помогите чайнику советом
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 07:22    Заголовок сообщения: помогите чайнику советом Ответить с цитатой
HELP! Помогите поставить тарель!
Тарелку 90 см поставил Супрал, мотоподвес, карту Acorp DS110 воткнул, вроде все правильно сделал, все по инструкциям, а сигнал идет 64-67% качество - 0% ...? Уже башню срывает, третий день на крышу- с крыши...
1. Стойку выставил строго вертикально (крепление на скатной крыше, в Московской области, пос. Быково, координаты 55,37n и 38,4e)
2 Собрал тарель, прикрепил мотоподвес (Eurodream 2100AM)
3. Все это насадил на опору.
4. Выставил на мотоподвесе, на шкале Latitude -значение 55,5
5. Выставил направление тареки на ЮГ,
6. Выставил тарелку относительно хобота мотоподвеса строго вертикально, по отвесу. (разметил центральную ось тарелки и с помощью отвеса выставил все вертикально).
7. В качестве южного спутника выбрал HelleSat 2 (39E), требуемый угол наклона антенн (вперед-назад), по программе Sattelt Antrenna Aligment - 90.77 гр , (т.е небольшой наклон назад, т.е. пракически ровно) прбовал и другие спутники, - везде одно и тоже
8. А дальше в программе AcorpDVB выбрал вышеуказанный спутник сканировал ТР , нажал "Захват ТР", мотор повернулся в сторону спутника и показал уровень сигнала 64%? качество - 0%
Ничего понять не могу, может что не так где?
На крыше пытаюсь регулировать, жена смотрит в мониторе, по программе AFT? уровень сигнала 64-67%, качество 0%
Временам в процессе регулировок, проскакивает уровень 75%, но буквально на доли секунды и все... поймать его не удается. Что не так? В чем может быть причина? Может с оборудованием что, может конвертер?
Помогите чайнику! Плз.
uia333
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 07:36    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
C оборудованием скорее всего всё нормально, тогда как с настройкой
подвеса всё никак, так как качество отсутствует.
Сначала нужно принять сигнал сильного транспондера хотя бы с одного спутника (например, с вершинного 39E),
чтобы качество было отличным от 0.
Нужно настроить антенну и подвес.
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрый отклик.
Т.е. как я понял, программно повернуть антенну на данный спутник, а дальше уже крутить подвес?
uia333
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа по настройке производится на крыше или в месте установки антенны.
Руками настрой антенну на Хелас сат 39 Е на крыше.
Поднимай и опускай антенну, используя подвес, но не трогай
крепление антенны к хоботу подвеса, так как это вершинный
спутник.
Также поворачивай подвес на мачте по направлению.
На боковых спутниках используй для настройки регулировку антенну
на хоботе подвеса.
А крутить будешь после ввода системы в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю вам замечание - за название темы
читайте ПРАВИЛА форума
для поиска первого спутника
в Москве
удобнее использовать спутник ...
36е - транспондер 11727 ....
в родной проге акорпа
выбирете режим - Тип "дисек 1.2" ( и введите свои координаты )
далее выберете " Градус " 36е
и дайте команду "Перейти к Х "
после этого сканируйте транспондер 11727
если сигнала не будет
то ТОЛЬКО двумя регулировками
- поворотом МОТОРА вокруг опоры
и наклоном антенны вниз-вверх
добейтесь ЗАХВАТА спутника ...
а вот далее - для точной настройки лучше
использовать двугой спутник ... например 13е
так как круговой сигнал на оффсете - даёт
погрешность по азимуту .....
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все примерно так и делаю. но сигнал 64-67% качество 0% Причем, поворачиваю антенну вокруг мачты на достаточно большой угол - показатели прежние.
Тоже и при наклоне антенны вперед-назад. Т.е вершинный (и никакой другой спутники) не хотят ловиться. На хоботея н трогаю, выставил все вертикально в южном направлении и все. Близко сосны, но ведь они не могут качество полностью убить при наличии уровня? Да и у народа, тарелки среди сосен и даже на соснах висят и видимо что-то показывают...
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо делать не "примерно так" - а именно так ...
а сигнал 64 - это для акорпа ноль ...
если сосны действительно мешают - то вы ничего не увидите .....
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел сказать, что действительно так все иделаю. руководствуясь инструкцией " установка по-умному".
Камаз
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной ловил 36Е на антенне у родственника, так жиденький тополек стоящий неподалеку (без листьев!) не дал зацепиться за спутник - полдня крутили. Перенос антенны на 5 метров в сторону дал сразу положительный результат. А у Вас сосны...
И еще. Найдите какую-нибудь тарелку, которая настроена точно на 36Е (НТВ+ или Триколор) - спросите у хозяев. Тупо скопируйте примерное направление, желательно компасом. И выставьте также.
И ищите, очень-очень медленно поворачивая на небольшой угол. А не крутите вокруг мачты. улыбка
Удачи!
PS Если живете почти в лесу, как Вы будете работать мотоподвесом?
Сосны намного выше установленной антенны?
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшний день снова не дал реультатов. Все делал , как сказал уважаемый Альяно, но сигнал остался прежний (66%, качество-%).
Завтра буду пытаться перевесить антенну в другое место, видимо мешают сосны. Трудно в лесу найти место для тарелки.... замешательство
А если конвертер не в порядке, может быть такой сигнал из-за него?
uia333
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конвертер не в порядке, то было бы, возможно,
сигнал - 0%
качество - 0%
Скорее всего, нет сигнала со спутника на антенну.
Камаз
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Завтра буду пытаться перевесить антенну в другое место, видимо мешают сосны. Трудно в лесу найти место для тарелки....
Еще труднее будет ловить остальные спутники.
Почему не ответили на мой вопрос?
Можно нарисовать примерный рисунок дома (тарелки) и близлежащих деревьев. (Вид сверху и сбоку)
У вас такие проблемы будут и с остальными спутниками.
Кто-то еще в округе пользуется мотоподвесом?
Continent СSD-01/IR
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сосны намного выше. Но я нашел место, врде бы. С него направление на Юг ни чем не затенено, деревья есть, но не близко.
Век живи - век учись... я даже т не подозревал, что деревья могут так влиять на спутниковый прием. Завтра буду перевешивать антену. Но место нашел на сосне. Как я понял, очень важно , что бы в створе угла подъема на спутник , не было препятствий
Мне, самое главное 60E выставить, ради интернета (СТВ)я все это и затеял, а мотоподвес я хотел, что бы еще и ТВ смотреть. Но если не получится в лесу с мотоподвесом придется им жертвовать рёв в три ручья .
А у народа здешнего, встречаются тарелки, 60 и 90 см, есть там мотоподвес или нет, я не вижу. И деревья рядом, жаль нельзя посмотреть, поподает что либо в раскрыв антенны или нет.
Но тарелок немного, наверное потому, что лес кругом.
uia333
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что уж в таком дремучем лесу живёшь в Подмосковье?
Возьми программу Satellite Antenna Alignment
http://www.al-soft.com/saa/saa.exe
и расчитай, насколько дремуч лес.
smit888
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2ekzebichi
При направлении на южный спутник в Москве угол наклона антенны не может быть 90гр.В Satellite Antenna Alignment обязательно укажите свои координаты места установки антенны,затем на вкладке "оффсетная антенна" выставьте параметры своей антенны,выберите требуемый спутник и только тогда увидите "требуемый наклон антенны".
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько может быть? улыбка
Сам-то пробовал это по его данным проделать? У меня для 90см Супрала (900*1010, если правильно помню) для 39Е для координат Москвы (из списка в SAA) примерно 89.5 градуса получилось. Вот моя GI (900*970) - да, чуть вверх бы смотрела на 39Е в Москве. А у товарища так и должно быть - примерно вертикально зеркало стоит.
smit888
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер Супрала 900*1000.Для координат ekzebichi уменя получилось 88,62 градуса для 39Е.Значит наклон тарели должен быть немного вниз, примерно 2см по отвесу(Satellite Antenna Alignment 2.36.5).
smit888
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь,вместо 55,37 подставил 57,37.Но при 90,77гр наклон антенны должен быть немного вверх, примерно 13мм по отвесу и это мне кажется очень важным при поиске спутника.
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевесил антенну на новое место, теперь для приема ничего не должно мешать, но приема опять нет.
При наситройке с помощью акорповской программы, уровень сигнала показывает 69%, качество - 0%
Настраивал при помощи FSF? вообще нули...
Закралось сомнение и подозрение на счет карты. Хочу спроситЬ, а должна ли она каким либо образом отражаться в панели управления?
У меня она там не значится. Да и в системе, в девайс менеджере, от нее только одна запись есть DVB Net ETAdapter
Наверное что то не так?
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный ход.
То что в ATF уровень - 69% качество - 0% значит что сигнал не залочен. FSF все по нулям - а что еще хотеть,
сигнала же нету.
ekzebichi, напишите конкретно какой у вас конвертор,
по видимому для линейной поляризации, если вы собирались
СТВ на 60е использовать.
Если так, то с 36e выбирайте транспондер с линейной
поляризацией (11727 - круговая и сигнал вы не залочите,
только время от времени может проскакивать).
Постарайтесь настраиваться на транспондер с чем большей
символьной скоростью, подойдет и 27500.
В FastSatfinder 2.5.0 запускайте WorldDVB.device,
звук в режим Auto, при локе сигнала сразу же услышите
три раза тон, затем голосом начнут проговариваться значения.
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, конвертер LUMAX LX-T40, выдали за деньги в СТВ.
т.е., я правильно понял, в панели управления, карта не отображается и в девайс-менеджере всего одна строчка?
И еще вопрос: имеет ли значение совместная работа FSF и AcorpDVB или лучше отключать AcorpDVB при настроке антенны?
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpDVB(и другие сат программы) лучше полностью отключать при работе с FSF.
Lumax конвертор LX-T40 TWIN
10,7-11,7GHz, 11,7-12,75 GHz
Поляризация линейная
Сейчас хотел для тебя подобрать транспондер линейной
поляризации с 36E с наибольшей символьной скоростью,
но к моему удивлению, судя по http://www.lyngsat.com/36east.html
с 36е не нашел ни одного "скоростного" транcпондера с линейной
(H,V) поляр. и с русским лучом. Настраиваться же на тр.
с низкой символьной скоростью тяжелее - время залочки
увеличивается!
Кстати с 39е, судя по тому же источнику,
тоже не вижу хороших тр. для поиска в
московоской области, разве что пробовать те что в S2 луче.
Короче смотри также карты покрытия транспондера, на
который настраиваешься и естественно поляризацию.
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
московоской области
Вот мощные (лочатся даже на антенну 0,4м):
11512,H,30000
11629,H,19500
...но на 0,4 принимать можно ТОЛЬКО 11629... и то БЕЗ ЗАПАСА, т.к. там FEC=2/3, а на 11512 - FEC=7/8...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ekzebichi
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но...
а какие сильные трансподеры на 60е ?
Задумал кардинально решать проблему - снять мотоподвес и настроиться только на 60е, т.к. холодно и в командировку завтра надолго...
А весной уже выбирать достаточно чистый от сосен сектор неба .
А какая может быть максимальная длина кабеля, чтобы уровень сигнала остался приемлемым для приема? Есть ли формула : сколько затухание на 1 пог. метр?
простите за глупые вопросы.
Real
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11515v7300 - радио
зависит от кабеля и ресивера. При удачном выборе может достигать до ста метров. Неоднократно обсуждалось на форуме. Например:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=71201&highlight=%E7%E0%F2%F3%F5%E0%ED%E8%E5#71201
характеристика указывается в техническом паспорте на конкретный тип кабеля.
