Добавлено: 20.11.2007 22:12 Заголовок сообщения: Диэлектрики с заданной диэлектрической проницаемостью ... |
... я нашел простую и эффективную технологию
создания диэлектриков - с малыми потерями
и ЗАДАННОЙ диэлектрической проницаемостью ...
материал получается достаточно дешевым ...
а это открывает новые горизонты для тестов ....
в области
диэлектрических линз ... и диэлектрических сферических
антенн ...
примерно вот таких ...
http://farragsat.33host.com/index.html
кроме того по этой технологии можно сделать
очень эффективный деполяризатор ...
начал работу в этом направлении - если что-то
будет интересное - буду писать - сюда .... |
Добавлено: 22.11.2007 14:46 Заголовок сообщения: |
первые испытания ЛИНЗЫ - сделанной по этой технологии ....
результаты - обнадеживают ...
В С-диапазоне линза фокусирует - и очень хорошо ...
строго по теории ....
на антенне с углом раскрыва 70 градусов - результаты
всего процентов на 5-7 хуже чем у "трубного" облучателя ...
но это ведь только "проба пера" ....
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 30.11.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
Альяно, я прошу прощенья, а продолжение планируется?
Очень уж интересно, думаю повторить домашних условиях будет много проще чем трубный.
И хочу спросить будут ли такие облучатели работать в диапазоне 2.4 Ггц?
Спасибо. _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Добавлено: 30.11.2007 13:43 Заголовок сообщения: |
по мере появления новых данных
буду сообщать
в 2.4 Ггц - тоже работают ...
но проще "трубных" - вряд-ли что-то можно сделать ..... |
suicide свой
Зарегистрирован: 28.03.2006 Сообщения: 37 Откуда: Ярославская область
Добавлено: 30.11.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
2.4...
да WiFi это тема
Если бы получилось применить такую линзу, то организация мостов на большие расстояния упростилась бы. Тем более что MMDS решетки имеют характерный вид, и многие боятся радионадзора (для outdoor вроде нужно разрешение).
Помню самодельные антенны FA-20 из листа оцинковки )))
Всем хороши, но парусность была жуткая (как и с тарелками кстати)
Здесь и парусности нет, и вид хороший. |
Добавлено: 01.12.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
suicide писал(а): | многие боятся радионадзора (для outdoor вроде нужно разрешение).
Я про это тоже слышал. Но это либо самодуство гссвязнадзора, либо кривизна наших законов.
Во всем мире на частоты 2.4 не требуют никаких лицензий. МЭК распределяет частоты только до гигагерца. По крайней мере пока. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 01.12.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Во всем мире... |
OFF. Во всём мире нигде не учитывается номер двигателя в
автомобиле при его регистрации, и только в "нашей раше" до сих пор
инспектора МРЭО лазят по моторному отсеку с зеркальцем и
заставляют хозяев авто скрести площадки с номером мотора _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 21.04.2008 11:07 Заголовок сообщения: |
Интересные опыты ведут вот здесь
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=13146#13146
дам наводку ...
свои сферические линзы с переменным коэффициентом преломления
я делал из ТЕРМОКЛЕЯ ( марки пробовал разные ) - нагревая его в аллюминивой кружке ... термофеном
и когда он становился жидким - добавлял туда аллюминиевую ( медную ) стружку
( точнее опилки полученные электролобзиком
- фракция опилок определямась размером зуба пилки ...)
полученную смесь - выливал в сферическую форму
со слабой адгезией ... к клею ( специальный полиэтилен ) |
