Шумоизоляция настенных креплений моторизованных систем
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема то разростается ...
вот только ... как-то в одном направлении ...
и по пути компенсации - шума
по линии - опора-стена
а такой шум может создавать только ВИБРАЦИЯ корпуса мотора ..
а её-то в моторе - НЕТ ... или почти нет ...
в моторе шумит РЕДУКТОР ... и через хобот ...
вибрирует САМО ЗЕРКАЛО ...
Wind
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и через хобот передаётся на корпус...
Попробуйте взять мотор в руку - не шумит? (вернее очень мало), а прижмите к чему-нибудь - о как слышно!
Опору крепить через подушки очень хорошее решение. Особенно через морские. Но они дифицит огорчение Тогда очень хорошо подойдут подушки от Москвича.
gott
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind,а примерную схему нарисовать возможно?
Wind
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott Вы видели подушки двигателей отеченственного автопрома? Сама подушка крепится 2-мя болтами (анкерами) к основе (в нашем варианте стена), в резиновой основе подушки вварена гайка на 10 (в некоторых случаях на 12), дальше объяснять?
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gott, только не забудьте подстраховать ТАКОЕ крепление надёжным
стальным тросом или цепью, именно потому, что это
Ведь, чуть что, отвечать за последствия вам, несмотря на утверждение
Wind'а о том, что
Wind писал(а):
Aquila Оправдано. Подушки разные бывают. ИМХО лучший вариант.
Нагрузка на эти вваренные в резину гайки при ветре может оказаться
намного больше, чем при применении по назначению, а вектор этой
нагрузки направлен не туда, куда предполагался изготовителем.
Wert
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вектор однонаправлен на стоящем авто, а по пересеченке?... А разница в массах двигателя и антенны.
Однако, если б делал себе, то ориентировал бы их конечно стандартно, не пластиной к стене, а к примеру через уголки или еще как...
Ничего не утверждаю, наколка - она и в Африке...
вспомни то, чего не знал...
gott
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila,мы же пока просто обсуждаем,я не зря упомянул вначале рельсовые соединения на ж/д- там почти та же схема что и на подушке двигателя. Подушку можно закрепить на хим.анкер к стене,вопрос как изолировать сам анкер внутри стены...
Wind
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Нагрузка на эти вваренные в резину гайки при ветре может оказаться намного больше, чем при применении по назначению, а вектор этой нагрузки направлен не туда, куда предполагался изготовителем.
Поэтому повторю - морские оптимальный вариант. Там нет вектора. Также на всех подушках указан максимальный вес. Сделайте двойной запас!
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята - зачем разговоры ... ради разговоров .. ???
вопрос шумоизоляции - это комплексная проблема ....
повторяю, ШУМ от самой тарелки вы так НЕ УБЕРЁТЕ ...
а это, на мой взгляд, самая сильная составляющая ....
вибрацию на стену - вы так компенсируете .. НО
если хотите использовать амортизаторы
типа
подушек двигателя ... то читайте пост - Planet
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=94266#94266
он абсолютно прав ..
подушки должны стоЯть горизонтально ...
кроме того - любая техническая система
должна быть РАЦИОНАЛЬНОЙ ...
иначе
ваша опора - будет ДОРОЖЕ самого мотора ....
поэтому повторю ... проще купить ХОРОШИЙ
малошумящий мотор .......
и поставить его на ОБЫЧНУЮ опору ..........
Valchuk
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иначе
Ну пока рационально: Подушка двигателя ВАЗ2101 в сборе с кронштейном - 70 руб, пусть их будет 4 = 280руб.
Мне это видится так:
kyocera
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дело в том, что шумы, издаваемые двигателем и редуктором в наибольшей степени усиливаются самим рефлектором антенны (тарелкой). эти шумы можно в значительной степени загасить, наклеив на тыльную сторону параболы самоклеющуюся звукоизоляцию (микропористый материал), которую клеют в автомобилях на элементы кузова с внутренней стороны, в часности, капота. Результат существенный.
Страница 2 из 2
