Медведь бывалый
Добавлено: 10.05.2007 22:19 Заголовок сообщения: Опять про положение фокуса на офсете |
Начну с того, что две купленные мной с рук тарелки, достались мне без документов
И какой там у них угол смещения, какое фокусное расстояние - не знал
Настройка производилась по максимуму сигнала и голова не болела лишним
Но самообразовываясь на этом форуме (чем больше читаешь, тем больше понимаешь на
сколько мало знаешь) узнал, что настройка по максимуму - не факт, что максимум того,
что можно получить!
А для начала решил разобраться с параметрами одной из тарелок
Снял, померял, внёс результаты в программу DishChar получилось:
Ранее, на другой тарелке, стоя на земле, обратил внимание, что конвертер направлен
не на ось симетрии тарелки, а както в сторону (фото тогда не сделал жаль)
Залез подогнул боковую стойку - выровял конвертер по оси, подрегулировал направление
- сигнал увеличился
А теперь думаю - надо-бы проверить, как на этой тарелке с направлением
Просверлил я тонким сверлом 0,8мм три отверстия (кощунство конечно, но другого
способа точно закрепить проволоку на зеркале не придумал)
Закрепил тонкую медную проволоку и натянув спаял, согласно чертежа программы DishChar
Размеры, указанные в ней старался соблюсти с точностью до 1мм
Получилось вот так:
А фокусная ось (не уверен правильно-ли назвал) - не по центру конвертеродержателя, а
выше:
Да и сам фокус далековато (конвертер до него не дотянется)
Подредактировал крепление:
Получилось вот так (пустил проволоку с боку):
Поставил зеркало на место (крепление не снимал) - сигнал уменьшился, чтоб его вернуть
пришлось чуть опустить тарель (раньше она была задрата в верх это понятно)
Но прироста ощутимого не заметил
Правда надо сказать, что компютор, как обычно, на улицу не вытаскивал.
Связующем звеном была жена (кричала в место FastSatfinder)
Но вот что мне подумалось, может конвертер недооблучается?
Вот так например (правда здесь прямофокус, а у меня оффсет ну идея вроде понятна):
Поразбирал все три своих ку-конвертера - геметрический угол раскрыва везде значительно
меньше чем 90 градусов, но это вроде не соответствует фактической ДН
Пошёл в магазин, дали три разных конвертера и ни где нет данных по углу раскрыва
(может чего не допонимаю)
Купил-бы готовое изделие, так эти скоты с ТЕЛЕСПУТНИКА сегодня всё так ПЕРЕСРАЛИ...
Как собаки на сене - ни себе, не людям
Может у кого есть сохранёнки АЛЬЯНИНЫХ разработок по правильным облучателям ку конвертеров,
скиньте в личку, если можно
К САМОМУ боюсь обращаться, уж больно изысканно серут, в самую точку, где побольнее
Каждый проэкт ведь вынашивается, как дети родные, а они - грязными ногами (скоты)
Хочется верить, что можно выжать ещё из Супрала-90 (иль может зря колочусь?) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
php свой
Добавлено: 10.05.2007 23:34 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Супрала 90 |
Медведь писал(а): | ...........Купил-бы готовое изделие, так эти скоты с ТЕЛЕСПУТНИКА сегодня всё так ПЕРЕСРАЛИ.............. |
Не стоит обращать внимания на 2-х человек, когда уже приобрели не одна сотня, а то и тысяча человек и все довольны.
У меня вопрос.
Сейчас какое расстояние м/у конвертором и центром тарели? |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.05.2007 00:20 Заголовок сообщения: |
php писал(а): | Сейчас какое расстояние м/у конвертором и центром тарели? |
Не совсем понял вопроса, разясни отвечу. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
php свой
Добавлено: 11.05.2007 00:58 Заголовок сообщения: |
Время 4 ночи, не спал. Сорри. Я про фокусное расстояние.
Медведь бывалый
Добавлено: 11.05.2007 01:18 Заголовок сообщения: |
Фокусное расстояние осталось, как и было 526,5 (приблизительно)мм.
"Приблизительно", имеется в виду точность526,5мм,или может 526,6мм
Но где-то в этих пределах (в смысле так проволока припаянна)
Расстояние до крышки конвертора опять приблизительно 52,6-2=50,6 см
Но это расстояние зависит от того, как ты подвинишь конвертер (оно-же не фиксированно в смысле положение конвертера "вперёд" "назад")
Расстояние, до конвертеродержателя ,на фото видно, сантиметра +3
Т.е. 52,6+3=55,6см. Точно, если надо померию завтра (сейчас у нас ночь 2.15)
(Блин, три раза редактировал, похоже уже сплю ) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Mefisto свой
Добавлено: 11.05.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
А смысл всех этих телодвижений с фокусом, если уровень не изменился в итоге?
А об облучателе оптимизированном под супрал думаю и сам, только пока что так и не нашел трубы из полипропилена, и не собрался отпилить голову конвертору.
Фторопласт - у меня в гараже есть большой кусок толстостенной фторопластовой трубы большого диаметра - думаю получится вырезать из кусочка стенки круглую фторопластовую вставку в полипропиленовую трубу... |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.05.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
Один конвертер уже обрезан (так получлось )
Mefisto писал(а): | А смысл всех этих телодвижений с фокусом |
Смысол - найти ПРАВИЛЬНОЕ положение конвертера
И если уже на павильно найденном положении конвертера, поставить ПРАВИЛЬНО сделанный конвертер (чтоб "видел" не часть зеркала, а всё, или хотя-бы почти всё), думаю прирост будет.
Но для этого (если я правильно понял тему), надо чтоб облучатель конвертера формировал правильный угол ДН, для меня он 90 градусов.
Тема с разработками АЛЬЯНО закрыта (по известным всем причинам )
А попробывать - "а можно-ль от моего Супрала получить полный максимум сигнала?", очень хочется
С фокусной осью разобрался, теперь хочу конвертер поставить ПРАВИЛЬНЫЙ, и ПРАВИЛЬНО.
Для этого надо или готовый купить с необходимыми параметрами (вопрос - где можно об этом узнать? чтото не нашёл ни где информации, может искать не умею ), или сделать, но сам врятли найду правильное решение (хотя трубка белая диамметром 18 уже есть), а темы уже нет
Вот и "телодвижению" _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Costya свой
Добавлено: 11.05.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Медведь
Эксперемент конечно интересный.Но есть сомнения что производитель установил конвертор не в фокус.Отсюда вопросы.
1) Как вы определили угол офсетности?
2) Откуда взят фокус?(это была подгонка программой DishChar)
3) Значения в программу вводились в миллиметрах,а уже потом подгонялись сотые части миллиметра,чтобы точка попала на параболу?
Если высота вашего зеркала 1004мм
То ширина (судя по вашим параметрам угла офсетности) должна быть равна 898,90мм.Так ли это?
Если вам не тяжело выложите параметры вашего зеркала.Интересует высота,ширина,глубина зеркала(как можно поточнее).
Хотелось бы проверить всё с самого начала. |
Добавлено: 11.05.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
для оффсета плоского в раскрыве
альяно писал(а): | угол оффсетности ....
А= В х cos (@)
где :
@ - угол оффсетности
B - большая ( вертикальная) ось оффсета
A - малая (горизонтальная) ось оффсета |
Costya - подскажите мне "чайнику"
что такое глубина оффсетного зеркала ???
и где именно надо искать эту глубину,
относительно краёв произвольного оффсета ???? |
Costya свой
Добавлено: 11.05.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Альяно вопрос вообще-то был задан Медведю.С той целью что чтобы выяснить, а правильное ли значение угла офсетности было введено в программу DishChar.
Просто если:
26°,45 = 26°,27' ширина зеркала d 898,90мм
26°,76 = 26°,45' ширина зеркала d 896,50мм
В моём понятии глубина офсетного зеркала это когда мы делаем замер опуская измерительный инструмент перпендикулярно большой ( вертикальной) оси оффсета в то место где глубина наибольшая.
Все эти замеры по зеркалу хоть для программы DishChar, хоть для какой либо другой программы приблизительны, так как точность измерений колблится в пределах миллиметра. |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.05.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Costya, угол оффсетности я опредилил по программе DishChar
Для чего и был данн самый верхний снимок
В этой программе на одном экране совмещаются два значения:
1. Физический пораболоид (в виде точек, получаемых замерами с физического зеркала)
2. Геометрический, который строится из рассчёта высоты зеркала (вещь достаточно легко измеряемая на физическом зеркале Вашей антены), фокусного расстояния F (расстоянием, от нижней точки зеркала, до точки самого фокуса (как я понял указывается заводом, как фокусное расстояние)) и, наконец, самим углом оффсетности
При совмещении на экране этих двух парабол (при условии точно произведённых замерах), эта ХОРОШАЯ программа даёт полный рассклад зеркала Вашей тарелки, согласно которой и было осуществленно построение (виде проволок (снимок ниже)).
В ширину зеркала я даже не вникал.
Подгонять, пришлось (сразу как-то и не получалось)
Но учитывая, что заводы делают зеркала 90, 80, 70 градусов расскрыва,
расстояние F (ориентировочно) - 450мм,
угол оффсетности у тарелок такого типа 26,5 градуса - нашёл парметры своей тарели, в подтверждение чего и выложил самый верхний снимок в этой теме.
Три верхних точки и пятая с низу сразу не попадали на линию, но подогнав их на экране и перемерив на физическом зеркале - убедился в правильности программы и неточности моих первых замеров (мерить нужно стараться с точностью хотя-бы в 0,5мм)
Все замеры производились одним металлическим метром (ну нет у меня волшебного "красного треугольника" , а жаль, правда к нему ещё светлую голову надобно иметь)
Costya судя по вопросу, Вы основывались на программе Satellite Antenna Alignment, задавая вопрс об ширине
Costya писал(а): | Если высота вашего зеркала 1004мм
То ширина (судя по вашим параметрам угла офсетности) должна быть равна 898,90мм.Так ли это? |
Ширину, я вообще не мерил, но если это важно завтра померию и помещу сюда (сейчас темно, а зеркало уже на опре), и (правильно сказал АЛЬЯНО) что Вы имели в виду под глубиной? в каком месте? да, собственно, нужно-ль?
Если нужно, я померию.
P.S. Если угол оффсетности измеряется ТОЛЬКО в вертикальной плоскости, какая разница какая у меня ширина?
Почитайте здесь:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Я то "грамртный" от туда (меня АЛЬЯНО научил) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (11.05.2007 21:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.05.2007 21:28 Заголовок сообщения: |
ну и что, что вопрос задан Медведю ...
а ответил я
и у меня на это есть права - читайте ПРАВИЛА ФОРУМА
п.17
это во первых ...
а во вторых
вы то сами пробовали именно так измерять
глубину
и именно так находить то место где именно
эта глубина максимальная ???
и какова погрешнось - такого измерения
- как измерения глубины
так места положения этой точки ???
Последний раз редактировалось: альяно (11.05.2007 21:30), всего редактировалось 1 раз |
Costya свой
Добавлено: 11.05.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
Медведь
Я основывался на свои расчёты. |
Добавлено: 11.05.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я основывался на свои расчёты |
а что у вас косинус другой системы ??? |
Добавлено: 11.05.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Но учитывая, что заводы делают зеркала 90, 80, 70 градусов расскрыва,
угол оффсетности у тарелок такого типа 26,5 градуса |
Это где вы такое прочитали ??? |
Costya свой
Добавлено: 11.05.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Ально погрешность такого измерения точно такая же как и для программы DishChar около 0,5мм.А точку местонахождения наибольшей глубины уже делает программа(если таблицу Excel можно назвать таковой). |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.05.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
Costya я подправил свой пост, и дал ссылку (печатаю одним пальцем долго, да ещё ошибки делаю) - почитайте. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Цитата: | Ально погрешность такого измерения точно такая же как и для программы DishChar около 0,5мм |
а вы знаете как работат программа DishChar ??? |
Costya свой
Добавлено: 11.05.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Альяно
Может вы можете сделать замеры более точно?Так расскажите как это сделать всем.С помощью какого инструмента?
С программой DishChar вроде разобрался. |
Медведь бывалый
Добавлено: 11.05.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата:
Я эти данные встречал, читая форум.
Но учитывая Ваш вопрос - сомневаюсь всё-ли правильно с моей памятью
Вообще заходил на сайт компании AлМет, ивизуально сравнивая их изделия со своими тарелками, и данные брал от туда,
позже пытаясь проверить, подставлял в программу значения 450, 90, 26,5
Если в чём не прав подчищу за собой - подскажите. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 11.05.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
Costya
вот если бы вы действительно изучили ...
хотя бы общие принципы работы программы DishChar
то не писали такое !!!
Суть программы DishChar
и это НАХОДКА Strive
как раз в том
что в ней не измеряется глубина
а она ВЫЧИСЛЯЕТСЯ
на основе замеров растояний до краёв зеркала
и высоты оффсета
а это в
разЫ позволяет повысить точность "определения"
глубины
так как растояния БОЛЬШЕ чем глубина !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (11.05.2007 22:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.05.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я эти данные встречал, читая форум |
короче
тему ЗАКРЫВАЮ на три дня
как ВРЕДНУЮ
- с явным откатом назад и содержащую неточные сведения
тему через три дня открою
НО
авторам предлагаю подумать -- стоит ли писать
то в чём вы не разобрались .... |
Costya свой
Добавлено: 17.05.2007 07:50 Заголовок сообщения: |
Медведь
Вы уже наверно поняли,что без измерения ширины зеркала (если офсет получен путём сечёния параболоида вращения плоскостью)
угол офсетности определить точно не удастся.А если начать изменять
фокусное расстояние в программе DishChar с 450мм хоть в одну хоть в другую сторону в диапазоне от 440мм до 453мм, то все точки по вашим замерам визуально будут находиться на параболе.Хотя если вы сделали замеры для программы DishChar как это требуется и определите угол офсетности путём отношения ширины зеркала к высоте (разделить ширину на высоту = cos этого угла).Открываем таблицу Брадиса и находим cos угла.Это и будет угол офсетности.Так вот если все эти замеры сделаны то фокусное расстояние может иметь только одно значение .
Отсюда вывод, что программа DishChar делает правильный расчёт только при условии,что в неё будет введено правильное значение фокусного расстояния.(Альяно или я не прав?)
Медведь
Если вы ещё не остыли ко всем этим эксперементам просьба выложить данные своего зеркала(высота,ширина,глубина)
После чего можно будет проверить правильность и моих расчетов тоже сравних эти значения конкретно с вашим зеркалом путём повторных измерений,на основании тех данных которые я ваш сообщу. |
Добавлено: 17.05.2007 08:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | DishChar делает правильный расчёт только при условии,что в неё будет введено правильное значение фокусного расстояния |
вы похоже не хотите читать - то что вам пишут ...
программа DishChar - это иммитационная модель
для нахождение ПОЛОЖЕНИЯ фокуса
на ПРОИЗВОЛЬНОЙ оффсетной антенне
отностительно верхнего и нижнего краёв
с одновременным расчетом ВСЕХ нужных параметров ...
процесс иммитации сводится к изменению параметров
исходного параболоида ( фокусное растояние )
и угла оффсетности ...
процесс работы с программой я довольно подробно описывал
так как хорошо знаю эту программу ...
потому что Strive - писал её, по моей просьбе ...
и мы с ним долго обсуждали как лучше оформить идеологию
работы программы
( хотя математика и алгоритм - полностью от Strive )
вы своими постами
короткими и категоричными - откатываете эту задачу
назад ...
уверяю вас вашу фразу
"если офсет получен путём сечёния параболоида вращения плоскостью"
даже если вы её выделяете - поймут очень не многие,
если это не прокомментировать ...
а вы ещё пока НИЧЕГО не прокомментировали
и НИЧЕГО не представили
оффсет полученный сечением плоскостью - это частный случай ..
напримером такой антенны служит оффсетный Супрал
однако на все Супралы
- угол оффсетности УКАЗАН в ПАСПОРТЕ !!!! ( на сайте производителя )
и его измерять не надо
а бывают и вот такие антенны у которых
вертикальная ось меньше горизонтальной ...
или вот такие
и их тоже можно "расчитать" с помощю программы Strive - DishChar
измерив ВЫСОТУ ..
и точки на поверхности ... |
Costya свой
Добавлено: 17.05.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно
Мне были выложены в личном сообщении от Медведя параметры его зеркала.
Ширина 903мм
Высота 1004мм
Глубина 102мм
Вот что у меня получилось.
ширина зеркала d 903,00мм
высота зеркала D 1004,00мм (Это для программы DishChar)
глубина зеркала H 102,00мм
угол офсетности b град. мин. сек.
25° 55' 1'' (Это для программы DishChar 25°,92)
Расстояние от нижней части зеркала до самой глубокой точки тарелки 463,78мм
Расстояние от верхней части зеркала до самой глубокой точки тарелки 560,93мм
фокусное расстояние p|2 449,38мм (Это для программы DishChar)
Расстояние от низа зеркала до фокуса 449,62мм
Расстояние от верха зеркала до фокуса 888,37мм
угол раскрыва зеркала 91°,12' (91°,20)
Расстояние от нижней части зеркала до точки в которую должен смотреть конвертор = 382,20мм
Расстояние от верхней части зеркала до точки в которую должен смотреть конвертор = 642,49мм
Расстояние от конвертора до точки на поверхности зеркала в которую должен смотреть конвертор = 521,72мм
Вставте эти значения в программу DishChar (остальные параметры есть в первом посту).И посмотрите хоть одна точка из тех которые дал Медведь выпадает из параболы?Может опять что-то не то?Так где же правда?
А ширину любого зеркала наверное можно и померить (не действительную),а ту которая находится в одной плоскости с извесной нам высотой. |
