SkyStar 2 уровень сигнала ноль
oem
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 23:12    Заголовок сообщения: SkyStar 2 уровень сигнала ноль Ответить с цитатой
Народ / если кто настраивал данную карту (SkyStar 2) подскажите: протокол ей какой требуется (она же распознается как сетевая карта). Все сделал правильно по настройке в самой Server4PC, не ей не другими сканпрогами не идет - уровень сигнала ноль.
MUSICMAN
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна настроена должным образом?
не подключена она к дисеку?
карту я так понимаю винда определила? конкретнее опиши причину
oem
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту определила. Непонятно одно фон должен быть хотябы 10 % - его нету. У чела ресивер для ящика (далеко живет а то б взять можно было) - так тот только конвертер подключишь - на полу 20 % дает. У друга то же самое (карта, конвертер) / вместе купили, настраеваем (аналогичная карта и ....). По дровам карты, железу - вопросов нет (все нормально). Может быстро тарелку поварачиваю.
oem
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный вопрос - хоть 10 % - уровень сигнала должен быть, хоть куда угодно поверни тарелку ---- или нет / подскажите други.
Real
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от версии драйвера. В большинстве существует порог в 28%. Ниже сигнал просто не отображается. С нуля отображение в версии 4.2.8. Но от этого не легче. Настраивать тарелку всё равно надо широкая улыбка
MUSICMAN
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует отличная прога для настройки спутниковой антенны на тот или иной спутник:
http://www.mixesoft.com/bin/FSF2.2.9_Setup.exe
oem
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этой прогой то же - 0 %
Правда истек срок действия, придется лекарство искать на нее (прога хорошая).
oem
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насолько понимаю ею можно работать да же без предварительных настроек в Server 4PC. Правильно ?
MUSICMAN
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку давай крути и настраивай на спутник - вот что я тебе скажу, или возьми у друга ресивер и проверь работает твоя антенна, я так и делал когда возникали какие то сомнения.
Дерзай и всё у тебя получится!!!!!!!
Real
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать не надо. Есть первые бесплатные версии. Работает не хуже.
satmanjak
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня скайстар2
Уровень на нуле если не правильно настроена тарелка.
порог срыва сигнала 23%
так что крутите, шура, крутите.
кстати у меня есть старая варсия FSF для СС2, могу коданибудь выложить
Dmitriyy
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 01:00    Заголовок сообщения: похожая беда! Ответить с цитатой
Привет!
Возникла у меня ужасная ситуация!
Решил сделать спутниковый инет, у меня ноутбук Асус А2, приехал частник - подключил антену, стал ставить карточку (SS2 внешнюю), но оказалось, что у меня нет SP2 & и плейра 9го и выше... сказал, что проверил на своем компе - сигнал есть. Короче - я все поставил, но сигнал не идет. Сегодня он приезжал со своим компом - у него тоже не работает карта, а другая карта - ловит сигнал.
Вопрос - что могло повредить карту, сгорела ли она?!
Кабель не вынимал. Было выключение света в доме, и я вытаскивал юсб кабель, без останавливания карты (мышкой на панели) - может ли это повлиять?! Комп видит карту, создал соединение, дал айпи, видит как новое оборудование, лампочка на ней горит и тд...
Теперб боюсь брать новую карту - а вдруг не совместимость с Асусом?!
Подскажите кто в теме плз!!!
Valchuk
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не затруднит. Или версию скажите.
gadzon
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть версия FSF 1.1.6 для СС2
oem
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MUSICMAN Спасибо, буду крутить .... просто наверно быстро кручу. Когда получится напишу ...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, работает на SS2 версии 2.6D. Ссылка http://www.satsib.ru/files/fastsatfinder1.1.6.zip
Последний раз редактировалось: Valchuk (01.05.2007 23:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, что-то не так делаю,
но для SS2 версии 2.7
FSF 1.1.6 не пошел.
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
erg757
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту можно сжечь своими силами только если отстыковывать кабель при включенном питании карты, ито не на 100%, может и пронести.
Из-за отключения света тоже маловероятно. Скорее всего она изначально была неисправна.
RSA
oem
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был обсалютно прав. Оказывается по компасу выставил с точностью до 5 - ти градусов. Просто первый раз когда "пикнул" я не слышал. Посадил малого за комп. Он услышал. Подошел - сигнал ноль. Покачал, сразу 29. Потом добился 62-68. Теперь буду с ускорителем разбиратся. Спасибо.
