Со спутника 80Е внезапно пропал сигнал
dencom
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 18:35    Заголовок сообщения: Со спутника 80Е внезапно пропал сигнал Ответить с цитатой
Доброго всем времени дамы и господа)
Имел сигнал со спутника 80Е, внезапно он пропал. На крыше антенна стоит как и стояла, внешне все выглядит путево. Ветра никого не было. Как узнать, что полетело медным тазом, незнаю с чего начать. Поставил старые дрова е-версия, signal livel скачет от 72 до 74, quality естественно нет. Не имею возможности проверить ресивером или другой карточкой.
О себе:
картока 1401
офсет 0.9
китайский кабель (наверное)))
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кабель крякнулся? Антенну провернуло. Может полтергейст голливудская улыбка Это может быть что угодно!
Для личных нужд:
dencom
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подозрение почему-то на кабель. Когда устанавливал оборудование, тогда не правильно подсоединил кабель к конвертеру (оборвал фольгу нечаянно). ДВБДата вела себя именно так как сейчас, Livel скакал от 70 до 75%. Думаю карточка цела или нет? А полтергейстов я всех изгнал еще лет 5 назад, и руки начали расти откуда надо:)
drewhka
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить тестером кабель и переобжать коннекторы 6)
контра =)
dencom
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F-разъемы переобжал. Как узнать работает ли карточка на 100%. Тогда бы купил новые кабель или конвертер.
Слоты менял, карточка определяется нормально, но это еще ни о чем не говорит((
Uren
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dencom писал(а):
F-разъемы переобжал
А может всётаки стоит проверить настройку антенны.
zummer
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен заведомо исправный девайс: карта или ресивер или тестер спут. сигнала, который прейдется сначала подключить дома, если не удачно, то коротким кабелем на крыше и выяснить, что это - кабель, девайс, конвертер или сбилась антенна
MaxIX
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала - "прозвони" кабель, хотя........, если сигнал есть - я думаю с ним всё впорядке улыбка
Попробуй проверить конвертер: закрой саму головку листком бумаги или тряпкой.... Если в этом случае сигнал пропадёт - то будь уверен - конвертер, да и карта на 100% исправны (точнее на 99%...мало ли... голливудская улыбка )... широкая улыбка
...Я, всё-таки думаю что просто антена "растроилась"... попробуй пошатать её - нет ли в местах крепления никакого люфта?! недоумение
Пробуй, эксперементируй....
dencom
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну болтал по вертикали и горизонтали, сидит мертво, люфта нет Все-равно понятно, будем искать причину пропажи сигнала)
MaxWin
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dencom, я сегодня бросал ссылку на программу для настройки полярки. Да и не только для этого.http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8807 Если дровa WDM запустиш прогу, будет строится график. Обрати внимание на уровень - желтая линия. При исправном и подключенном оборудовании она будет в районе 60%. Зайди на вкладку дисека сними питание с лнб и на первой вкладке с установкой частоты нажми set . Частота не важна. Увовень должен упасть процентов до 40%. Если так то, фронтенд и тюнер работают.
dencom
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня другой кабель поставил, результат нулевой. Током чуть пощипывает на выходе. Кто что думает конвертер или все-таки плата слетела?
