Посоветуйте...
buddy
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 16:56    Заголовок сообщения: Посоветуйте... Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Изучая в течении месяца "инструкцию бывалого чайника" я понял, что уже не смогу жить без "полярки" смешно
Можно ли добиться приличного приёма на тарелке 60 см? Если нет, то какую лучше брать?
Кёнигсберг 54.43 С, 20.30 В.
GUK
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приличный прием (не только по силе сигнала подмигивание ) начинается примерно от 1м20см, все что менее или баловство или от нехватки денег.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для каждого ... понятие "приличный прием" - очень
относительно ... кому-то Антенны - 4 метра - МАЛО ...
а кому-то и 40 см - достаточно ...
по большому .. и 120 см - это баловство ... голливудская улыбка
А вообще ...
например в Москве ...
разницы в 120 см и 90 см - вы практически не увидите ...
а вот проблем с установкой 120 см - на обычной мотор - нагребёте ...
лично я бы посоветовал НОВИЧКУ
вариант
- ХОРОШАЯ 90 см антнна + Хороший конвертер + Хороший мотор ...
хотя это уже МНОГО раз обсуждалось ...
beckmann
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант
Да, верно , много раз обсуждалось.
Вот начитавшись взял Еми Ессе 80 (или 85??), а фактически она получилась хуже супрала 90, конвертер IDLP-40 сдвоеный.
К конвертеру самому претензий нет, т.к. на 55 супрале в ходе теста показал превосходные результаты ( с хот берда снимал под 1200 сервисов, техно24 с 75 валилось только в сильную облачность). Все в МСК.
Альяно, назовите, пожалуйста, что ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ есть хорошая антена (до 90) и хороший конвертер.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая антена Emme Esse 85
ага та самая которая у вас ...
просто
на неё не надо ставить всякое дерьмо .. в виде инверто ....
а почему ??? - ЧИТАЙТЕ ФОРУМ ....
только, ради бога - НЕ НАДО флейиа
кто сколько и чего "снял" .... в ходе "теста" ...
beckmann
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал форум, поиском пользовался и совсем запутался.
Поэтому и задал конкретный вопрос - что вы порекомендуете в настоящее время. Что есть "мерседес" до 90 см. В диспуты вступать и не собирался, просто интересно ваше мнение т.к. вы больше меня в этом разбираетесь.
прочитав это Ваше сообщение
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=88300#88300
призадумался,
тут вообще полное Ваше противоречие с настоящим постом
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=26863&sid=5c8ae82f3c63affc321e423101d53b44#26863
Вот и впал в ступор, решил напрямую спросить, а меня опять в поиск отправили и ничего нового я не нашел там...
Назарали
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вас Я думаю метровая антенна подойдёт надо подумать...
STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"метровая" ... Emme Esse - это и есть - "антенна 90 см "
потому-что у ней размер 90х100 см - как у Супрала 90 см - 90х100 см
а у Emme Esse 85 - размер 80х85 см - читайте форум !!!!! ...
beckmann
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, сам говорю, что инверто на ессе мне не понравился,хотя на маленьком супрале было все ок, и спрашиваю чего брать, а меня заподозрили в скрытом пиаре ....
Нахожу в этом же форуме цитату Маэстро-
" на антенне Emme Esse 85 см ... этот конвертер
работает хорошо ... но чуть по-хуже Titanium Universal Single TSX 0.2dB
а вот на маленьком Супрале 60 см - результаты очень удивительные !!!!
на некоторых транспондерах - IDLP-40US серия -PRO
давал прибавку более 5-8% по сравнению с Инвакомом
хотя Инваком на Супрале 60 см - один из лучших конвертеров!!!!
цифр много - подробно напишу в специальной теме ...."
вот ссылка на оригинальную тему -
Более того, усомнились в том , что есть у меня антена
замешательство Ладно бы написал, две пятиметровые одна в огороде, другая на балконе...тогда понятно, речь то идет о 85см антене
... Антена есть , правда, не знаю итальянская или китайская , но что есть.
Что бы не заподозрили -уж не в фотошопе я ее нарисовал, пришлось моторчик покрутить и с разных ракурсов снять. На одной из фотографий видны как раз конвертеры (дерьмовые) один круговой (прозрачный колпак) другой унирерсальный который надо и поменять....
Торговлей антенами и конвертерами, смею Вас успокоить я не занимаюсь!
[/img] улыбка
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы читайте внимательно ...
слишком много сарказма для автора трёх постов ...
у вас он есть ???
это конвертер ценой 600 руб - со сложным облучателем ...
а ваш интверто ( тот что на фото ) цена 150 руб - с упрощенным облучателем
( рупор и одно кольцо ) - ПЛОХО работает
на антеннах с раскрывом 70 градусов .... ( из-за облучателя )
поэтому - если вы ставите конвертер который НЕ ПОДХОДИТ к антенне
не надо писать что антенна ПЛОХАЯ ...
кроме того - для антенны на моторе - почти ВСЁ зависит
от настройки дуги ... а как она настроена - я же не знаю !!!
я могу ответить и на другие ваши саркастические вопросы
но
во первых - НЕ ХОЧУ
в во вторых - все ответы есть в форуме ...
а зачем "пейзаж" - фотошопом замазан ???
а вот эта деталь мне знакома .. улыбка кстати, она не входит в комплект
Emme Esse
beckmann
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если обидел чем, то прошу прощения вовсе не желал этого.
Просто хотел спросить чего ставить у Вас, прошедшего все это раньше меня и не более, т.к. поиск по форуму ясности не дал а еще болле запутал меня. А тема растянулась... да и еще обвинили в хитроумном маркетинге улыбка надо подумать...
Да, этого конвертера за 600руб у меня действительно нет, тот что стоит у меня 2 года назад втюхали за 50 у.е ( пролечили, что сдвоенный и поэтому существенно дороже) поверил.... улыбка
Но что заставило задать вопрос, это то - что на супрале 55 ( 70 градусов) он давал приличный результат ( естественно по моей оценке не претендующей на истину) а на ессе , она же тоже 70 гр, результат оказался посредственным,опять же только по моей оценке.Диаметр антены увеличился, а радости больше не стало.
Дуга может и не отстроена в ноль, но тестил то я на простой трубе без мотора..
Задачи у меня не стояло обгадить того или иного производителя.
Идеальный вариант это 2.4 метра на крышу и забыть о всяких уровнях... но не тут то было приходится ограничится 90 см и конвертер к ней подобрать. Если форум рекомендует титаниум, значит будем брать его. Денежный вопрос здесь не принципиален если есть еще что-то дороже и лучше, пожалуйста , озвучте, не поскупимся!
Пейзаж замазан дабы реклама уличная не отвлекала от созерцания топика
улыбка
По поводу детали, наблюдательный Вы однако подмигивание
Действительно, хотел повторить Вашу конструкцию установки на мотор ( с балкодержателем). Понравилась простота и функциональность. Но вот незадача, мотор хоботом вниз у меня... Принципиально это ничего не меняет конечно, но вот деклинацию подкручивать с низу руки не дотягиваются (высоко и далеко антена находится и выпасть из окна затягивая болты не хочется нет! ) .
По этой причине был придуман и даже изготовлен шток-актюатор на моторчике от печки для дистанционной настройки деклинации улыбка Испытания в квартире прошли успешно, но на улицу не доехала конструкция (срочно понадобилось тв посмотреть и по сему на скорую руку было второпях поставлено и отрегулировано) А раз работает то и снимать было лень улыбка
Еще раз повторю, что тестил я эту связку не на моторе. Вот теперь конвертер прикупим и приладим, я надеюсь улыбка
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
beckmann писал(а):
Если обидел чем
да нет - работа у меня такая ... ( см п. 17 )
вы написали что Emme Esse 85 - плохая антенна ...
а я её тестировал - и знаю что это не так ....
и если вы не чайник ....
а судя пр всему у вас было минимум три антенны
Супрал 55 см
Супрал 90 см
и Emme Esse 85 см ...
но при этом - пишете про хреновость Emme Esse .... это очень странно ...
Собственно я комментарий к вашим постам дал ...
и тем самым п.17 ПРАВИЛ ФОРУМА выполнил ...
а консультировать - всё знающего - не считаю целесообразным ....
ну ну ...
я другого мнения - про "идеальность" .... тем более в Москве ...-
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 08:44    Заголовок сообщения: Доброе время суток ГОСПОДА Ответить с цитатой
долго искал тему где задать вопрос, но всёж на усмотрение модераторов.
многоуважаемому Альяно и не менее уважаемым форумчанам
имею я тарелку 120 см офсет китайка, тяжёлая:(
висит на азимуталке 39+36 ранее было 36+39+42+53 но не в этом суть, запарился я с мультифидами хочу реорганизовать всё это в полярку. Антена находиться в очень не уютном месте ну то есть доступ туда не совсем простой. поэтому хочется сделать раз и навсегда. Выбор пал на конструкцию о которой как всегда минимум инфы
фото взято http://www.nowa.cc/showthread.php?t=100056
конструкция мне интересна тем что есть регулировка изначальной невертикальности опоры, так же увеличивается вынос антены, на мой взгляд конструкция практична надёжна и проста. что вы думаете по этому поводу. Размеров я найти не смог есть ещё несколько фото.
размеры постараюсь подобрать экспериментально.
Быть может предложите другую конструкцию.
На антене у меня мне жутко не нравиться грамоздкий стакан (он же отвечает и за угол антены относительно поверхности земли) такая конструкция позволит мне избавиться от него. Очень ОООчень прошу совета. Заранее спосибо.[/url]
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо пиарить это харкОвское .. "чудо" ....
читайте правила форума ... делаю вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ...
информацией по этой харьковской поделке - её автор
загадил ( зачеркнуто) заполонил весь инет
по сути - до боли СТАНДАРТНЫЙ подвес !!!!
ничего нового или особенного ...
Последний раз редактировалось: альяно (19.10.2008 08:54), всего редактировалось 1 раз
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не пиарю чудеса заморские, мне просто нужна полярка как можно проще, но и надёжнее
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаю вам второе предупреждение !!!!!
информации об этом изделии МОРЕ ...
на пирамиде ... года два назад - я подробно отвечал АВТОРУ
этого изделия ...
тогда купите МОТОПОДВЕС
нет там этого ... двумя винтами расположенными в одну линию - этого не сделать ... голливудская улыбка
раслабтесь !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (19.10.2008 08:59), всего редактировалось 1 раз
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спосибо действительно совет профессионала, я почему то ожидал адекватного диалога
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я адекватный диалог ... веду с адекватными пользователями ...
а не пиарщиками "залежалого товара" ...
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно вы не невнимательно прочитали мой пост?
я повторяю ещё раз Я НЕ ПИАРИЛ я хочу обсудить конструкцию
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я НЕ ХОЧУ - чтобы эта конструкция обсуждалась ... на ЭТОМ форуме ...
потому-что в ней НЕЧЕГО обсуждать ... заурядная конструкция ...
причем коммерческая ...
вот тема ДВУХЛЕТНЕЙ давности на пирамиде ...
изучайте ...
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=21821&highlight=%EA%E8%F0%EF%E8%F7
а вы поиском воспользуйтесь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо приношу извенения свои я не был в курсе такой известности сей конструкции. ну посоветуйте тогда.
я очень давно ищу необходимый мне вариант, вы обратите внимание на дату регистрации и какой сегодня день. я тихо мирно читал ваш форум.
и ничего толкового не обнаружил, потому и решил выйти на диалог лично с вами. неужели зря?
я хотел без заморочек поставить мотор, но побаиваюсь что порвёт его. что посоветуйте как и говорил Тарель у меня 120 китайка. читал я про моторы не мало ооочень не мало но как вы и писали там на пирамиде, что читать мало нужна практика. Как мне в поиске найти практику? Вот я и спрашиваю именно у вас.
спосибо за ссылку, приношу извенения так же что и настроение порчу прямо с утра.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не обнаружили - так не обнаружили
- от меня то что вы хотите ???
Если вы хотите иметь диалог со мной как с ИНЖЕНЕРОМ ..
то я
своё понимание, что такое надёжный полярный подвес для тяжелой
антенны 120 см ...
реализовал не на словах
а на деле .. - в конструкции которая получила название ГРАВИЦАПА ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4922&start=0
и совершенно очевидно .. что я как ИНЖЕНЕР
и буду придерживаться этих принципов конструирования ..
поймите меня правильно ... я же не могу раздвоится ...
хАрьковский подвес - который на фото ... традиционный
- под актюатор ...
и в нашем форуме есть ДЕСЯТОК аналогичных конструкций ...
пользуйтесь поиском ...
А с учетом того, что харьковский автор .. переодически обливает
говном, альяно, - на своем форуме ..
я и не хочу обсуждать это коммерческое изделие ....
Последний раз редактировалось: альяно (19.10.2008 09:56), всего редактировалось 1 раз
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кода уже спор наш был в разгаре я вспомнил за гравицапу. мне терь как т не ловко если честно что так стало. я давно читал про гравицапу. я пожалуй ещё раз изучу сей "прожэкт" если возникнут вопросы я хотел бы чтобы именно вы на них ответили как и именно как инжинер. я напишу если что в личку хорошо?
вы знаете вот для меня Альяно - это эталон, ценю именно практический-инженерский взгляд. не держите зла на чайника, я не был в курсе таких жётских прений между вами.
Последний раз редактировалось: MUTaB0R (19.10.2008 09:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читайте правила ...
14а. Администраторы и модераторы НЕ ОТВЕЧАЮТ по ЛС на технические
вопросы
тем более как вы выразились этот "прожэкт" - закрыт ....
поэтому - пользуйтесь описанием в теме ......
Удачи ......
MUTaB0R
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выразился так Алексей Толстой устами Петра 1 "Великие прожэкты будем вершить!!!"
Удачи ......
спосибо
