Бредовая идея (...про сигнал сквозь стекло...)
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:06    Заголовок сообщения: Бредовая идея (...про сигнал сквозь стекло...) Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться, в следующем...
Имеется лоджия, застеклённая пластиковым стеклопакетом, рамы друг от друга расположенны на расстоянии около 1 метра. Выход окон - строго на юг, нет никаких препятствий.
Так же, есть антена - Супрал 0,55. Хочу настроить на спутник 36* с НТВ+... (на эту антену, у нас в городе сигнал хороший, с запасом, вполне хватает на дождь.
Исходя из всего этого, возникла бредовая, но заманчивая идея замешательство - ПОВЕСИТЬ АНТЕНУ ВНУТРИ ЛОДЖИИ... Но....
Сможет ли пройти сигнал сквозь стеклопакет??? краснею...
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сможет, но с потерями, особенно если стекло влажное, имхо лучше за окном, да и место на лоджии занимать не будет.
ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА
@LEX
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ
Пользуйся поиском. В архиве форума это уже обсуждалось.
Например здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=17434#17434
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал такое с 0.9м берёт 40-50% по сс2 дрова 4.4.0
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каков сигнал на улице, с этой же антеной???
Pawel40
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90%
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40 писал(а):
90%
А через какое окно пробовали???
Просто у меня стеклопакет пластиковый, может с ним дела хуже обстоят (в вышеизложенной статьи, Альяно пробовал с обычными окнами), хотя оно намного чище и прозрачней обычного, опасения только из за газа или вакуума внутри (точно не знаю, что именно)... надо подумать...
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклопаке, это 2-3 стекла в раме
Потери с места в 2 раза больше чем через одно стекло.
Что касается вакуума, он сигналу со спутника не мешает.
Поверьте, никто в ваш стеклапакет никаких специальных газов закачивать не будет, в лучшем случае обычный воздух с меньшей влажностью (чтобы небыло конденсата в мороз).
А вообще если одно слекло на 0.9 опускает сигнал с 90% до 50%
то с двумя стёклами на 0.55 можно даже не пробовать.
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... Я не думаю, что в стеклопакеты ставят стёкла на 0.55... Я думаю - не больше 0.3 - 0.4 см замешательство
JIMA
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор идет не о толщине стекла, а о диаметре тарелки.
Внимательнее ТОВАРИСЧ!
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упс... краснею...
Прошу прощения, невнимательно прочитал... краснею...
serjic
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ проще поставить тарелку на что нибудь, покрутить руками, поймав сигнал. И будет как в песне: ты всё поймёшь и всё увидишь сам широкая улыбка
Поверь на 0,55 это сделать легко.
Но сначала рамы открой, а потом закрой, и увидишь разницу. подмигивание
С уважением Сергей.
Adadad
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФ
там газ продукт горения бычного спирта, технология проста до безобразия, берется стекло, на специальный герметик по периметру клеится планка, планка представляет собою каркас внутрь которого помещен влагоуловитель.
Так вот оклеив периметр такой же герметик наносится на пока еще свободную от стекла поверхность планки, на стекло выливается определенный объем спирта, поджигается и кладется стекло.
В итоге кислогод выгорает, газ внетри стеклопакета остывая образует ваккум, стекла притягиваются друг к другу, и плотно приклеиваются.
Пары воды адсорбирует влагоуловитель в планке.
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА...
Решил проделать эксперемент с Супралом 0.9 (75* в фокусе, 80* - в мультике).
Стекло размером - 80x80см (толщ. 4мм.). поставил параллельно самой антены и конвертером... и на этом всё.... Приём спутникого сигналы в момент закончился... Уровень с 70% "свалился" до отметки - НУЛЬ обидно до слёз
Может всё это произошло из-за лёгкого покачивания самого стекла (руки то не железный)...
Хоть минимальный, но должен же быть сигнал... замешательство
Да..... пробовал на обоих спутниках - ответ такой же - 0% вращая глаза...
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad писал(а):
ОФФ
Спасибо за толкование! Я и до этого знал, что там ваакум... Что меня угораздело написать про газ? улыбка надо подумать...
z-wer
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 20:45    Заголовок сообщения: Re: Бредовая идея (...про сигнал сквозь стекло...) Ответить с цитатой
очень смешно! Ну писец, проводим экскримент с 36 - ю, Но настраиваем в итоге на 75+80.
Да прицепи ты её где рядом с лоджией и не парься. круто!
ZilJ
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 21:35    Заголовок сообщения: Re: Бредовая идея (...про сигнал сквозь стекло...) Ответить с цитатой
смешно катаюсь от смеха! Интересно.... И где это ты прочитал, что я специально антену перестраивал на 75+80??? надо подумать... Читать нужно повнимательней...!
Я просто попробовал на спутнике с сильным сигналом, сравнимым с 36*... Настраивать на 36* не охота было, да и в добавок - пока кругового конвертера нет... нет!
bater
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну вы народ даете. Вам что заняться больше не чем как проверять сигнал через стекло. Тем более тарелка всего 0,55 - её 5 минут рядом с балконом прикрутить а на балконе к тому же место свободное останется.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрываю тему. Вместо конструктива - попробовать самому принимать через стекло/стеклопакет... всё свелось к банальному трёпу. огорчение
Если будут реальные результаты приёма... милости просим, пишите в ЛС, открою для публикации результатов.
