M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
zabel свой
Добавлено: 29.05.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
вооООоот! И мне интерресно о нем узнать. А еще хочу узнать где его в Киеве купить, попробовал бы поюзать... |
BlackDemon новый
Добавлено: 29.11.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
О да купил я этот зверкий гибрид точнее поменял на SkyStar USB с доплатой штука прикольная но пришлось все проги обновлять и то не все работают как надо
можно аналоговое ТВ смотреть одновремено со спутниковым |
angaz новый
Добавлено: 19.12.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Братцы а как у нее с поддержкой мотора? Будет ли работать? Если кто знает - сообщите подробности. |
Goga свой
Добавлено: 19.12.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
под линуксом и мотор крутит и дайсек переключает. Держит ток до 350 ма (проверял реально) |
Alex-Nus свой
Добавлено: 20.12.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
Там же, на сайте производителя нашел одну интересную вещицу - WinTV CI. Как я понял подключается к USB2.0 порту компьютера и соответствующее ПО нормально привязывает модуль к DVB-карте. Интересно, а не будет ли в этом случае проблем с активацией карты? и можно ли сей девайс прикрутить к другим DVB картам? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
BlackDemon новый
Добавлено: 04.01.2008 16:13 Заголовок сообщения: |
Юзаю уже месяц могу сказать так себе
приемник хуже чем у SS-USB который у меня был до этой карты качество приема хуже
И такая проблема смотрю порево через кардшару так один транспондер 12092 на 13е после смены SS на WinTV 4000 начал прыгать сигнал то 90 то 40 или до 0 падает картинка сыпется смотреть невозмажно |
BlackDemon новый
Добавлено: 04.01.2008 16:20 Заголовок сообщения: |
Еще забыл DVB-S2 не на 13е не 19.2 не смог поймать |
ddix бывалый
Добавлено: 04.01.2008 19:42 Заголовок сообщения: |
BlackDemon
А на какие размеры ловим и как принимается 13Е вообще? Т.е. все транспондеры видны? _________________ С уважением, Дмитрий. |
BlackDemon новый
Добавлено: 05.01.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
прием после смены SS-usb стал хуже какой сигнал вообще непонятный DVBDream хрен знает что показывает скачал дрова новые еще хуже стало хотя тарелку крутить непробовал холодно на улице
вчара попробовал DVBViwer он увидел 11449 но пока неразобрался |
BlackDemon новый
Добавлено: 05.01.2008 12:17 Заголовок сообщения: |
c DVBViwer-ом разобрался ловит S2 на Астре
на 13е 12092 сигнал прыгает почемуто а так вроде все нормально  |
angaz новый
Добавлено: 06.01.2008 09:26 Заголовок сообщения: |
Неделю назад поставил эту карту в комп. Новые драйвера скачал с сайта. Все установилось. Но после этого начались непонятки. Виста МСЕ отказалась показывать телевизор, ссылаясь на слабый сигнал?!! ТВ тюнера. Затем родной софт - ВинТВ увидел и определил тюнер, отсканировал каналы и... - видео - есть, звука - нет! Вытащил штеккер из звукавухи и всунул в выход на карте - проявился звук еле-еле. Записывать видео по кнопке запись тоже отказалась - какая-то ошибка. Бросил этот Вин ТВ нах... .Установил последнюю версию Мой Театер. О чудо ТВ со звуком проявилось. Сегодня ставлю спутниковое оборудование и буду тестить дальше, но пока впечатление не очень. Такое все сырое. Самое главное почему софт идущий с картой работает( вернее не работает) через пень колоду.
Вопрос - Кто знает куда надо обращаться за технической помощью?
И еще вопрос о моторе. Под какой версией Линукса работает? Можно ли попдробней! Может быть какие линки есть для информации. |
Mixe бывалый
Добавлено: 06.01.2008 11:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Еще забыл DVB-S2 не на 13е не 19.2 не смог поймать |
C этой картой нужно выствлять правильные RollOff и Pilot,
иначе с DVB-S2 транспондеров сигнал 0. Не все программы
позволяют это сделать, тем более старые версии, которые были написаны на заре S2.
А так, по мне карта хорошая, особенно при поимке спутников,
лочит сигнал моментально. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
angaz новый
Добавлено: 06.01.2008 11:56 Заголовок сообщения: |
А какой прогой пользуешься ты? |
Mixe бывалый
Добавлено: 06.01.2008 13:29 Заголовок сообщения: |
Здесь
В принципе последняя ProgDVB 4.8x тоже должна
распознавать эти транспондеры автоматом, если
конечно в xxxx.ini для транспондеров прописаны
параметры Pilot и RollOff. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
BlackDemon новый
Добавлено: 06.01.2008 21:10 Заголовок сообщения: |
У меня WinTV6 работает нормально только S2 неловит дрова скачивал последние 88x_2_121_25351 DVBViewer прекрасно все ловит и дисек переключает в отличае от DVBDreama но он к шаре сволоч неподходит
Насчет качества приема я сомневаюсь после замены SS2-USB через день на WinTV4000 13е стал показывать хуже я недумаю что в тот момент сбилась тарелка так как Астра19.2 кажет как и казала |
Goga свой
Goga свой
Добавлено: 08.01.2008 12:59 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | C этой картой нужно выствлять правильные RollOff и Pilot,
иначе с DVB-S2 транспондеров сигнал 0. |
наверное, windows программы вы имеете ввиду.
с линуксовыми дровами это делать не надо, данные параметры выставляются автоматически.
dvb-s2 initial pilot on/off
0 OFF
1 ON
dvb-s2 rolloff
0=0.20 (DVB-S2)
1=0.25 (DVB-S2)
2=0.35 (DVB-S2/DVB-S) |
Mixe бывалый
Добавлено: 09.01.2008 03:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | с линуксовыми дровами это делать не надо | Возможно, не знаю. Но не все на линкусе сидят , судя
по выше упоминаемым прогам. Да и на винде это относится
не ко всем картам, коих теперь море ,
а именно к Hauppauge. Трабла решается просто, на уровне
софта, если есть правильные параметры в ini файлах. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
BlackDemon новый
Добавлено: 12.01.2008 20:55 Заголовок сообщения: |
почему прыгает сигнал на 13е и только на одном транспондере 12092 н 27500 сколько не крутил 71-0 с итервалом в секунду |
BlackDemon новый
Добавлено: 16.01.2008 18:27 Заголовок сообщения: |
Ан нет глючит весь HotBird думаю из за винды
хочу попробовать висту поставить а так все проверил и другим конвектором пробовал все равно прыгает хотя сигнал в SatFindere 2.5 примерно 50-70 % заметил что при включении и перезагрузки компа первые секунд 40 не прыгает а потом начинает
Как она на Висте работает? |
svs новый
Добавлено: 23.01.2008 15:09 Заголовок сообщения: |
Все работает и даже мотор крутит, (DVBviever, ProgDVB и другие)
интернет и рыбалка также (Tuner4PC и skygrabber).
Хуже всех с этой платой работает ProgDVB (неустойчиво и значительно меньше каналов ловит). Что плохо: Не знаю, может быть я еправильно, что-то делаю, но родная WIN TV не работает в режиме Радио и нет звука при приеме аналогового ТВ (не определяется звуковая карта или устройство вывода звука). Только power cinema работает нормально! Но у нее свои заморочки с настройкой каналов. |
angaz новый
Добавлено: 30.01.2008 14:36 Заголовок сообщения: |
Братцы, может кто может советом помчь. Имею сею катрочку. Виста ультимеейт. При установке ПрогДВБ все идет нормально. Но буквально через пару включений\выключений программы выдается ошибка, программа вываливается и больше никакими силами невозможно ее перезапустить (даже перезагрузкрй). Это происходит потому, что винда имеет в памяти (startup) уже запущенный файл проги и конечно же второй раз не стартует. Убрать программу из списка работающих программ не удается. Думал это косяк винды. Специально установил ЭксПи - тот же самый результат. Пробовал разные версии программы - эффект тот же. Сказать что карта глючит - так в ДВБ вьюере все работает. Хотелось бы ПрогДВБ иметь, потому что с ее помощью могу двигать мотор и видеть силу сигнала. С ДВБ Вьюер тоже могу мотор двигать - но сигнал вижу только через другую программу - что не очень удобно. Может кто имел подобные заморочки - ПОМОГИТЕ плиз!!!! |
