best_vint свой
Добавлено: 29.08.2007 22:52 Заголовок сообщения: Триколор ТВ_что да как? |
подскажите пожалуста,вот купил я комплект триколора, подключаю ресивер и ставлю следующие настройки:
Несущая частота 12.226 ГГц
Поляризация: левая
Символьная скорость 27.5 Мc/с
Код коррекции ошибок (FEC) 3/4
потом иду на крышу крутить тарелку
потом добавляю ещё каналы
1.пока всё правильно,или что то не так?
2.на сайте триколора есть регистрация приёмника,так вот,можно сначала настроить всё,а потом его заргеить,или надо сначала регить и вобще,зачем нужна эта регистрация?
3.при покупке комплекта триколор,карта просмотра на месяц в комплекте,да? |
Добавлено: 29.08.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
а какой у вас ресивер ??
1 - ...
2 - надо сначала настроить
а потом регистрировать ( нужно это для просмотра "дополнительных" каналов )
3 - НЕТ |
best_vint свой
Добавлено: 29.08.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
ресивер dre 4000 или dre5000 как получиься
пока тренируюсь в теории,чтоб потом всё себе нормально и быстро сделать:)
ну я и говорю,тоесть сначала подключаем ресивер и устаналиваем настройки(допустим базового пакета), потом идём на крышу и вертим тарелку,так?
а..как карты нету???а тогда можно ли купить карту на месяц для просмотра пакета оптиум? |
Добавлено: 30.08.2007 07:02 Заголовок сообщения: |
вот когда купите - многие вопросы отпадут ...
при включении DRE - он сам предлагает просканировать
каналы триколор ...
настройка на спутника - обычная ... надо поймать сигнал
и поворотами антенны добится его максимума
у триколора базовый пакет БЕСПЛАТНО
дополнительные каналы ТОЖЕ бесплатно
но только ОДИН месяц и ТОЛЬКО после РЕГИСТРАЦИИ
( при регистрации надо в том числе - передать ID ключ ресивера
который появится после загрузки ПО ресивера )
далее эти каналы можно смотреть
если купить КАРТУ на год ...
и по ТЕЛЕФОНУ отправить специальную СМС-ку
вставлять карту в ресивер - НЕ НАДО |
best_vint свой
Добавлено: 30.08.2007 09:19 Заголовок сообщения: |
Альяно,вы меня не поняли,у меня самый главный вопрос состоит в следующем,когда и после чего начинать настройку тарелки,вот надоли сначала что то в ресивере вводить,или просто втыкаешь его в розетку,потом к нему подключаешь ненастроенную тарелку и к телеку,а потом идёшь крутить тарель(ПРИ ЭТОМ НИЧЕГО НЕ НАСТРАИВАЯ НА РЕСИВЕРЕ ИЛИ ВСЁТАКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЧТО ТО НАДО ВВЕСТИ,частоту,символьную скорость,или там уже всё прописано??)???
З.Ы. сёдня носью у Альяно видел 8800 сообщений,красивая цифра:) |
z-wer свой
Добавлено: 30.08.2007 09:25 Заголовок сообщения: |
Можно и не регистрировать, если доп-пакет не интересует.
Разницы нет что раньше - регистрация или настройка.
Ну конечно только не в том случае - регистрация сегодня, а настройка через год
Кто-то уже пытался затолкать её в слот ?  _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
Добавлено: 30.08.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
z-wer писал(а): |
Кто-то уже пытался затолкать её в слот ?  |
Не знаю, пытались ли в реальной жизни (у нас ведь инструкции начинают читать только тогда, когда методом тыка уже всё перепробовано ), но когда эти карты только анонсировались, то некоторые плакались в форумах, что для платного пакета "Оптимум" им придется покупать DRE-5000 (вместо уже имеющегося DRE-4000) , к нему докупать DRE-модуль , и уже в него втыкать эту карту!  |
best_vint свой
Добавлено: 30.08.2007 13:00 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007:
горькая правда о России,и о мне в частности:))
извиняюсь за офтоп:)
так вы и не сказали,сначала настроил ресивер,полез на крышу,или в ресивере уже всё настроено,тока покдлючить его и лесть на крышу??? |
Добавлено: 30.08.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
В ресивере всё настроено, т.е. НА НАСТРОЕННОЙ АНТЕННЕ достаточно будет сделать "Быстрый поиск" и все _триколоровские_ каналы (15 бесплатных и 12 платных) у тебя появятся. А вот для настройки антенны придется зайти в пункт "Ручная настройка", выбрать там частоту 12226, левую поляризацию и символьную скорость 27500 (всё это есть в выпадающих меню). И ориентируясь на максимальные показания шкалы "Качество" настроить антенну на спутник. Для предварительного нацеливания есть куча программ, хотя практически во всех населенных пунктах уже имеются нацеленные на Триколор или НТВ+ тарелки - можно просто первоначально прицелиться "как у соседа", а уж потом потихоньку крутить тарелку, ориентируясь по максимуму сигнала.
Кстати, на каналы с 36Е, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ПРОЕКТ ТРИКОЛОР (7TV, Style, TNV, Bridge, Союз, BizTV UA, O2, RUTV), настроек в ресивере нет (или они устаревшие), потому их придется ввести и отсканировать вручную (свежие параметры берутся например на http://www.lyngsat.com/ew4.html). |
best_vint свой
Добавлено: 30.08.2007 16:03 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | В ресивере всё настроено, т.е. НА НАСТРОЕННОЙ АНТЕННЕ достаточно будет сделать "Быстрый поиск" и все _триколоровские_ каналы (15 бесплатных и 12 платных) у тебя появятся. А вот для настройки антенны придется зайти в пункт "Ручная настройка", выбрать там частоту 12226, левую поляризацию и символьную скорость 27500 (всё это есть в выпадающих меню). И ориентируясь на максимальные показания шкалы "Качество" настроить антенну на спутник. Для предварительного нацеливания есть куча программ, хотя практически во всех населенных пунктах уже имеются нацеленные на Триколор или НТВ+ тарелки - можно просто первоначально прицелиться "как у соседа", а уж потом потихоньку крутить тарелку, ориентируясь по максимуму сигнала.
ну хоть кто то наконец понял,спасибо большое!!!
я вводил уже их знакомым дополнительные каналы,но уже на всём настроенном:) а вот себе с нуля так сказать,не ставил
ещё раз спасибо |
