Помогите разобраться
JohnDoe
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 14:03    Заголовок сообщения: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Ребят, кто знает подскажите плз..
Решил после НТВ+ посмотреть Жарптицу. Делаю все по старой схеме: завожу Фастсатфайндер и рыскаю - и хрена чего. (конвертер ест-но менял). Ну, думаю, не судьба - вернусь на НТВ - и тоже FSF ничего не находит. Чудом поймал сигнал на 12303 L (где радио). Ладно, завожу ПРогДВБ - и тот простым поиском ничего кроме радио не находит. А вот когда ему указываешь на сканирование определенного транспордера - тогда все пучком - и сигнал есть и каналы сканирует.
Итак вопрос знатокам: Что делать чтоб и фсф искал и ПрогДВБ сканировал. Раньше с ними проблем не было ни с прогами ни с головой ни с TwinHanoм
Uren
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой странице тем пять про настройку HotBird, темы три про сканирование каналов с помощью ProgDVB, и если поискать то куча тем про настройку антенны программой FSF. огорчение
JohnDoe
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше все нормально было. А сейчас что-то заглючили оба. Перестановка Винды и Прог. не помогла.
JohnDoe
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Uren, бывают случаи, когда человеку ну некогда рыскать по форумах (или по темам), а вопрос разрешить хотелось бы..
zummer
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо время пришло улыбка или звезды для Вас не так расположены улыбка
Например прихожу на работу в понедельник и ВСЕ начинают одновременно утверждать, что глючат компы! Жду до вторника и вот те раз все у ВСЕХ работает!!! улыбка
ПОНЕДЕЛЬНИК - день тяжелый, а по Задорнову, так вообще нужно в понедельник отдыхать от субботы с воскресеньем
JohnDoe
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык уже второй день в обнимку с антеной.
улыбка А раньше на перестройку уходило пару минут
zummer
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель с разъемами на всякий пожарный проверьте.
Uren
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И частоту гетеродина тоже
JohnDoe
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полагаю, если бы были проблемы с кабелем или еоннекторами - сигнала не было бы вообще. Но НТВ+ ловит и кажет (см. выше) но нгастраивается как-то специфически. А HB не настраивает вообче.
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и рыскаю
надо точнее наводится ...
а вообще принцип перенастройки с НТВ+( 36Е ) на HodBird (13Е )
примерно вот такой ...
http://www.nstr.alyno.ru/instr3.html#94718
JohnDoe
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, зададим вопрос иначе.
Почему в FSF при настроенном НТВ видится только один транспордер - осталдьные на нулях. Реально работают все. Вот из-за этого я не могу настроить другие спутники. Я понимаю, что косяк где-то в проге, но вот где.. и как это лечится
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у вас FSF - не пиратская, часом ???
JohnDoe
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была пиратская, но потом винду переставил и накатил триал офф
