Индикация движения мотоподвеса (Идея)
На страницу Пред.  1, 2
portelec
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Traktorist писал(а):
Смотрите ссылку в первом сообщении. Постоянный ток возможно отловить бесконтактным методом.
Читал, даже пытался посчитать какое там м.поле вокруг проводника в кабеле может образовываться, да лениво вспоминать...
Про клещи не сразу понял...,
если их не закрывать, а в промежуток сунуть кабель, то возможно что-то можно измерить...
Ради интереса в понедельник на работе попробую...
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не измеришь. Клещи работают только в том случае, когда ток течёт в одном направлении. В случае с кабелем ток уходит по жиле, возвращается по оплётке, т.е. в обоих напрвлениях.
Zed
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы приёмником был ресивер, то можно посоветовать контролировать ток потребления самого ресивера по сети 220В. На фоне ~25Вт потребления самим ресивером 1-3Вт видно хорошо.
Wert
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема то "индикация движения... "
если мотор встанет, ток будет еще больше... и мы думаем, что он крутит... не следует привязываться к току, некорректно
лучше так: крепи к хоботу старый гребень, которые бабули носят, полукруглый такой... широкая улыбка
пусти его сквозь оптопару и будешь реально контролировать движение... дешево и весело смешно
вместо гребня можно еще что-нить придумать в том же ключе
вдогонку...
выше предлагали оптопару от мыши, значит... можно написать драйвер/прогу с выводом на монитор показаний движения
вспомни то, чего не знал...
Planet
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого на что... можно аппаратно реализовать...
т.е несложными схемами...
в виде светодиодной шкалы, стрелочного прибора и ещё много чего...
Но если б кто-то взялся за разработку такого устройства - с выводом положения мотора и его работы на экран компьютера
а также реализовал всё это практически, то такое изобретение несомненно пользовалось бы большим спросом ...
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portelec предложил хорошую идею! Но ошибка состоит в том что правильно будет
включить шунт в оплётку кабеля! Тогда снижения
уровня сигнала не произойдёт. Вообще-то если речь зашла об оптопарах
проще снять импульсы с датчика мотора. Но тогда нужно пролаживать
дополнительный кабель к подвесу! Кстати у меня самопальный позицио-
нер встроен в ОПЕН Х800! Индикация на трёх светодиодах. Два запад-
восток, а третий мигает от геркона актуатора.
PS: Зимой при температуре -10 и ниже наверное застывала смазка во
втулках двигателя, так было слышно визг без всяких датчиков!!!
Traktorist
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы очень невнимательно прочитали первое сообщение.
Суть: индикатор №1 индицирует ток в пределах 120-200mA, т.е. ток питания LNB (штатный режим - двигатель стоит); индикатор №2 индицирует ток в пределах 300-450mA, т.е. ток LNB+ток мотора мотоподвеса (штатный режим - двигатель работает); индикатор №3 индицирует ток выше 500mA, т.е. (аварийный режим - мотоподвес заклинило или кабель замкнуло). Ничего не горит - обрыв. IMHO корректнее и информативнее некуда. Для сведения: у токовых клещей AX5230L http://www.khalus.com.ua/base/production.php?cat3=15&begin=0 на пределе 2А, разрешение 1mA, т.е. датчиком от этих клещей можно отловить любые тонкости(но стоит это устройство 150$). Аналоговые датчики фирмы Honeywell стоят от 50 - до 150 рублей http://kazus.ru/datasheets/search/go/?query=SS495&sklad=yes Плюс МС- операционный усилитель. Плюс штуки три-четыре микросхемы для реализации индикации по уровням. И после того, как кто нибудь проверит возможность измерения тока на кабеле - ищем знакомых схемотехников или хороним мою идею.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Sigmus
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Traktorist
Ты сам то хоть веришь в свою "Идею"?
Твоя идея обойдется по стоимости соизмеримой со стоимость новой платы ТВ тюнера и видеокамеры на много.
А информативности ????????
Я не настаиваю на видеонаблюдении но это самый информативный вид определения положения антенны. Стоимость всего комплекта ( ТВ тюнер, видекамера и кабель с разъемами) если это все новое обойдестя в пределах 2000 руб.
А если преобрести Б/у ТВ тюнер то в половину дешевле.
Другой простой способ это с помощью сельсинов (датчиков, трансформаторов и указателей) , все авиационные приборы снабжены этими устройствами для наблюдением за различными устройствами в самолете.
Купите налюбом рынке два сельсина ДИД-05. Сделайте преобразователь (простейший на 36в 400гц.) ток в пределах 250ма.
Взять витую пару UTP и все проблемы.
Сельсин ДИД-05 весом в 50 гр размером как микродвигатель в детских игрушках.
И стоит на радиорынке у нас 10 руб.
Будут вопросы пишите.
Удачи.
portelec
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEFF_X писал(а):
Любое вмешательство в сигнальный кабель вызовет заметное снижение уровня сигнала. Поэтому после установки подобной схемы возникнет другой вопрос: а как усилить сигнал, куда поставить усилитель и т.п. В итоге получится такой "огород" что от полезного сигнала вообще ничего не останется
Думаю снижение сигнала будет не больше чем с DiSEqС переключателем.
http://juras-projects.at.tut.by/rus/hardware.html
Можно даже все собрать в корпусе нерабочего переключателя...
Миллиамперметр конечно не влезет в такой корпус, а светодиодный индикатор уровня - запросто.
Если же тащить лишний кабель, то имхо идея с камерой лучшая, хоть и не самая дешевая.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРи всем уважению к автору статьи хочется заметить, что он сам не смог объяснить почему у него уровень входного сигнала напрямую меньше, чем через дисеки или коммутаторы, хотя долно быть наооборот. Следовательно адекватно оценить затухания, вносимые устройствами включенными в ВЧ цепь, не представляется возможным. Мне кажется, что при правильной для ВЧ техники разводке и компановке элементов может быть и получится результат, сопоставимый с дисеком, но для этого как минимум нужно знать все тонкости схематехники ВЧ устройств
Traktorist
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И даже вполовину дешевле - для мнея многова то. Ведь система информации о движении мотоподвеса, не система первой необходимости. Можно замечательно обойтись и без неё. Я предполагаю, бесконтактный токовый датчик с обвязкой, по стоимости должен быть соизмерим с преобразователем на 36В 400Гц. Предполагалось как раз устройство совершенно необременительное по цене. Ведь по большому счёту это всего лишь Sat-тюнинг. Типа картинки на тарелке. Отлаженная полярка не нуждается в постоянном контроле.
Давно рою в этом направлении. Как раз с помощью коллектива хочу освободиться от этой веры, пока безуспешно. Всех больше сомнение посеял
Но хотелось бы реального измерения, что бы окончательно похоронить бесконтактное измерение. Может магнитное поле вокруг коаксиала можно измерить?
Другой вариант индикации по току. Отпадает входная цепь на датчике Холла и усилителе его сигнала.
portelec
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токовые клещи цифровые и стрелочные на предел измерения 10А (меньше найти не смог), ток в кабеле 1А, показания - 0, даже ничего ни дергалось. Ни кабель, ни одиночный провод померить не удалось...
Собственно другого результата не ждал, токовые клещи заточены на переменку, а если на постоянку - то это уже не клещи...
Датчик Холла отпадает, а вот усилитель сигнала отпадает в случае измерения миллиамперметром. Если индикация светодиодная, то сигнал (милливольты) придется усиливать...
______________
P.S. Собрал на "коленках" вот такую тестовую схему
т.е. просто разрезал кабель и собрал навесным монтажом...
Падение сигнала не заметил, ну может быть 2-3 попугая по качеству (SS3, 219h), трудно отловить…
R1 ставил 1 Ом, но при этом зеленая рожа в трее иногда моргала красным при работе в Интернете, поэтому С2 желательно увеличить до 100p как в схеме DiSEqC-переключателя (ссылку давал выше).
Так что удачи, вариант вполне рабочий.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portelec спасибо за эксперимент. Это уже обнадеживает. Попробую с разрывом экрана. Но очень не хочеться ставить стрелочник для индикации. Усиливать конечно придёться. Смысл красивой и небесполезной примочки пропадает.
А здесь Вы всё таки погорячились и ввели народ в заблуждение. Я же давал ссылки выше. Если "клещи" для измерения переменного тока работают по принципу трансформатора (вероятно такими Вы и воспользовались). Принцип же бесконтактного измерения постоянного тока основан на измерении магнитного поля образующегося вокруг проводника. Правило знаменитого господина "буравчика", если помните. А для этого благополучно изготавливаются довольно чувствительные и недорогие датчики (опять же читайте ссылки выше). Вся проблема измерить - насколько магнитное поле внутреннего проводника компенсируется полем экрана. Пока не найду таких "клещей". Старинных для переменки, навалом на работе у знакомых. Надежда как раз на нессиметричность коаксиала. Для этого Ваш прибор похоже не годиться. А кличка "клещи" - зацепилась за приборами для бесконтактного измерения тока и постоянного и переменного - так уж получилось. Хотелось бы воспользоваться современными технологиями, раз они так подешевели в цене. Поэтому и долблю эту тему.
portelec
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, вроде измеряют постоянку клещами, не обратил внимание на картинку в правом нижнем углу http://www.khalus.com.ua/base/pdf/p14-Ametrix.pdf , так что действительно погоречился, прошу прощения голливудская улыбка .
portelec
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно здесь h**p://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BARANOCHNIKOV_Mihail_L'vovich/ есть что нибудь полезное...
По микромагнитоэлектронике и датчикам Холла...
BelSat
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня приду выложу наброски своей схемы, только добавлю в нее светодиодов. Изначально схема планировалась как усилитель мощности для подвеса - мощности карточки или тюнера не всегда хватает, поэтому схема отслеживает постоянное напряжение на выходе тюнера (в т.ч. и импульсное 22 кГц) и дублирует его через стабилизатор с высокой нагрузочной способностью. В схеме есть ограничение по току на уровне 600 мА с включением аварийной сигнализации - светодиода. Останется добавить еще парочку и вот вам индикатор режимов работы.
perfect
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Градусник. широкая улыбка
Тросик с пружиной и шкалой.
Годится для актюатора. Для мотоподвеса нужно ещё придумать бубен для наматывания тросика. широкая улыбка
Dgem
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для актюатора не вижу смысла чего то придумывать, на дисплее позиционера и так всё видно едет у вас антена или нет .
Страница 2 из 2
