alexd свой
Добавлено: 10.08.2008 13:33 Заголовок сообщения: Про мотоподвес и 2 конвертора |
Добрый день. Честно прочитал все что выдал поиск на слова "мотоподвес", "2 конвертора"... Но ответа не получил.
Итак, имеется желание подвесить тарель на мотопподвес и иметь возможность смотреть НТВ+ и европейские спутники в линейной поляризации.
Приемник - Dream 800. Настраивать планирую по USALS. Вот тут и непонятка. Если вешаю конверторы на мультифид и круговой не в фокусе, то чтобы смотреть то же НТВ, куда и как гнать мотоподвес? Или нужно будет вручную корректировать позицию, или как? Что-то я никак не могу сложить все в голове.
Буду признателен за ответы. |
Dart свой
Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 153 Откуда: Russia, Ivanovo (56°59'N, 40°55'E)
Добавлено: 10.08.2008 14:27 Заголовок сообщения: |
Линейный конвертор в фокус, круговой в мультифид. Линейный настраивайле по протоколу USALS, а круговому пропишите одну позицию по протоколу DiSEqC 1.2 на 36Е Eutelsat W4 и смотреть НТВ+. Можно 36Е переименовать и вычесть 4-5°, в зависимости от Ø тарелки, скажем 32Е или 31Е и также использовать по протоколу USALS. Но первым способом удобней, если захотите направить антенну на 36Е Eutelsat-Sesat и смотреть каналы в линейной поляризации. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
HarD свой
Зарегистрирован: 22.05.2006 Сообщения: 31 Откуда: XMAO г. НИжневартовск
Добавлено: 10.08.2008 20:20 Заголовок сообщения: |
Можно проще....
Купить конвертор с раздельными линеным и круговым выходом.
Например Invacom QPH-031. |
Ne0 модератор
Добавлено: 10.08.2008 20:48 Заголовок сообщения: |
alexd писал(а): | Честно прочитал все что выдал поиск на слова "мотоподвес", "2 конвертора"... Но ответа не получил. |
Вы бы лучше это прочитали: ПРО ПОИСК в форуме, или, как не прослыть ламером _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ne0 модератор
HarD, не надо советовать "то, не знаю что"!..
Этот конвертер уже давно обсуждали:
Цитата: | У Invacom QPH-031 диапазон частот на входе УЖЕ, чем у универсального!!!
У этого "гибрида":
FSS Band (Linear Polarisation): 11,7 - 12,2 Ghz
FSS Band (Linear Polarisation): 12,2 - 12,7 Ghz
BSS Band (Circular Polarisation): 12,2 - 12,7 Ghz
Гетеродины: 10,75/11,25...
Соответственно, приём частот из диапазона "10,7 - 11,7" на нём НЕ ВОЗМОЖЕН, т.к. 11,7-10,75=0,95... А 10,7-10,75 вообще равно -0,05...
Вместо "универсальных":
Ku Linear (Low): 10,7 - 11,7
Ku Linear (High): 11,7 - 12,75
Ku Circular: 11,7 - 12,5
Гетеродины для "линейного": 9,75/10,6
Гетеродин для "кругового": 10,75 |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62903#62903 _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 10.08.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | HarD, не надо советовать "то, не знаю что"!.. |
согласен с Ne0 |
alexd свой
Добавлено: 11.08.2008 03:26 Заголовок сообщения: |
И я согласен с нео - именно поэтому избавляюсь от купленного 031 и спрашиваю как настроить 2 конвертора.
Спасибо за совет, быду пробовать. |
Добавлено: 11.08.2008 07:16 Заголовок сообщения: |
alexd писал(а): | спрашиваю как настроить 2 конвертора. |
а он и вам ответил
эту тему МНОГО раз обсуждали ...
просто надо ПРАВИЛЬНО пользоваться поиском ...
один конвертер в фокус ... второй впритык к первому ...
в моторе нужно ОТДЕЛЬНО прописать позиции второго конвертера ... |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 11.08.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
Второй конвертер (который круговой, на НТВ+ или Триколор) цепляешь вплотную рядом с основным.
Кабель от ресивера в мотор (в выход SAT), из мотора (выход LNB) в обычный DiseqC 1.0 (в выход SAT), в который воткнуты оба конвертера (например, в выходы LNB1 и LNB2). В настройках обоих конвертеров прописываем что они от мотора (используют DiseqC 1.2) и дополнительно указываем к какому выходу дисека каждый подключен (в нашем случае 1 и 2 выходы) - это обычно сложнее всего, т.к. у каждого ресивера свои заморочки по поводу совмещения нескольких типов DiseqC. Потом настраиваем позиции (по максимуму сигнала) для обоих конвертеров через протокол DiseqC 1.2 (мотор). Также, не забываем указать что один конвертер универсальный, а другой - круговой. Собсно всё.
Есть опыт как это настроить в dreambox. Если будут вопросы - задавай. _________________ контра =) |
alexd свой
Добавлено: 11.08.2008 19:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо, в выходные займусь вплотную. |
HarD свой
Добавлено: 14.08.2008 06:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | HarD, не надо советовать "то, не знаю что"!.. |
ПРоше прощения, если бы знал что он "кривой", то это не написал бы.... Я не утверждал что это прямо провереный выход.
Тем не менее проше прощения за дезинформацию...
Хотел себе тоже взять такой.... Теперь не буду... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.08.2008 08:45 Заголовок сообщения: |
alexd
хватило денег на дрим800 неужели не хватит на отдельную тарелочку 40-60 см под +++ на 36Е .............. и вешать ничего не надо на мотор ( лучше тогда С-конвертер на него еще повесить к линейному КУ ) и гонять его почем зря (+++ думаю будете в основном смотреть)
настройка и соединение как описал drewhka за исключеним того что для кругового конвертера не ставите установки как для мотора |
alexd свой
Добавлено: 15.08.2008 22:54 Заголовок сообщения: |
При чем тут деньги? У меня и на одну тарелку места нет, а две просто некуда вешать!!! |
alexd свой
Добавлено: 24.08.2008 20:26 Заголовок сообщения: |
Чтобы не плодить тем, вопрос задам здесь. В процессе настройки мотоподвеса возник вопрос. Зеркало EMME ESSE 85. Угол оффсетности в статье уважаемого Альяно назван 23градуса. Формула выдает угол 19,5. А в паспорте на близнец Гилбертини и на немецком сайте - угол 21,3. Кому верить? |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 25.08.2008 10:01 Заголовок сообщения: |
alexd писал(а): | Зеркало EMME ESSE 85. Угол оффсетности в статье уважаемого Альяно назван 23градуса. Формула выдает угол 19,5. А в паспорте на близнец Гилбертини и на немецком сайте - угол 21,3. Кому верить? |
А как ты собираешься использовать такую точность? Ты реально можешь выставить угол с точностью до десятых долей градуса по шкале своей антенны? |
tema0 свой
Добавлено: 25.08.2008 11:12 Заголовок сообщения: |
у этого зеркала ширина диаграммы направленности около 2-х градусов.
т. что какой там угол оффсетности из приведенных 3-х не сильно важно
считайте что 21,3 |
alexd свой
Добавлено: 25.08.2008 21:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
alexd свой
Добавлено: 29.08.2008 19:36 Заголовок сообщения: |
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:03), всего редактировалось 1 раз |
alexd свой
Добавлено: 31.08.2008 18:23 Заголовок сообщения: |
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.08.2008 18:39 Заголовок сообщения: |
а что на него обращать внимание ???
как правильно ставить конвертер на оффсете - я МНОГО раз писал ...
и не надо меня подстёгивать ...
я повторять написанное не люблю ...
кроме того я тестил НАСТОЯЩИЙ титаниум ... а не его
китайский клон ...
tema0 писал(а): | у этого зеркала ширина диаграммы направленности около 2-х градусов.
считайте что 21,3 |
уважаемый ...
ширина ДН - это функция частоты ..
это во первых
а во вторых причем здесь ширина ДН
если вопрос про угол оффсетности ???
не путайте форум !!!! |
alexd свой
Добавлено: 31.08.2008 19:08 Заголовок сообщения: |
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.08.2008 19:22 Заголовок сообщения: |
ну и что, что он приехал из Германии ...
я сам два дня как из Германии ...
титаиум сингл в Германии уже года два , как не делают ...
кстати в Германии ( например в Дрездене ) он стОит 9 евро ...
Последний раз редактировалось: альяно (31.08.2008 19:25), всего редактировалось 1 раз |
alexd свой
Добавлено: 31.08.2008 19:25 Заголовок сообщения: |
del
Добавлено: 31.08.2008 19:26 Заголовок сообщения: |
а я вам ПО-РУССКИ ответил ...
где должен "сидеть" конвертер ... там он и сидел ...
хватит флейма ... или я закрою вам доступ ...
читайте форум ... тут есть отверты на ВСЕ ваши вопросы ... |
alexd свой
Добавлено: 31.08.2008 19:31 Заголовок сообщения: |
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:06), всего редактировалось 1 раз |
