kamurito новый
Добавлено: 14.01.2007 17:53 Заголовок сообщения: Скачет сигнал? В чем может быть проблемма |
Итак суть вопроса такова:
Тарель висит на крыше 10-ти этажки, моя квартира на 3-ем этаже. Сколько метров кабеля я не знаю, но думаю больше 30 м. Когда первый раз поймал АМ22 уровень сигнала была на Импульсе53Е примерно 50-55%. Сейчас же он скачет как угорелый, то 29%, то 72%. Вертел головку, уровень сигнала меняется, но так же не устойчивао, то возрастает с 23 до 50, то падает с 64 до 0. Из-за чего кто знает? |
dIRe свой
Добавлено: 14.01.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
Тарелку ветром болтает? Кстати какого она размера? |
kamurito новый
Добавлено: 14.01.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
Тут я с вами могу согласиться только от части. БОлтает то болтает, но как быть когда ветра нет? Вот стою я на крыше слушаю по телефону уровень сигнала, тарелка находится в спокойном состоянии, т.е. я повернул конвертор фастсатфайндер сообщил мне что уровень сигнала 65% я отхожу от тарелочки подальше, дабы послушать скока он будет через 1 минуту и он падает до 34%.
Блюдо 0.9 Супрал |
dens свой
Добавлено: 14.01.2007 22:06 Заголовок сообщения: |
Поднастрой как следует _________________ Хороший человек достоин любви. |
kamurito новый
Добавлено: 14.01.2007 22:52 Заголовок сообщения: |
dens писал(а): | Поднастрой как следует |
Конкретно что? Головку, антену или еще чего? |
serjic бывалый
Добавлено: 14.01.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
На фастсатфиндере сигнал всегда скачет.
Вот сейчас у меня наW6 скачет от 50 до 96%.
Тюнером ловчее настраивать. _________________ С уважением Сергей.
dens свой
Добавлено: 15.01.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
kamurito писал(а): | dens писал(а): | Поднастрой как следует |
Конкретно что? Головку, антену или еще чего? | Антену настрой на сигнал более менее какой найдешь а потом жди, если скакать начнет то немного вверх, опять подожди, вниз вверх и т.д. _________________ Хороший человек достоин любви. |
strannyks бывалый
Добавлено: 15.01.2007 18:00 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с подобной проблемой - поставил вчера отдельную тарелку (офсет 60х75 свек) для интернета, сейчас по шкалам Setup4PS наблюдаю такую картину - сигнал первоначально стоит на выставленных вчера упорными регулировками уровнях:
Signal Quality - 68%
Signal Strength - 61 %
по шкалам SS2 версия 2,6. Конвертер inverto IDL-40US, длина кабеля (EUROSTAR RG-6 CU 96% 75 ohm - с медной оплеткой, жила 1,02мм) 38м.
Потом на секунду примерно шкала Signal Quality падает до 0% (становится красной), и тут же загорается зеленым на 97%. После этого в течении примерно 5 секунд сигнал возвращается к норме, по через секунд 40 все повторяется. Что это может быть? Чем можно вылечить? _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
kamurito новый
Добавлено: 15.01.2007 20:24 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): |
Тюнером ловчее настраивать. |
Интересно, а можно поподробнее как настроить тюнером? Setup4PC?
ПРосто у меня есть еще сатфайндер приборчик я им настраиваю, а потом уже на компе делаю. |
Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 15.01.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
strannyks проверь на других транспондерах, если скачет только на одном то значит скорее всего ведутся тех. работы. |
strannyks бывалый
Добавлено: 16.01.2007 03:32 Заголовок сообщения: |
Проверять нет смысла похоже - сейчас утро, я проверил сигнал - стабильно
Signal Quality - 67%
Никаких скачков нет. В общем непонятно, по какой причине вечером такая катавасия, может помеха какая-нибудь? Да и прямо напротив тарелки соседний дом, спутник всего градусов на пять выше среза крыши по отношению к тарелке. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
wladik новый
Добавлено: 24.01.2007 23:00 Заголовок сообщения: |
У меня такая проблема решилась только с заменой SS2 |
Valchuk Гость
Добавлено: 25.01.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
Плохой контакт в соединении кабеля давал такую проблему. |
strannyks бывалый
Добавлено: 25.01.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
Проблема уточнилась - или усугубилась? Все эти дни тестировал свою карту в разных режимах, пробовал точнее настроить антенну (сразу скажу - выжал еще 0,2 дБ), менял конвертер. Теперь могу считать что проблема таки в драйверах, или самой карте - поясняю:
1. При смене конвертера - никаких реакций на улучшение. Скорее наоборот - у первого качество гораздо лучше (пробовал PBI)
2. Замена кабеля и всех разъемов тоже ничего не дала (да, и мне тоже это пришло в голову...)
3. Попытка переустановить драйвера показала - Setup4PS Не хочет работать с драйверами версий... Ниже 4.4.0.0!!!
4. Попытка установить Полную версию драйверов 4.2.8 ; 4.3.0 ; и т.д. по возрастающей выдавали такую картинку - "Устройство не может быть запущено". Карта только под 4.4.0 и выше (версия 2.6)?
5. Спасло одно - запуск перед включением Setup4PS Скайграббера - случайно обнаружил. При такой схеме запуска ничего не глючит, сигнал стабильный... Если не запускать предварительно скайграббер - сигнал все-таки скачет.
Теперь похоже буду жить так - сперва граббер, потом интернет... Осталось жену приучить.  _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Vawe Ocul новый
Добавлено: 25.01.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
У меня практически аналогичная проблема. Последние две установки TT-Budjet (ss3) показали одну и ту же закономерность. Через FastSatFinder и SatFinder (Аналоговый) настраиваю сигнал на Siriuse (12322 v 27670) 75 и 100 % соответственно (в двух разных местах устанавливал). Закручиваю всё намертво, сигнал остаётся на том же уровне, сканирую тв в прогдвб (многие транспондеры по 100%). Всё работает ок. Настраиваю инет через SLONAX. После нескольких минут работы начинается та же проблема, что и у strannyks. Инет вроде как работает, но в момент нулевого сигнала начинает притормаживать. Всё отключаю, врубаю fastsatfinder всё в норме (т.е. 100%). Это всё я делал у людей (ss3, 0.9 супрал, Смоленск), у меня у самого таже комплектация только вместо ss3 - ss2 (2,6d), и таких проблем никогда не было. Подозрения если честно либо на софт, либо на какие-то тех.работы (кривые hands.dll не отрицаю, но у меня такого же нет!!!). |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 28.01.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Поздно я к вам подкатил - была така я же проблема.
Примерно месяц рыбачал смотрел телек по тарелке. И вдруг потянуло пробовать другие проги и избавляться от дисконтов. Неожиданно стал бегать уровень сигнала, что под СкайГраббером, что под прогДВБ (70% - 5 сек, 0% - 0,5 сек).
Первая мысль - затекла вода в конвертер (я железячник по образованию ). Поставил другой из дома (2 покупал) - не помогло.
Решил поменять дрова - с заменой skynet.sys в Винде. Помогло - тога и всего Щас ничё не трогаю - ничё не падает.
Есть ещё проблема СатГейта на 42. Днём 55% (12 по Москве, 14 по местному), ночью 35 % (в 20мск). Причём нижний уровень плавает в прямой зависимости от температуры на балконе. Т.е. когда холодно (-10-20) и воздух прямой без турбулентностей (в 20мск) - 35%, когда тепло (+5+10) недавно было (в 20мск) уровень падает до 20-26% в течении примерно 3 часов. Т.е. иногда сигнал падает вааще!
Боюсь что летом, к тому времени подниму инет на раздачу, при +25+35 градусах окно плохого сигнала расширится часов до 6 и об инете в самые нужные часы можно забыть. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
kefi свой
Добавлено: 07.02.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
Вот как эта же трабла проявляется у меня на EurasiaSat (SS2 2.6d drivers 4.4,Supral 1.2, LNB Inverto IDLP-40SST, 0.4dB ) в районе Костромы :
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=3386
И еще ссылка : http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=3413
Началось это гуляние где-то с пол-года , если не больше, назад. Сейчас сигнал гуляет с 50%(max) до 23%(не лочит) . Как-будто ураганом спутник качает.
Большее время, когда лочит - это 30%. ( С пол-года назад было за 50% большинство времени. )
PS.
Кстати, от Провадера это же не может зависеть, если одни парамемтры одного итого же спутника ? |
Jem свой
Добавлено: 07.02.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
kefi писал(а): | Большее время, когда лочит - это 30%. ( С пол-года назад было за 50% большинство времени. ) PS.Кстати, от Провадера это же не может зависеть, если одни парамемтры одного итого же спутника ? |
так я же говорю - это от температуры воздуха зависит, мне так показалось....
Не может же быть такого - включаю в любое время - если в 23мск - сигнал маленький, если в 14мск - сигнал зашкаливает , уж точно не от провайдера эта зависимость. Ловится же весь транспондер.
Мне показалось что от температуры.
Вот щас за бортом -14 градусов время 19мск - и сигнал под 38-40%, т.е. зависимость от температуры подтверждается.
Ещё возможна теория суточного вращения спутника вдоль оси луча излучения, правда в это с трудом верится , но как честный человек, я должен об этом рассказать.
По приведённым ссылкам можно также сказать, что возможно при ТВ сигнале используется другое помехоустойчивое кодирование FEC, чем при интернет-транспондере. И это может сказаться на качестве сигнала, ведь мы НЕ знаем как качество сигнала интерпретируется в драйвере карты. Возможно что при каждом восстановлении данных, драйвер интерпретирует это как ухудшение качества сигнала, А для ТВ это не так важно - всё-таки потоковое вещание не так чувствительно к качеству. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
kefi свой
Добавлено: 08.02.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
2 Jem >
Ты еще скажи,что сопротивление по закону Ома от тока зависит.
Ты же ничего не говоришь о погоде. Скорее всего у тебя когда тепло и погода плохая. может не прямо над крышей, а там где-то ближе к спутнику. |
DiPar свой
Зарегистрирован: 08.10.2006 Сообщения: 21 Откуда: Тверская обл., п.Селижарово
Добавлено: 12.02.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема на Сириусе. Утром и днем сигнал стабильный 55%, а где-то после 18.00 начинает скакать от 0 до 78% (SS2). И такая фигня только на транспондере 12322 V 27670, на других сигнал отличный и постоянный. _________________ Широта 56 51' N Долгота 33 27' E
0,9 м СУПРАЛ, Inverto IDLP-40TL+ Twin, SS2 (v2.7)driver v4.3.2, SS3, Stab HH 90
AMD Athlon 64 X2 6000, MSI K9N Ultra, 4Gb, HDD Seagate 400 Gb x 4, 8600GT |
kefi свой
Добавлено: 13.02.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Кажется мне, что проблема связана со SS2 + большие Symbol Rate. Слышал , что на высоких Symbol Rate она плохо работает. |
DiPar свой
Добавлено: 13.02.2007 13:45 Заголовок сообщения: |
Попробывал на SS3. Тоже самое. Днем нормально, а вечером скачет. _________________ Широта 56 51' N Долгота 33 27' E
Real бывалый
Добавлено: 13.02.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
kefi писал(а): | Кажется мне, что проблема связана со SS2 + большие Symbol Rate. Слышал , что на высоких Symbol Rate она плохо работает. |
Неправда Ваша Работает, и отлично работает. На этом форуме принято писать только, то что проверил сам. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
kefi свой
Добавлено: 13.02.2007 23:37 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | kefi писал(а): | Кажется мне, что проблема связана со SS2 + большие Symbol Rate. Слышал , что на высоких Symbol Rate она плохо работает. |
Неправда Ваша Работает, и отлично работает. На этом форуме принято писать только, то что проверил сам. |
Ну во-первых, на этом , как и на любом другом форуме, принято писать по теме, а из Ваших слов как-раз неясно, - относятся ли они к теме.
Т.к. здесь обсуждается как НЕработает, и если у Вас работает, то это еще не значит , что работает у тех , кто уже здесь высказался (никто же не спорит с тем, что оно у кого-то нет проблем , просто при плохих координатах места приема , например, проблемы проявляются таким образом).
И потом, как я сейчас посмотрел историю изменнеий парметров транспондера, проблема началась у меня именно тогда, когда SatGate, на котором я сижу поднял с 1 июня Symbol Rate.
Сейчас вот думаю, - или карту SS2 2.6d на что другое менять или разгонять ее как-то... |
Real бывалый
Добавлено: 14.02.2007 07:51 Заголовок сообщения: |
Не надо домыслов kefi писал(а): | просто при плохих координатах места приема , например, проблемы проявляются таким образом |
kefi писал(а): | Сейчас вот думаю, - или карту SS2 2.6d на что другое менять или разгонять ее как-то... | При нормальных руках можно разогнать http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708&postdays=0&postorder=asc&start=304 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
