GTP-2100AM ветровые нагрузки
mrB1n
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:03    Заголовок сообщения: GTP-2100AM ветровые нагрузки Ответить с цитатой
Какие ветровые нагрузки может выдержать мотоподвес EuroDream GTP-2100AM? Тарелка 120см стальная. В инструкции ничего про это ненашёл, в интернете тоже. Это конечно наверное во многом зависит от самой тарелки, но мне бы хотелось знать хотя бы примерную цифру. У нас был ветер, по прогнозам писали 7-12 м/с(это вроде ураганный), дак после него у меня сильно ослаб сигнал. Может ли от ветра разболтатся труба мотора, или шестерёнки поворотного механизма или это скорей всего провернуло всё крепление и сбился фокус? Во время ветра мотор не поворачивал.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот мотор вообще не расчитан на антенны 120 см ...
тем более стальные ...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этого мотора появляется люфт в месте соединения хобота и вала.
dodge
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: dodge (19.12.2007 18:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть, то есть. И каких только неисправностей в нем небыло. Отстой вобщем.
mrB1n попробуйте на пару шагов влево вправо сместить.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое впечатление что хобот в нём сделан из самого отстойного (а может из отходов?) материала. За пол года три раза подкладывал токие полоски между хоботом и валом, результат ровно на пару недель. Антена Стронг 95 см. надо подумать...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хитрый болт открутился легко?, у меня не поддается - слизывается ключем.
kruvas
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если речь идет про крепление "хобота" к оси мотора с помощью болта с шестигранно головкой, то оно на самом деле очень туго сделно было.
Прикладывать усилие при наличии "родного" ключа-шестигранника нужно очень большое (поначалу даже боялся за судьбу ключа), но видимо это из-за прикусывания резьбы, потом откручиавние и закручивание - относительно легко.
Правда это все относится к Moteck SG-2100A, но вроде крепление у них одинаковое с EuroDream.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Geka1973. Открутился довольно легко. Я ещё и гайку модернезировал- проточил один торец чтоб тоже зажимала с обратной стороны. Мне этот мотор с Москвы привезли с таким трудом! Поддался рекламе на сайте созвучном с названием мотора. Хотел на него повесить МАВО 135см алюминиевую. Хорошо не повесил!!! Стоит на родной полярке и работает себе спокойно с актюатором. А как хотелось USALS.......
Valchuk
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А полоски подкладывал из какого материала? Вот думаю, эпоксидкой его залить что-ли? Если накроется потом - выкину мотор на свалку, надоел он. огорчение
И че в USALS такого нашли, что за ним все гоняются.... Ни как не пойму.... Пробовал и USALS и пошагово разницы в комфорте не заметил.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полоски простые. Берёш алюминий или медь и расклёпываеш на наковальне молотком до нужной толщины. Потом обрезаеш ножницами и вставляеш между хоботом и валом. А эпоксидка это интересно!!! Стоит попробовать в сочетании с алюминиевой пудрой в качестве наполнителя. Должно получится. улыбка
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так мода нынче такая! А чтоб позиционер не маячил, я его в опенбокс х800 во внутрь тюнера вмонтировал. Позиционер самопал- места занимает мало. Получилось в духе старых ресиверов со встоенными позиционером голливудская улыбка
Valchuk
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и проблема в том, что полоски из мягкого металла? Может стальные попробовать, вот только где их взять - поэтому и спрашивал.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня друг залил эпоксидкой год назад. Вроде пока еще цело.
Netmaster
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт в конусном соединении хобота с валом прокладками не устранить, компенсируется затяжкой клинового болта, зазор присутствует зачастую прямо с завода. Страшнее люфт, который появляется из за деформации шейки вала об опорный подшипник, что наблюдается тоже частенько. Антенна 1.2 м на таком подвесе - это неизбежный люфт через некоторое время, намного лучше полярная подвеска + актьюатор.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Geka1973, если полоски из стали, то хобот будет разбиваться. В том и вся проблема что из разных по прочности металлов сделано сочленение! Если бы хобот был из металла, или хотя бы армирован сталью в месте сочленения то люфт бы не появлялся.
PS: лечить нужно не болезнь, а причину болезни.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и остается, что сделать с этим хоботом, только залить эпоксидкой. Хотя не известно как она поведет себя зимой или жарким летом.
А из какого металла сделано на других моторах? Почему у них нет такой проблемы?...
S_E_R_E_G_A
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор рабоате с антенной до 1,3(алюминий) максимальный вес-14 кг,ветровые нагрузки держит отлично!!,на сайте есть настройки люфтов,там так же есть ответы на вопрос о люфте хобота.
у меня мотор работает отлично! (супрал 1.2-1.3)
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото .. выложите ...
и дату - сколько он у вас "работает" .... с антенной 14 килограмм ..
и какие "ветровые нагрузки" - он у вас "держал - отлично" .... ???
а вот ПОТОМ - будете - "посылать" нас на ДРУГИЕ сайты ...
S_E_R_E_G_A
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не веришь?? гы! к вечеру вышлю ,сейчас ,увы, на службе.
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не "гы" - а ответьте на вопрос ...
иначе это "гы" будет последним ...
S_E_R_E_G_A
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас интересует фото антенна +мотор?? -вечером вышлю.
Для mrB1n выкладываю:Технические характеристики:
Протокол DiSEqC 1.2
Максимальный диаметр антенны 130 см
Максимальный вес антенны 14 кг
Напряжение 13 V / 18 V
Потребляемая мощность 50 - 200 - 350 mA (max)
Скорость
- при 13 V - 1,9°/с
- при 18 V - 2,5°/с
Угол по азимуту:
0 - 80° Восток
0 - 80° Запад
Угол возвышения 10 - 75°
Мачта 55(диам.) x 200 мм
Кронштейн 35 ~ 65 см (диам.)
Позиций спутников - 60
Запрограммированных позиций - 26
Вес 2.8 кг (нетто) / 3,1 кг (брутто)
Размер 300 x 160 x 116 мм
и вообще вот там все сказано и про люфты и про ветровые нагрузки:http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=27_motors_world
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S_E_R_E_G_A писал(а):
Мотор рабоате с антенной до 1,3(алюминий) максимальный вес-14 кг,ветровые нагрузки держит отлично!!(супрал 1.2-1.3)
Ну это рекламные характеристики.
Реально на моем моторе с супралом 09 появился люфт хобота в первые две недели (причембез ветров), затем оборвался дроссель по питанию, затем отказало одно реле и мотор престал ехать на запад.
Не считаете, что такое колличество неисправностей многовато для одного мотора?, благо он стоит у меня за окном. А если бы был на крыше?
S_E_R_E_G_A
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нек рекламные характеристики-это все таки тесты, у меня уже работает 11 месяцев( супрал 1.2*1.3),и я тоже сначало помучался с мотором,но потом оказалось что регулировочные болты(регулировка люфта) ,один расслабился,другой был сильно затянут и мотор тоже не ехал на запад,все снял- отрегулировал дома и пока не жалуюсь.а люфта хобота вообще не наблюдаю.Хотя антенна расположена на стороне где всегда сильный ветер(впереди поле метров 300 а затем лес и дует всегда оттуда улыбка ) Но у вас какие то прям не реальные неисправности. Снимите мотор .попробуйте покрутить на столе -дома без антенны,отрегулируйте люфты, если не поможет то в сервисный центр.там делают и не очень дорого(Меняют платы движки и прочееи регулируют люфты)
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не чайник, сам являюсь сервисным центром по ремонту всякой всячены. Тех поддержка у них отличная, тут ничего не скажешь. Подозреваю, что моторы из какой-то партии были хорошие, а из какой-то полный отстой. Но больше я его рекомендовать ни кому не буду.
