Добавлено: 06.03.2011 19:05 Заголовок сообщения: Omicom S2 PCI rev.3 |
Приобрёл таких вот карточек:
Omicom S2 PCI rev.3
На нескольких компах, несколько карт попробовал,
Винда не определяет чё та
Шо за глюк, первый раз с таким сталкиваюсь
Сижу копаю.
Мож кто имел дела с этой бякой и чо дельного посоветует??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
DAK_ свой
Добавлено: 08.03.2011 18:57 Заголовок сообщения: |
В смысле не определяет? Вообще устройство не появляется?
У меня такая на тесте лежит, работает вполне нормально, проверял на XP и 7x64, вот только родной софт от нее можно даже не ставить, чтобы не расстраиваться, лучше сразу BDADataEx. |
okvnn свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: Дзержинск. 52rus
Добавлено: 09.03.2011 12:35 Заголовок сообщения: |
Винда может просто ее не знает??? Из-за этого и не может определить устройство...
Наверняка у Вас стоит ХР СП2...
Если так, то обновитесь до СП3, должно помочь. _________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е |
Добавлено: 09.03.2011 13:03 Заголовок сообщения: |
DAK_ писал(а): | В смысле не определяет? Вообще устройство не появляется? |
Да. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 09.03.2011 13:45 Заголовок сообщения: |
PCI мост у неё точно как у TT S2-1600. Что то с компьютером не так или с ОС. Видел как то раз на урезанной ХР что служба Plug and Play отключена. |
Добавлено: 09.03.2011 15:27 Заголовок сообщения: |
нет, Plug and Play включена, другие карты определяюца нормально.
Пробовал на нескольких компах, несколько карт.
Вот с ОS может бить что то и не то
Ну всё равно это не нормально. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.03.2011 15:44 Заголовок сообщения: |
На Hi-stream началось тестирование данного сабжа, судя по отзывам карта начинает работать только после установки BDADATAEx.
Внешне она тоже очень похожа на S2-1600, правда электролитических конденсаторов побольше. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 09.03.2011 18:20 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | только после установки BDADATAEx. |
Определение карты, установка драйвера и работа через дату
вообще то разные вещи...
Скорее всего карта не рабочая. _________________ Google - наше всё... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 09.03.2011 19:58 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Согласен с Вами все эти вещи не взаимосвязаны, но по заявлению тестеров Hi-stream карта завелась только после установки альтернативной BDADATA. Кстати, попробуйте провести эту процедуру со своей картой, вдруг заработает. |
sattvs новый
Добавлено: 14.03.2011 14:52 Заголовок сообщения: |
есть особенность в данной карте, слетает прошивка или некоторые умельцы ее хотят зашить от технотреда прошивкой, это 150% слетел ПИК, винда видит неизвестное устройство не более того... |
Добавлено: 14.03.2011 15:14 Заголовок сообщения: |
Карту завёл.
После более тщательного тестирования опишу её.
Много положительных отзывов про неё прочитал в инете.
И да, вроде как доработанная тт1600.
В общем карта вроде не плохая, пока нет времени с ней повозица. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 14.03.2011 15:18 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Не, упрощенная под нужды производства. Поменяна микросхема питания LNB. Поэтому драйвера от TT S2-1600 не подходят, а собственные сырые очень. |
Добавлено: 14.03.2011 15:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Поменяна микросхема питания LNB. |
В лучшую или худшую сторону? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 14.03.2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Микросхема древнее по времени разработки чем в TT S2-1600 но вроде как больший ток тянет. По некоторым данным та микруха что стоит в TT S2-1600 не всем производителям DVB карточек доступна.
Эта микросхема управляется программно по шине I2C, потому и драйвера от TT S2-1600 не подходят. |
Добавлено: 14.03.2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Ясно.
Спасибо за инфу  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 92 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: 10.09.2011 11:48 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день! ALsat, интересно Ваше мнение об этой карте ( Omicom S2 PCI rev.3 )... Прошла "войсковые испытания"?  _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Добавлено: 10.09.2011 12:43 Заголовок сообщения: |
Хорошая карта.
Разобрался полностью.
Да, испытания прошла, адекватно работает со всеми программами. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Добавлено: 10.09.2011 13:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию! А не проверяли, как лочатся низкоскоростные DVB-S2-транспондеры? Не было проблем? Не сравнивали эту карту с другими DVB-S2-картами по вопросу слабых транспондеров? _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
Добавлено: 10.09.2011 15:41 Заголовок сообщения: |
К сожалению низко скоростные потоки в DVB-S2 не проверял.
И с другими картами не сравнивал, не до этого было.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey9905 свой
Добавлено: 10.09.2011 16:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо! А то мнения на счёт той же Tevii S464 DVB-S2 как-то сильно рознятся в интернете,думал пополнить свою "базу отзывов" В любом случае,ещё раз спасибо! Ну и вдруг,будут "свежие тесты"... ...всегда рады услышать...p.s. У нас сейчас в округе вообще стараются продать Prof Revolution 7300, 7301, 8000 (в каком-то в инет-магазине видел информацию,что уже и 7301 и 8000 сняты с производства). _________________ 0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500 |
DED51 свой
Добавлено: 10.09.2011 17:07 Заголовок сообщения: Omicom S2 PCI rev.3 |
ALsat. Не могли бы Вы описать свои пляски с бубном. У меня тоже xp sp2. Четыре дня ковыряюсь, только " CrazyScan ", " AltDvb " и " Easy BlindScan ", в остальных прогах разные глюки. |
DED51 свой
Добавлено: 11.09.2011 10:59 Заголовок сообщения: |
ProgDVB6.70.6 pro - лицензия, AltDvb2.2 одна стоит на диске С, другая на другом в папке. В ProgDVB включены 3 карты: Omicom S2 PCI, DVB S S2 и SS1.
На Omicom S2 PCI канлы переключаются, но сила и качество 0. Скан все 3 режима идёт,дисек переключется,а шкала пустая. AltDvb из папки показывает только когда зайду в сканирование и активирую любой ТР, даже без сигнала, тогда всё работает, а на диске С в AltDvb вылетает окно
"DisegC Command "
DisegC Setup:SatID=11(7,0e)
}Switch-1:LNB2 Type=Committed
Error:(RawCmd/LnbSel) bjn supported
и всё,шкала L Q ноль. |
Dgem свой
Добавлено: 11.09.2011 14:58 Заголовок сообщения: |
Поставил данную карту на W7 завелась бес проблем, пробовал в dvbdream и ProgDVB работает без бубна в отличии от ST-4200 которую пришлось паяльником доделывать хотя и к ней после доработки притензий не было
в общем рекомендую Omicom S2 PCI rev.3 карточка из тех-что поставил и забыл. |
DED51 свой
Добавлено: 11.09.2011 15:17 Заголовок сообщения: |
Карта мне тоже понравилась, только у меня в реестре кое какие Dll ки похоже криво прописались, а какие незнаю. Учусь. |
