Тесты .... Моноблок "Альяно 90 С абсолют"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Northwood
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеются значительные изменения приёма в лучшую сторону со спутников Yamal-201/C и Express-AM2/MD1 - начали приниматься транспондеры, которые у меня не принимались сразу после настройки, на некоторых сигнал значительно вырос, а где-то чуть-чуть упал.
Поэтому свежие результаты с моноблоком "Альяно 90С Абсолют Твин" на тарелку Харьков СА-1200 (108Х118 см). С антенной ничего не делал.
Yamal-201 (90E), фокус:
3539 CL - 54%
3552 CR - 47%
3553 CL - 52%
3582 CL - 0%
3588 CL - 31-36%
3594 CL - 40-43%
3600 CL - 52%
3603 CR - 49%
3605 CL - 44%
3623 CL - 37%
3645 CL - 33%
3674 CL - 39%
3694 CL - 46%
3698 CL - 50%
3725 CL - 35%
3730 CL - 38%
3746 CL - 29% (срывает лок)
3754 CL - 0%
3791 CR - 40%
3844 CR - 0%
3886 CL - 0%
3906 CL - 36% (срывает лок - FEC 5/6)
3912 CL - 31%
3918 CL - 31%
3922 CL - 0%
3926 CL - 0%
3954 CL - 42%
3990 CL - 44%
4042 CR - 57%
4084 CR - 66%
Express-AM2/MD1 (80E) (на мультифиде, фокус настроен на 90E):
3575 CR - 0%
3607 CR - 0%
3611 CR - 0%
3615 CR - 46%
3619 CR - 45%
3623 CR - 0%
3626 CR - 0%
3629 CR - 0%
3633 CR - 0%
3637 CR - 0%
3640 CR - 0%
3643 CR - 0%
3675 CR - 46%
3784 CR - 37%
3791 CR - 37%
3875 CR - 37%
4118 CR - 0%
4135 CR - 26% (срывает лок)
С уважением, Александр
[90.0E+85.2E+80.0E+75.0E](1.2м), [60.0E+53.0E](1.2м), [42.0E+36.0E+31.5E](0.95м), [19.2E+13.0E+9.0E+4.8E+0.8W+4.0W](1.2м), [90.0E(C-Band)+80.0E(C-Band)](1.2м) - подчёркнутое - фокус.
zhsa
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые участники этого форума.
На днях я тоже приобрел моноблок Альяно абсолют 90 для Супрала 1.2м
Сегодня, 13.08.2013 установил его и настроил на Ямал 202 (49.0Е)
Моноблок находится в фокусе, в штатном (от Альяно) креплении.
Вот, что у меня получилось:
частота уровень сигнала
3590 38%
3596 нет
3618 нет
3635 47%
3640 47%
3644 47%
3661 48%
3710 34%
3714 34%
3730 41%
3735 29% (рассыпается)
3743 49%
3750 30%
3778 нет
3780 нет
3794 51%
3807 30%
3811 29%
3843 нет
3863 нет
3867 нет
3870 нет
3882 44%
3895 нет
3937 46%
3940 48%
3946 нет
3948 нет
3950 49%
3962 35%
3970 37%
3976 38%
3982 45%
3987 38%
4101 нет
4128 45%
4137 50% (каналы не находятся, прописывается один 4137V SID 0x320)
4156L 51% (каналы не находятся, прописывается один 4156V SID 0x320)
4156R нет
Измерения проводились в 2220 по мск, облачность низкая.
Оборудование: DM8000HD, кабель CAVEL SAT-703 длина около 100 метров, точка приёма - Самара.
Настраивал прибором Prof SF-600 (очень неудобный аппарат!!!)
Разница силы сигнала на одноименных транспондерах при подключении прибора возле конвертора и дома возле ресивера практически равна нулю (ну, может на 1-2 процента отличается, с учетом потерь в DiSEC переключателе.)
Был бы рад услышать какие-либо комментарии по поводу настройки.
Огорчило то, что не удалось принять ни одного канала в формате DVB-S2 3618, 3780, 4101, 4137, 4156L/R.
С уважением Сергей
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну .. 49е - очень сложный спутник
так что на 120 см - примерно такие результаты и должны быть ...
кроме того 100 метров кабеля - это очень мнного ...
надо попробовать поставить кабельный усилитель
zhsa
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
Усилитель пробовал ставить, но толку от него нет никакого, даже хуже становится. Усилитель "950-2400Mhz Inline Amplifier" больше ничего на нем не написано. Покупал в магазине спутникового оборудования, правда цена была какая-то смешная, порядка 150 руб. может посоветуете конкретную модель?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усилители все примерно одинаковые ...
ставить усилитель надо сразу за конвертером ..
то-есть на входе кабеля ...
zhsa
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, я так и делал.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут трудно что-то посоветовать
на 49е .. сигнал сильно упал ... за последний год ...
на 120 см - вы ВСЁ принять не сможете
даже с Абсолютом
zhsa
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже с Абсолютом
Ясно, на днях, попробую Восточные спутники, 90Е и 96.5Е
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Это несколько не так! нет! Обычно, если ставить усилитель по ПЧ СРАЗУ за конвертером, то он "затыкается" от перегрузки, рекомендуется его устанавливать в разрыв кабеля, а на какой длине, зависит от затухания, т.е. его характеристик, иногда, даже ближе к ресиверу! крутиться
saii
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с такой картиной. Бывает проблема не в перегрузке УПЧ, а в его самовозбуждении.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в техническом смысле - я с вами согласен
Но давать совет специально резать кабель - я бы
тоже не стал !!!!
А человек написал - что у него один кусок 100 метров ..
если есть разрыв ... то усилитель, конечно, надо ставить в разрыв ...
zhsa
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже не стал !!!!
Да, у меня цельный кусок, но до супрала там нет 100 метров, потому что я покупал бухту 100 метров, так вот, от супрала до другой антенны я еще протянул кабель из этой же бухты, там метров 15 наверное, в одном месте антенны разместить не получается - вокруг дома деревьев много и они высокие, не смотря на то, что дом 5-ти этажный.
Я вот только не могу понять, у меня не наблюдается заметного затухания сигнала (что в Ку, что в С диапазоне), я сравнивал показания сатфайндера (SF-30 был у меня, сейчас SF-600) одноименные транспондеры показывают одинаковые цифры силы сигналов что на крыше возле конверторов, что дома у ресивера, я уже говорил, в процентном исчислении, ну может на 1 процент ниже дома.
http://www.cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli_75_om/for_subscribers_with_standard_cables_shielding_75db_75_ohm/10/
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про измерения подобными "приборами" - в форуме много
написано ...
Вы всё-таки проверьте РЕАЛЬНЫЙ ПРИЕМ на коротком кабеле -
на реальном сигнале ( ресивером ) .. чтобы снять
хотя бы этот вопрос
zhsa
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня это технически невозможно.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в кабеле распространяется ПРОМЕЖУТОЧНАЯ частота
а не частота приёма
поэтому диапазон тут не причем
в кабеле же - частота 2 Ггц ... имеет затухание
на 10-15 Дб больше ( на 100 метров ) - чем на частоте 1 гГц
а при преобразовании 4100 Мгц в промежутку - затухания
как раз максимальные
на 100 метрах ... до 20 Дб и выше
zhsa
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен.
Завтра грозу обещают, посмотрю, что будет показывать, из того что принимается в нормальную погоду, во время дождя.
Страница 5 из 5
