2 DiseqC на одном ресивере
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 16:08    Заголовок сообщения: 2 DiseqC на одном ресивере Ответить с цитатой
Вобщем у меня такая проблема. Поменял одинарную голову на двойную. Хотел поймать 3 спутника 75+80+90. До того как поменялся было настроено 2 спутника 80+90 через DiseqC. Как я понимаю аналогичный переключатель именнтся и в двойной бошке. Возможно ли сделать так чтоб работало все 3 бошки. Если да, то как? А то у меня сечас как было так и осталось 80+90. огорчение
Если кто меня не допонял то объясню подробнее. Из ресивера выходит кабель и входит в DisqC. Из него выходи 2 кабеля: на одинарную бошку и на двойную. На двойной работает только одна голова, вторую задействовать ума не хватает...
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы сначала объясните по-русски - что такое
в вашей терминологии - "двойная башка"
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор, спаренный для приёма сразу с 2х спутников с разницей между ними в 5 градусов
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем было такой конвертор покупать
если не знаете сам как его применить.
и 5 градусов по позициям спутников будет для него не для всякой антены. Как я понял у вас конвертор GI и корректно это только для антен GI 100 или GI 110 установленых где нибуть в европе
никаких дисек переключателей в таких конверторах обычно нет
если один конвертор на 80Е в фокусе то есть шанс что на второй будет 75Е при правильном размещении......
Пишите непонятным языком а основной инфы как ваша антена, модель конвертора и что собрались принимать нет....... это вам на форум ясновидцев надо
Последний раз редактировалось: alexei_ (04.10.2008 17:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этой конфигурации ..
для соединения трех конвертеров
( два которых уже с дисеком ) вам нужно каскадировать
дисеки
это можно сделать с помощью дисека с протоколом 1.1
( и если его поддерживает ваш ресивер )
кроме того я ОЧЕНЬ не уверен
что "двойная бошка" - вам подойдет ...
потому-что УГОЛ - разноса спутников по орбите
у ЭТОГО сдвоенного конвертера
зависит от фокусного расстояния антенны
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна 120 см, если я не ошибаюсь. По отдельности всё работает, все спутники и транспордеры дают сигнал не меньше 70%. Почему я думаю что в этом конверторе есть DiseqC, потомучто в ресивере (GS 7101S) я настраивал оба конвертора через DiseqC, без этих настроек работает только один из конверторов. По сути с физической настройкой конверторов у меня проблем не возникло. Я не могу настроить сам ресивер чтоб он принимал с обоих конверторов на двухконверторном конверторе (двухконверторный конвертор настроен на 75Е и 80Е, а работает там только 80Е), со вторым конвертором (одиночным) у меня проблем нет.
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой GI 205
Вот такой GI 206
первый скорее всего имеет встроенный дисек ..........второй нет
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисеки
Версия ресивера поддерживает протокол 1.1. Во всяком случае я видел чтото вроде DISEqC 1.1 вход. Двойную бошку я не покупал, а поменял, у меня была одинарная. И в сообщении выше я написал что на самом "тазике" уже всё настроено и проверено подключением напрямую (не через DISEqC). Мне только надо разобраться какими должны быть настройки антенны в ресивере чтобы он видел все 3 конвертора.
alexei_ писал(а):
Вот такой GI 205
Вот такой GI 206
У меня если не в точности как первый, то как минимум на 90% похож...
Последний раз редактировалось: sng100989 (04.10.2008 17:47), всего редактировалось 1 раз
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало инфы для толкового ответа........... что у вас в фокусе и модель конвертора. Антена какая непонятно........ 120 см ни очем не говорит.
В первом посте написано только что раньше смотрели 80+90 а что конвертор настроен у вас на 75Е ничего - а уверены сами что конвертор настроен на 75Е когда не можете разобраться как его включить. Я вам показал в картинках что есть конвертор со встроенным дисеком и его придется какадировать (для чего придется еще докупать дисек по протоколу 1.1 и подключать к нему оба конвертора) а есть с отделным выходом по каждому конвертору и по сути дела имеем два независимых конвертора которы бех проблем подключатся к 4портовуму дисеку 1.0
Последний раз редактировалось: alexei_ (04.10.2008 17:51), всего редактировалось 1 раз
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу сделать фото своего двойного конвертора и фото DISEqC (основного), но я думаю это мало что даст. Модель ресивера General Sattelite CI-7101S. Прошивка на нём поддерживает орионовские скоростя. Если нужна ещё какая-либо информация - пишите я предоставлю
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не фото дать а модель конвертора - в инете проще по этому его идентифицировать....... Если это конвертор со встроенным дисеком то читайте что уже писал
Ваш спаренный считаю за один конвертор......
И повторюсь а вы уверены что вторая половина спаренного окажется настроенной именно на 75Е........ вы его принимали на крыше ?. Если у вас в спарке встроенный дисек то рабочим был в лучшем случае конвертор который подключен к 1порту встроенного дисека. Поэтому непонятно как вы могли убедится что все 3 спутника принимаете .....если только подключившися к спарке не стали играться настройками дисека по 1.0.
Ваш ресивер в своих настройках позволяет каскадировать дисек 1.1 и дисеки 1.0 ........ почитайте его инструкцию
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю: на 90Е у меня уже было настроено, на 80Е тоже было настроено. Я только снял одиночный конвертор с того места где был конвертор на 80Е и поставил туда двойной. Почему я уверен что всё настроено? Потому что я проверял это таким образом: подключил кабель на прямую от ресивера к двойному конвертору, покрутил естестенно для улучшения сигнала. В меня настроек антенны отключил все DISEqC и настроил нормально 75Е, что собственно странно, потомучто сейчас с этого сдвоенного конвертора работает 80Е. После того как настроил 75Е в меню настроек антенны поставил на вторую антенну DISEqB помоему и стал настраивать 80Е. Вывод такой: когда я подключаю сдвоенный конвертор напрямую работает всё нормально, причем 75Е принимает первая антенна, а 80Е - вторая,когда я подключаю всё через основной DISEqC на спаренном конверторе работает только 80Е. Почему так я не знаю.
Модель двойной LNB: Svyaz Export Skyway BS11 Monoblock single LNB 6 digree.
Модель основного DISEqC: Golden Interstar GI411, поддерживает он протокол DISEqC 1.1 или нет не знаю. Но в ресивере такой протокол точно есть.
Если нужна ещё какая-нибудь информация - пишите я отвечу
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Golden Interstar GI411 - дисек по 1.0
конечно работает раз вы
а конвертор которым типа 75Е принимаете (это у вас из за запаса по сигналу хоть что то принимает ..... на самом деле конвертор должен быть не совсем в том месте где он сейчас что мы с альян пытаемся вам пояснить.........) подключен к первому порту встроенного дисека.
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит мне надо менять основной DISEqC с Golden Interstar на какой-нить другой, поддерживающий протокол DISEqC 1.1??? Или всётаки можно что-нибудь сделать?
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продать (вернуть) спарку .............. за эти деньги купить 4 одиночных конвертора (попадалась мне на глазу в моем городе GI 205 за 750-800р когда GI-201 можно взять за 200р) и соорудить планку для мульфида. И все это подключить к своему дисеку GI411
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда...жалко я никому не могу продать эту спарку
Деревня у нас небольшая, Беляевка, где школы рушатся...
antenna
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не менять GI-205, то после него поставить сплитер на два и в твой дисек подключить на 1 и 2 входы,а конвертер с Ямала -на 3 вход.Ну и все правильно прописать в ресивере.
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёто я не понял, а причём тут GI-205, у меня GI-411, а не 205. И это тот переключатель, от которого идут кабеля на двойной конвертор и одинарный
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antenna
то что предлагаете полный бред - смысл этого сплитера ........... неужели не понятно что конвертор имеет встроенный дисек и с конвертора торчит только один выход и каждый из конверторов в спарке включается только по определенной команде по 1.0....... чем поможет сплитер - команда преключения на порт 1 или 2 застрянет на первом встреченном дисеке по 1.0 т.е GI411 ....и переключит его порт а до сплитера и тем более до дисека встроенного в конвертор ничего не дойдет. А если дошла то что дальше. Допустим 2 порт первого дисека 1.0 открыт. Чтобы открыть 2 порт встроеннго дисека необходимо чтоб ресивер повторно дал команду переключения на 2 порт ..........и долбил этой командой до победного. Я бы предположил что такой прикол еще бы просокочил на убогом китайском ресивере который не расчитывают на каскадирование а расчитывают на убогие китайские дисеки 1.0 которые надо долбить командой переключится на порт до победного пока не появился сигнал. GS не совсем такой и расчитан на каскадирование - поэтому команду он даст 1 раз и повторять ее не будет.......
sng100989
тогда ищите дисек по 1.1............. насколько знаю бывают минимум на 4 порта в инет магазинах найдете. Если в радиолектронике шарите и есть чем делать могу подкинуть схемку дисека и прошивку для микроконтроллера чтоб он работал по 1.1 или 1.2 до 14 выходов
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно переключатель 0/12 Вольт поставить,
если рессивер такую функцию имеет.
Один выход с него на 90Е,
второй на спарку.
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser
у этого ресивера http://www.gs.ru/biz/receivers/digres/gsdigres/ci7101s.html
к сожалению нет выхода 12/0В
[/img]
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда
извиняюсь, что не в тему.
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его при желании можно эмитировать внешним устройством и переключение осуществлять вручную - как временный вариант пойдет ............ правда по стоимости нормальная переключалка 12/0В теперь сопоставима с дисеком по 1.1 на 4порта а гемора у sng100989 по поиску переключалки и дисека думаю будет одинаково. Сам он переключалку сомневаюсь что сделает .......... пусть сразу все усилия на поиск дисека 1.1 направляет или спарку до лучших времен в загашник и покупает два одиночных и это вариант
купить 2 одиночных конвертора................... и соорудить планку для мульфида. И все это подключить к своему дисеку GI411
sng100989
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жалко спарку выкидывать
Впарить бы её кому...
Возможно ли такое что я комунить отдам свою спарку, взамен возьму его одиночку и денег ещё на одну одиночку? или слишком жирно будет для меня?
Волок бы я в электронике я бы сразу схему попросил, я со спутниковым телевиденьем общаюсь чуть больше года и то очень отдалённо. Но всеравно всем спасибо за советы
antenna
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
antenna
sng100989
Бред или нет,но с этим конвертером(GI-205) так,как я описАл-работает.И именно с GS-7101.Т.е. после конвертера (GI-205)-сплиттер.Со сплиттера в 1-й и 2-й входа дисега.А конвертер на Ямал-в 3-й вход дисега.
