина у меня с 75-ым и 80-м спутниками. 80-ый в фокусе, а 75-ый задвинут немного за юбку конвертера 80-го.
xor
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем большое. О результате опыта надо подумать... обещаю отписаться стопудово!
Adadad
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ставь сразу ровно "пополам"между центром 40 и 53, не повторяй мои ошибки, а то я на самодельном креплении замучался отверстия сверлить, и переносить в сторону конвертер 40е, в итоге у меня сейчас 53е муз тв идет с 52% по ресиверу, а 40е планетскай, узкий луч с 72-74, нужно еще отставить 40е дальше, чтоб усилить 53.
washout
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю. НО не забывайте о том что координаты у вас разные следовательно и результаты с мультифидами тоже надо подумать...
разность азимутов для 36е и 40е для вас Adadad составляет 5,172*
а для xor 4,77* (относительно своих координат я вообще молчу)
так што фокус с задвиганием юбок может не прокатить.
xor
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм. при разности азимутов я тут в экселе табличку сделал
Получается у меня на 3 мм конструкция плотнее. надо подумать...
xor
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Если 40 в центре, на 53 имеем max 40 качества... рёв в три ручья
На 40м все нравится.... mpeg4, рыбалка... Но хочется всеж мультифид на 3 конвертера сделать. "Центр" сделать между 40 и 53? Или всеж куда с 40го уползти.... надо подумать...
Adadad
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас тоит примерно в такои пропорции, 40е 1/3 от фокуса, 53е соответственно 2/3 от фокуса
уровень качества с мпг4 пакета по шкале сс3 от 80 до 86%, скайДСЛ по шкале сс3 100%, в дождь дисконтов нет.
Планетскай(узкий луч) по шкале ресивера 72% качество, тв с 53е 49-52% (на моем ресивере транспондеры3/4 начинают сыпать если сигнал ниже 40%)
То есть можно смело ставить пополам 40е и 53е и интернет будет с запасом(если к примеру спектрумсат с 39е так вообще с очень приличным) и тв с (если оно интересует) будет идти с запасом.
А для уверенной рыбалки со скайДСЛ и того как у меня установлено достаточно.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял мульт - 53*е в центре, 36*е на мульте - вполне устойчиво шло.
Для личных нужд:
