Supral (Супрал)СТВ-1,2 (1200х1340)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за эти деньги
.... можно купить отдельную АНТЕННУ 120 см с Ku конвертером ........ смешно
SkySlider
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да, хотя писали на телеспутнике что будет стоить 900р., блин вот думаю лучше вторую тарелку отдельно под круговую поляризацию купить, 0.6м где-нить. Наверно потяну время и куплю только облучатель, а дальше видно будет, мож побольше мнений по поводу катушки появится.
SkySlider
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие вообще потери сигнала можно ожидать при использоании катушки?
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для чего вы её вообще хотите использовать ....
.... в Москве ????
и про какие 900 руб вы говорите ???
её цена 2475 руб ..........
http://www.shop.unitorg.com/product_info.php?products_id=268
товар для идиотов !!!!
SkySlider
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... в Москве ????
я знаю сколько она стоит сейчас и меня это тоже поражает, т.к. представитель юниторга утверждал на форуме телеспутника перед её выходом что она будет стоить ориентировочно 900р.
А использовать для того чтобы смотреть передачи и в круговой и линейной поляризациях.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Москве смотреть каналы в круговой поляризации
можно ТОЛЬКО
с 36е ...
и для этого достаточно антенны Супрал 40 см ( 300 руб )
и любого кругового конвертера ( 150 руб )
итого = 450 руб !!!!!!
а тут ..... блин 2475 руб - с куча проводов !!!! улыбка
повторю
похоже - Юниторг - покупателей, считает ИДИОТАМИ
после их заявления о продажи "улучшенных" Дримов ...
по 90 долларов ...
надо ждать
УЛУЧШЕНЫХ "катушек" ...
примерно вот таких ...
SkySlider
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 1000 я купил бы и то, но это уже не в какие рамки шок
может катушка из золота поэтому дорогая смешно
Так что, под офсет нормального ниодного облучателя под фланец нету?
а то мне как-то надо реализовывать twf-031
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... можно купить фланцевый оффсетный облучатель
( например в фирме Белка )
стОит он 600-700 руб
но связка Инваком+облучатель
будет работать примерно так же как
обычный конвертер за 300 руб ...
который вас "не устраивает"
SkySlider
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а моноблок инвакомовский TWH-031 под офсет или под прямофокус? И если офсет то какой угол раскрыва у него?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под оффсет ...
у облучателей нет характеристики "угол раскрыва" ...
есть
ширина ДН - по определенному уровню ...
но облучатель Инвакома
( и сингла и твина ) с Супралом - работает - ХОРОШО
SkySlider
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое. А насчёт катушки то тратить 100 бакинских ради одного спутника это безумие шок. Мало того что отдельная стационарная система под нтв/триколор в разы дешевле, так ещё + что на спутник всё время наведена будет, а еслиб всё на одной антенне то при повороте на другой спутник уже домочадцы не смогут смотреть 36е, в моём случае это большой плюс.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... повторю для Москвы
и очень многих регионов Европейской части
России... для "круговых" на 36е -
всегда проще и рациональнее поставить
ОТДЕЛЬНУЮ антенну .. с круговым конвертером
У меня на этот спутник - дома - Супрал 60 см
- с квад-конвертером ( на два ресивера и комп )
а в лаборатории Супрал 40 см с синглом ...
и этого - хватает "за глаза"
( уровень на 40 см - по SkyStar1 - 75%-80%)
установить ( закрепить ) такую антенну не сложнее эфирной ...
настроить тоже не сложно ....
хотя в нашей лаборатории есть макет НАШЕЙ разработки
Ku конвертера ..
линейный+круговой в "фокусе" ... ( аналог "катушки" юниторга )
его цена при тиражировании - может быть - не более 500 руб ...
напомню у юниторга катушка 2475 руб + фланцевый конвертер+ фланцевый
облучатель ...
и того
почти 4000 руб ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-же есть. Правда это уже можно считать раритетом. Немного под другой фланец, но переделать можно, отверстия почти совпадают.
рядом прямофокусный С-120.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
облучатель красивый ..
НО .....
фланец то, - под ЧТО ??? смешно
а переделать ВСЁ можно ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=11894#11894
могут попробовать спилить облучатель этого
довольно старого конвертера - и изготовить из
него флянцевый облучатель для более современного
конвертера ( например инваком )
это первое
а второе ... с чего вы взяли, что он под 90 градусов ???
вопрос ведь был ПРО ЭТО ...
вот я и написал
нормальных облучателей на 90 градусов - НЕТ ...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью с вами согласен.
Про 90 гр. - естественно он для меньшего раскрыва, а я отвечал на вопрос из приведенной мной цитаты, а там только "офсет".
В любом случае это не в контексте обсуждаемой антены супрал 1.2
привезли давно друзьям из германии, надпись уровень шума 1.1dB! Подключать не пробовал.
Фланец облучателя почти точно подходит по отверстиям с С-120 нужно лишь немного расточить надфилем.
PS спасибо за напомненную тему про кембридж.
Страница 2 из 2
