Вопрос по стабильности сигнала
alikon1
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 18:44    Заголовок сообщения: Вопрос по стабильности сигнала Ответить с цитатой
График из Fast SatFinder 1.0 SS2
Из-за чего может кратковременно пропадать сигнал? да ще как будто через равные интервалы времени. Проверял и в XP (4.3.2) и в Vista (4.4.1).
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
Ne0
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте эту тему: ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ НА 36Е
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
alikon1
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал пропадает не на одном, а на ВСЕХ транспондерах 56Е. Телефоны отключил, частоту пробовал менять +/- 1 - не помогает. Может быть из-за того, что голова не круговая, а линейная-переделанная.
Просто раньше ведь все работало, а началось после того как перенастраивался на 75Е (буквально всего на 1 неделю), а когда на 56Е вернулся, началась картинка сыпать.
Что еще можно сделать?
Казахстан
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я и мимо тазика, но уж очень эти равные промежутки между пропаданиями наводят мысль о помехах от какого-нибудь радара. У меня друг живет на 4-м этаже, из его окон куча военных радаров - как на ладони. огорчение И каждые 20 секунд по экрану телика (эфирное ТВ) проскакивают белые черточки, а в динамиках - характерное "бжжжжиу". Остается только догадываться о регулярно получаемой жильцами дома дозе облучения... недовольство
Aquila
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полноте, страхи-то нагонять...
А как насчёт облучения от самой телебашни (круглосуточно), антенн БС
мобильной связи, самих мобильных (возле мозга, заметьте, и до 2 ватт
при слабом приёме в СВЧ-диапазоне), в конце-концов, соседа с senao,
работающим "на 40 километров"... Перечислять можно долго...
Не уподобляйтесь тем "бабушкам", у которых цветы на подоконнике
завяли от того, что кто-то поставил на крыше тарель для САТ-приёма...
Конструктор
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть подозрение на радары или другие излучатели, то закрыть сзади и с боков тарелку листом металла или металлическок сеткой с ячейкой чем меньше тем лучше И ЗАЗЕМЛИТЬ сетку или лист металла. Это поможет, если излучение радаров только сзади тарелки.
Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
Последний раз редактировалось: Конструктор (22.09.2007 19:29), всего редактировалось 1 раз
Planet
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А её в свою очередь намазать дёгтем, в соседнем топике говорят, что волны поглощает...
alikon1
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмотрел тщательно Skystar2 свой - оказывается у одного элемента на ней в виде бочки на двух ножках (на ней еще 16V написано, рядом с тактовым генератором) одна ножка каким-то образом отошла. Запаял - вроде пока всё работает нормально.
Казахстан
Конструктор
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И заземлить дёготь? улыбка крутиться
Planet
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И заземлить дёготь?
Уже не нужно ничего заземлять ... проблема устранена улыбка
Seliger
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта бочка называется конденсатор широкая улыбка Вполне может быть, что он и вызывал проблему ...
