graf2006 свой
graf2006 свой
Добавлено: 31.10.2007 10:27 Заголовок сообщения: |
Alex_birth свой
Добавлено: 31.10.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
Верх оси вращения соединен с планкой к которой крепится актуатор?
А то из-за неудачного ракурса кажется что она висит на одной нижней пластине. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3335 Откуда: Тульская область
Добавлено: 31.10.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
А не слабоват подвес ? Не своротит ее ветром ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
graf2006 свой
Добавлено: 01.11.2007 06:14 Заголовок сообщения: |
да делали на совесть угол разворота от 150 градусов до 40 градусов |
Добавлено: 01.11.2007 07:39 Заголовок сообщения: |
конструкция хорошая ...
ДОБРОТНАЯ !!!!!!
по кинематике - этот подвес похож
вот на этот
но мне кажется слишком далеко вынесен центр тяжести
от опоры
и высоко поднят ( антену надо "сдвинуть" вниз ) ....
вместо пластин ( у узле деклинации )
наверное надо было использовать "уголок"
... пластины могут выгнуться вниз ... хоть там и "трапеция" ...
и ещё ...
узкая база крепления к "раме" зеркала
может дать люфт ... в горизонтальной плоскости ...
хотя при таком размере антенны ( я понимаю это 120 см )
и использованиее актюатора - это не очень критично ...
кстати как сделана ось ???
там подшипник ...
или резьбовая шпилька ???
поздравляю !!!!!
хорошая работа !!! |
graf2006 свой
Добавлено: 01.11.2007 08:09 Заголовок сообщения: |
спасибо енто точно копия ентого подвеса только увеличеная
.. пластины могут выгнуться вниз ... хоть там и "трапеция" |
не думаю пластины 6 мм
ось там шпилька в тексталитовых вставках
может дать люфт ... в горизонтальной плоскости |
сомнительно там профиль квадрат 50 на 50 толщиной 3 мм вот умеют
делать америкосы
Цитата: | хотя при таком размере антенны ( я понимаю это 120 см )
и использованиее актюатора - это не очень критично ... |
такую заказывали бедная налоговая |
Добавлено: 01.11.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
graf2006 писал(а): | сомнительно там профиль квадрат 50 на 50 толщиной 3 мм вот умеют |
я немного про другое ... узкая база - 50 мм -
поэтому смещение всего на 1 мм в этом месте ( люфт )
- даст разворот зеркала на значительный ( по SAT меркам )
угол по горизонтали
судя по фото
длину пластин можно уменьшить (а нижнюю вообще убрать ) |
graf2006 свой
Добавлено: 01.11.2007 09:15 Заголовок сообщения: |
посмотрим время покажет |
Добавлено: 01.11.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
очень интересно услышать мнение про ЭТУ антенну
особенно в сравнении с Супралом
( у вас кажется есть Супрал 140 см ) |
graf2006 свой
Добавлено: 01.11.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
да у меня супрал про енту антену скажу так хороша
каркас квадрат 50 на 50 и уголок ребро 25 мм крепится тремя полтами жеркало проварено все хорошо толщина зеркала 1.5 мм не понравилось конвертодержатель отверстие там гдето на 20 мм по ентому головка разобраная вставлена по уровню сигнала смотрел на ресивере pbi сигнал ямал верх уровень 60 качество 98 |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 02.11.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
недавно патриот снимал (организация арендовала VSAT терминал)
хоть диаметром и аналогичный (где то 120)
немного не похож на представленный выше, каков он в работе
незнаю но тактильно запас прочности фантастический,
толстостенные швеллерочки, толстолистовая штамповка зеркала,
крепчайший конвертородержатель расчитанный на
установку передающего модуля...
(белковский ортомод? - ЛЕГКО!)
азимутальная подвеска располагает специальным винтиком
для точной подстройки по азимуту. о точном совпадениии
всех дырочек и не говорю, края завальцованы...
супрал 120 рядом не валялся это как газель рядом с тяжелым карьерным катерпиллером рядом поставить
но и цена... по их внутренним документам 33тыр
ну и тяжела зараза  _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
graf2006 свой
Добавлено: 03.11.2007 05:43 Заголовок сообщения: |
у них на сайте держыт ветровая нагрузка 100 метров |
