amid3000 свой
Добавлено: 20.10.2007 12:06 Заголовок сообщения: Не работает OpnVpn на Висте |
| Здравствуйте! Может,кто поможет.. Сижу на спут.провайдере Satgate Сириус 3,поставил Висту слонакс настроил,а вот OpnVpn,не идёт! Запускаю его ,а мне какая то ошибка вылетает! Пробовал на оф.сайте помощи попросить но в ответ тишина...Может ,кто настраивал себе поможет? Буду очень благодарен! |
cega бывалый
Добавлено: 20.10.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
| клиента скачай именно для висты |
amid3000 свой
Добавлено: 20.10.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
| А он есть такой??? Если да , то скиньте пожалуйста ссылку,очень буду признателен! Я,что то не где не видел. |
amid3000 свой
Добавлено: 20.10.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
| Нашел,я значит новую версию OpnVpn 2.1 rc4,но не фига не разобрался... Запускаю,ставится всё ОК! Но при запуске более старой версии (OpenVPN 2.0.5) там при установки проги,я забивал свой логин и пароль,а при установки более новой ,там от меня не чего не требуют. Запускаю значит более свежую версию,а там нет вкладки "Connect"??? И как мне теперь соедениться со спутником??? |
cega бывалый
Добавлено: 23.10.2007 05:08 Заголовок сообщения: |
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте программу OpenVPN в C:\Program Files\OpenVPN
Высланный Вам архив
надо распаковать в каталог C:\Program Files\OpenVPN\config
возможно потребуется прописать днс в TAP-Win32 Adapter |
amid3000 свой
Добавлено: 23.10.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Уважаемый cega! Объясните пожалуйста по подробнее. Я не понял,вы пишите "Высланный Вам архив
надо распаковать в каталог C:\Program Files\OpenVPN\config ",какой высланный архив?(сертификаты ?) И как прописать днс в TAP-Win32 Adapter,можно поподробнее? |
cega бывалый
Добавлено: 24.10.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
| сегодня,завтра попробую на 32бит висте отпишусь |
cega бывалый
Добавлено: 25.10.2007 04:39 Заголовок сообщения: |
на висте ничем не отличается от XP
описание
http://support.satgate.net/openvpn/index.php
отдельно конфиг можно найти здесь:
http://support.satgate.net/openvpn/files/config.zip
openvpn устанавливаешь
config.zip распаковываешь в config
в configе открываешь опенвпн
текстовым редактором и прописываешь сервер опен впн для своего
спутника
перезагружаешся
подключаешь землю
запусаешь openvpn gui
на нём кликаешь правой кнопкой
выбираешь connect
выходит окно для ввода логина пароля |
amid3000 свой
Добавлено: 25.10.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый cega! Такая вот ерунда получается! Скачал,я по этой ссылке http://support.satgate.net/openvpn/index.php openvpn 2.0.5,при его установки виста пишет мол TAP-Win32 Virtual Network Drive заблокирован из за проблем несовместимости...Что получается это у меня система просто глючит? Я так понял вы пробовали на висте ,запускать и всё ок? |
cega бывалый
Добавлено: 27.10.2007 03:33 Заголовок сообщения: |
да нет
я дал ссылку на описание
а опенвпн 2.0.5 качать и устанавливать не надо
тыж уже установил опенвпн именно для висты
вот поэтому описанию и настраивай |
amid3000 свой
Добавлено: 28.10.2007 09:43 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый cega! Большое,вам спасибо! Наконец то сдвинулось с мертвой точки! Установил как вы советовали , OpenVPN,запустился! Горит зеленым пишет,что соединен,но при открытии страниц, мозилла пишет "Firefox не может найти сервер www.google.com" Это я так понял уже спут. провайдер глючит? |
