Сетчатый прямофокус 1,8 и помехи
Bukka
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 16:09    Заголовок сообщения: Сетчатый прямофокус 1,8 и помехи Ответить с цитатой
Установил сетчатую антенну 1,8м по голдену сигнал 65 % на газкоме. Смотреть невозможно сыпет картинку. Рядом стоит супрал 1,2м сигнал 54% и стабильно показывает. Кто нибудь сталкивался с таким? В чем может быть загвоздка? И что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Смотри в журнале "Кабельное Телевидение" за 2004-2005гг. стр.104-107 и стр.113- ОЧЕНЬ ПОДРОБНО! да! ПОШАГОВО. круто!
Uren
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bukka писал(а):
сигнал 65 %
Уровень или качество ?
Bukka
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
65% по нижней шкале наверно качество.
Где ж я такой журнал найду? может ссылка есть какая? Или перескажите что к чему.Пожалуйста.
-=SAM=-
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сталкивался с подобной проблемой.
В один прекрасный день в двух домах у всех клиентов с сетчатыми антеннами в 7 часов вечера Газкомовский пакет начинал сыпаться или пропадал полностью. На секторных металлических сигнал ослабевал на 10-20 % ну показывал. Недельные танцы с бубном вокруг антенн не чего не дали. Пока мы не обратили внимание на то что как только закрывается магазин стоящий позади этих домов так и сигнал пропадает.
Оказывается, там установили сигнализацию с радио связью. Вот она и давала помеху.
Поговорили с фирмой которая обслуживает сигнализацию и они что поменяли в настройках своей антенны и теперь все показывает нормально.
Ищи помеху.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Журнал от Телеспутника, можно зайти к ним и поискать в архиве: www.telesputnik.ru Кратко скажу, что без танцев с бубном не обойтись, если нет анализатора спектра, так что поищи местных спецов, у кого есть, пусть пошарят по диапазонам ПЧ, ну и в С-диапазоне, в первую очередь... да!
paulito
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня таже прабла бывает , я живу в портовом городе, и когда в пору или на рейде запускают лакатор тоже самое, у нас кабельщики нашли выход им гдето на заводе выточили специальный фильтр на конвертор и прабла исчезла
Bukka
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там два журнала: телеспутник и телемультимедиа в каком из них искать? И как примерно статья называется?
Причина ясна, рядом вояки с локатором и аэродром. Странно только что офсетка на помежи не реагирует. Сетка на крыше на коньке стоит, а офсет над крышей балкона в 7 метрах перед ней. Может сетку тоже на балкон переставить?
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот твой офсет и "светит" помеху от радара в прямофокус! да! Проще дислокацию поменять одной из антенн. улыбка Статья называется так:"Болезней тысячи-здоровье одно,или спутниковое телевидение и индустриальные помехи" Г.Высоцкого, а журнал-ежегодный справочник по кабельному телевидению!Купи обязательно,пригодится. подмигивание
Bukka
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Статью нашел, буду что нибудь пробывать.
