Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.12.2008 00:03 Заголовок сообщения: |
В dvbdream мотор должен работать. H264 действительно иза кодеков не кажет. Спутник с кучей dvb-s2 это 9E и ещё тут посмотрите http://www.lyngsat.com/hd/index.html _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 22.12.2008 00:30 Заголовок сообщения: |
Okluziy
- mpeg 4 - не показывет из-за отсутствия кодека
а мотор не крутит из-за BDA драйвера
AltDVB с этой картой тоже работает ...
с модулем от Prof - должен крутить мотор
открыто DVB S2 - на 9е - нет
а на 60е - вроде был один ... |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 22.12.2008 00:42 Заголовок сообщения: |
На 60E у Rikor есть 2 открытых канала. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 22.12.2008 07:25 Заголовок сообщения: |
вспомнил - на 9е есть открытый DVB S2 - это Инфоканал
Платформы
но он НЕ HDTV ....
а вот чтобы и DVB S2 и HDTV - таких на 9е - открытых
на сегодня не осталось ... |
Добавлено: 22.12.2008 21:46 Заголовок сообщения: |
Okluziy писал(а): | но мотоподвес пока победить не удалось |
повторю - BDA драйвер ...
мотором ЭТОЙ картой вы управлять не сможете ...
только если сможете подсунуть модуль от prof ...
советую почитать вот эту тему - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11636 |
Mik73 бывалый
Добавлено: 22.12.2008 22:27 Заголовок сообщения: |
ну как бы вот.
хорошо видно, что не взирая на одинаковый цвет и почти дословно одинаковую элементную базу - платы внешне несколько разные. По крайней мере по размеру (на TBS есть разъем AV - он тоже место занимает), да и по размещению элементов на плате.
а вот SS4 - хоть и другого цвета, а по размер уближе к Prof, а по размещению элементов - что-то среднее
а завод, судя по всему, у всех один. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 22.12.2008 22:40 Заголовок сообщения: |
У проф конденсаторов электролитических в районе предобразователя для питния LNB меньше всех. Может поэтому проф не ловит некоторые транспондеры. Преобразователь не тянет и не удается выдать напряжение 18 вольт. Или 22кГц слабовато идут. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 22.12.2008 23:06 Заголовок сообщения: |
пусть и эта тут будет
Последний раз редактировалось: альяно (23.12.2008 19:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 23.12.2008 18:26 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): |
Хотя на мой взгляд "преимущества" софта от проф очень сомнительны.
Дисек лучше не работате, c S2 проблемы не устранены.
Единственное что сделано, это увеличена скорость захвата низкоскоростных потоков.
Я низкоскоростных транспондеров в модуляции S2 не видел. |
и это ОЧЕНЬ сомнительно ...
вот тест на "скорость сканирования" со спутника Турксат 2а 3а
в программе ProgDVB 6.02.01
например DVB S2 карта Prof 7300 сканировала спутник Турксат 2а 3а
... более 20 минут ...
драйвер и модуль для ProgDVB - новые - взял сегодня с их сайта ...
для сранения .. карта SkyStar1 - сканировала этот спутник
менее 9 минут ...
хотя известно что SkyStar1 - не самым лучшим образом сканирует
низкоскоростные потоки ( а их на этом спутнике очень много )
так что - если скорость сканирования и улучшали
то только в программе AltDVB - для которой специально
был написан модуль ... для prof ....
а вот с остальными программами -
этот параметр - даже хуже чем у других популярных карт ...
( SkyStar1 ... SkyStar2 ) |
Добавлено: 23.12.2008 22:52 Заголовок сообщения: |
сегодня специально спросил автора ProgDVB - делал
ли он модуль для Prof 7300 ...
он сказал - что - НЕТ ...
так что "работа с программой ProgDVB" - строго говоря
это недокументированная функция ..
и для этой карточка - автором программы НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ ....
вот поэтому она 20 минут спутник и сканирует .....
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=444119#post444119
и ещё .. в кучу ... - для программиста ... фантаста ...
блин ...
ДН - не зависит от температуры окружающей среды
от ДН - зависит шумовая температура ...
а не от температуры окружающей среды - зависит ширина ДН ...
не понимаешь в этом - не хрен мозги засирать ... - |
Mixe бывалый
Добавлено: 24.12.2008 02:59 Заголовок сообщения: |
и для этой карточка - автором программы НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ .... |
это все правильно, но доступ к коду модуля есть, поэтому можно написать как нужно, хотя многое,
зависит от разработчика драйвера и никакой чудо-код в
модуле не сможет улучшить работу программы больше чем можно выжать из драйвера, такие вот пироги. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 24.12.2008 07:34 Заголовок сообщения: |
... карта в целом нормальная ...
но то враньё которое стоИт вокруг неё ..
к сожалению, переходит и на саму железку ..
хотя она сама ни в чём ни виновата ....
вот и хочется отделить пиар ... от технических аспектов ...
с мотором - в ProgDVB карта работает нормально ..
( проверял и встроенный режим, и плугин дисекУ )
в том числе и по Usals ...
была информация, о том, что карта плохо лочит частоты выше 12500 Мгц ...
Цитата: | На этой карте нет сигнала на спутнике 36гр на частотах:
12207V
12360V
12380H
12418H
сигнал и качество = 0
на остальных частотах все есть
никаких десеков нет
TT Budget 1401 при этом их прекрасно ловит
но DVB-S2 на этом спутнике плата ловит нормально |
я этого не заметил
мой экземпляр - нормально лочит частоты вплодь до 12730 Мгц...
а вот перечисленные в цитате транспондеры с 36е - карта
действительно НЕ ЛОЧИТ ....
в целом ... карта сырая ... как и почти ВСЕ
DVB S2 карты ...
по крайней мере новых карт я себе покупать не буду мне хватает
тех которые у меня есть
Cinergy c CI модулем - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11063&sid=3af941d79567c717a038c181269b0c8c
- и USB Pinnacle 452e - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=107203#107203
далее буду тестировать USB DVB S2 карты .... |
Добавлено: 24.12.2008 19:02 Заголовок сообщения: |
видно следует пояснить ... раз появилось вот это ...
Цитата: | "У некоторых не лочится сихнал из-за помех: сотовый на системните и НТВ уже не лочится (мы проверяли), кабель определенной длины - тоже часть транспондеров не лочатся, дерьмовый ковретор - тоже не лочится, на кабеде помехи - тоже не лочатся." |
Цитата: | Вы цитируете слова Ально. Он долбаеб и в DVB-картах полный 0. Что Вы его цитируете ? |
Значит так ...
живу я в Москве и для НТВ+ у меня отдельная
антенна 40 см .. и очень хороший конвертер
( отсортированный по "чувствительности" из большой партии )
Этого за глаза хватает ... тем более на ЭТОЙ антенне тестов я не делаю ...
прочитав на Пирамиде вот это сообщение ...
12207V
12360V
12380H
12418H
никаких десеков нет
.. если честно я НЕ ПОВЕРИЛ ...
и так как карта prof 7300 - у меня есть, то
я решил проверить ... и ...
действительно НЕ ЛОВИТ эти транспондеры с 36е ...
( хотя на 9е с этой картой - с DVB S2 - всё ок !!!! )
тест делал на программе ProgDVB 6.02.01
тогда я подумал, что сигнал слабоват ( всё-таки 40 см - и DVB S2 )
и переставил этот конвертер на антенну 90 см на моторе
и повторил тест
- НЕ ЛОЧИТ ...
поставил другую DVB S2 карту - Cinnergy - всё ок ....
Для тупых повторяю ...
С одной и той же антенной ...
с одним и тем же кабелем
.. с одним и тем же конвертером ....
после это я и написал в форум это сообщение ....
альяно писал(а): | а вот перечисленные в цитате транспондеры с 36е - карта
действительно НЕ ЛОЧИТ .... |
ЗНАЧИТ так - я готов отвечать за сказанное - и предлагаю
пари специалистам из фирмы Prof -
( сумму пусть сами установят )
- любой из их сотрудников может приехать ко мне ..
и заснять всё на видео ......
вы готовы господа ??? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 24.12.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | "У некоторых не лочится сихнал из-за помех: сотовый на системните и НТВ уже не лочится (мы проверяли), кабель определенной длины - тоже часть транспондеров не лочатся, дерьмовый ковретор - тоже не лочится, на кабеде помехи - тоже не лочатся." | Ещё и считать не умеют. 12207-10750=1457мгц 12418-10750=1668мгц http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM#GSM-1800 Цитата: | Характеристики GSM-900 GSM-1800
Частоты передачи MS и приема BTS, МГц 890 - 915 1710 - 1785
Частоты приема MS и передачи BTS, МГц 935 - 960 1805 - 1880 |
zhiv бывалый
Добавлено: 24.12.2008 19:22 Заголовок сообщения: |
Щас хорошую тему опять за спамят  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 24.12.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
.. а мы говорим исключительно о технических аспектах prof 7300
проблема явно в самопальном драйвере MaxWin
потому-что с BDA драйвером - то есть когда в ProgDVB (драйвер Prog )
карта прописанна вот так - всё лочит ... ( ну или - почти всё )
а когда вот так ( c драйвером ( модуль ) MaxWin ) - НЕ ЛОЧИТ
так что эти господа из Prof - должны . не визжать на весь инет ....
а сказать спасибо - что кто-то за них
... бесплатно .. делает бета-тестирование
их КОММЕРЧЕСКОЙ продукции ...
выискивая в ней баги ... !!!!!
и
.. исправлять ошибки ... и не врать ... |
Добавлено: 24.12.2008 22:02 Заголовок сообщения: |
.. не поленился и проверил сканирование в программе DVBDream 1.4i
DVB S2 с 36е - сканирует нормально
вот 12207
Добавлено: 25.12.2008 09:11 Заголовок сообщения: |
а это результат сканирования программой FSF
alex368 Гость
Добавлено: 30.12.2008 21:04 Заголовок сообщения: |
BDA- драйверы v.2.2.0 - OK |
Добавлено: 30.12.2008 21:11 Заголовок сообщения: |
alex368 вы о чём ?? |
Voxx свой
Добавлено: 02.01.2009 12:40 Заголовок сообщения: |
Возможно немного не в тему, но хотелось бы узнать, драйвера каких карт подходят друг к другу. Ну т.е. из трех карт (TBS8920, Prof 7300 и ST_4200) на которой работают драйвера от остальных двух производителей (или хотя бы одного)? Так же как и многие здесь присутствующие, подыскиваю карту под DVB-S2, поэтому хотелось бы иметь, так сказать, "простор для маневра" - при плохой работе на одних драйверах иметь возможность установить другие - не родные. |
Okluziy новый
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 11 Откуда: Солнечногорск
Добавлено: 03.01.2009 01:00 Заголовок сообщения: |
Продолжая тестовую эксплуатацию карты 8920 всё больше убеждаюсь, что карта в формате S уступает скай стар -2 по чувствительности антена 1.2 не компенсирует влияние сильных осадков, в хорошую погоду разницы не заметно. Для удовлетворениялюбопытства по приёму формата S2 вполне подходит, сегодня повернул на 9 градусов и отсканировал кучу программ в S2 , для просмотра использую кодеки интер видео, и кеберлинк Н264. программа просмотра ALT_DVB v2.2 драйвер BDA из внутренних который был в установочном пакете от ALT_DVB.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s46.radikal.ru/i113/0901/ca/dab09f7d7d3e.jpg[/IMG][/URL]
Почемуто не получается скриншот при просмотре каналов в Н264, в скриншотах вместо изображения чёрный экран. |
Okluziy новый
Добавлено: 03.01.2009 01:02 Заголовок сообщения: |
[img] [/img]
К предыдушему посту, а то картинка не встала. |
kubasha новый
Зарегистрирован: 29.08.2008 Сообщения: 8 Откуда: Каменоломни Ростовской области
Добавлено: 03.01.2009 20:47 Заголовок сообщения: |
Ребята на ВДМ дровах Слон с Сат Гейта конектится нэт пашет это на карте TT S2-3200+Cam за то ТВ не пашет а на БДА дровах 5.0.0.2 сетевая карта становится вертуальным адаптером и Слонакс хоть убейте не конектится настройки все эдантичные и пид вбит тоже.А ВДМ дрова 219h.Подскажите кто знает что нибудь.И ещо на карте и кам слоте есть штыри под джамперовские перемычки там нужно что ни будь перемыкать или это для тэстирования.Мое мыло kubasha@mail.ru и Ася 406302866 _________________ Кубаша Сергей из Каменоломни Ростовской области |
kubasha новый
Добавлено: 03.01.2009 20:58 Заголовок сообщения: |
И ещо подскажите на ОС ХП Професионал СП2 есть обновление СП3 какие драйвера на карту TT S2-3200+CAM нужны чтоб нэт пахал ну и телек тоже хоть не через родное Т-Медиа ну хоть через прогДВБ. _________________ Кубаша Сергей из Каменоломни Ростовской области |
