Юрий Кр. свой
Добавлено: 09.06.2011 21:15 Заголовок сообщения: |
Друзья, спасибо большое за информацию и советы! Всё заработало. Я сам виноват и не был в курсе, что для запуска ресивера нужно вставить смарткарту, т.к. на моём ресивере этого нет, и слот не сразу нашёл, а сегодня ещё раз более внимательно посмотрел и разобрался. |
Kenjifujima новый
Зарегистрирован: 11.06.2011 Сообщения: 3 Откуда: kenjifujimachan@rocketmail.com
Добавлено: 11.06.2011 09:31 Заголовок сообщения: |
Вроде какие-то стрелочки шевелятся на значке трее в. Буду изучать ... Жалко, что на английском, но постепенно разберусь как-нибудь. _________________ Runescape Gold WOW Items |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 14.06.2011 08:40 Заголовок сообщения: |
Kenjifujima
Форум медом что ли намазан...
Как Вы не поймете - здесь не ходят по спам ссылкам.
Даже не щелкают на них. _________________ Google - наше всё... |
K2M87 новый
Добавлено: 14.06.2011 18:10 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер!!!
У меня модем NetLine 200S+, наземка Мегафон.
Две неделю мучаюсь с настройкой на нем триколоровского интернета. Не идет трафик. В техподдержке ответ один "мол ждите звонка от нашего спеца". две недели жду. Звоню им каждый день. Ответ монотонен и не изменен. Может кто знает подробную настройку сего модема? Ничего путного не могу найти. Помогите кто чем может Пожалуйста!!!!! |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 14.06.2011 18:31 Заголовок сообщения: |
| Внимательно проштудируйте сайт Триколора.Там есть ответы на все Ваши вопросы.С техподдержкой Триколора связываться-дохлое дело,врагу не посоветую. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.06.2011 08:23 Заголовок сообщения: |
За последнее время все спутниковые форумы просто трещат от вопросов и жалоб на спутниковый интернет от Триколора. Не понимаю, что хорошего нашли пользователи в операторе, который в течении года так и не смог организовать нормальный сервис. Только привязкой к горячо любимому спутнику Eutelsat W4,W7 могу оправдать их выбор. Есть же и другие интернет-провайдеры качественно представляющие свои услуги.
Предлагаю на выбор два варианта как подключиться к другому интернет-провайдеру, сохранив при этом возможность пользоваться услугами от Триколора. Понятно, что речь пойдет о строительстве мультифидов.
Вариант первый. Антенна направлена на спутник Astra 1G, где имеются два интернет-провайдера Hi-stream и SatGate, в мультифиде установлен спутник Eutelsat W4,W7.
Вариант второй. Антенна направлена на спутник Express AM22, в мультифиде установлены спутник Intelsat 904, где имеются два интернет-провайдера СТВ и Starblazer, и спутник Eutelsat W4,W7.
Для спутников с выбранным интернет-провайдером, рекомендую установить двойные конверторы и подключить их одновременно к ресиверу и компьютеру, это позволит получить дополнительные ТВ-каналы.
В качестве антенны можно использовать любые, начиная от народного Супрала, диаметр антенны 0.9м. |
Добавлено: 15.06.2011 08:50 Заголовок сообщения: |
| Для тех кто не может принимать поток DVB-S2 я бы порекомендовал кроме приведенных выше еще и GxSat. Непревзойденная легкость настройки. Но спутник на востоке, Ямал 90Е. |
Добавлено: 15.06.2011 09:06 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Для тех кто не может принимать поток DVB-S2 я бы порекомендовал кроме приведенных выше еще и GxSat. Непревзойденная легкость настройки. Но спутник на востоке, Ямал 90Е. |
Да, попробовал тут на медни этого оператора,
класс!
Радуга рядом не стояла.
Регистрация и настройки по очень быстрой и упрощённой схеме.
подключений к инету одним кликом делается.
ни куда не надо лесть и что то настраивать и прописывать.
Регистрируешся, входишь в кабинет, пополняешь баланс, скачиваешь из кабинета глобакс - заточенный уже под твой кабинет,
устанавливаешь, и, вуаля, уже в инете.
Наземку тоже можно настроить в этом глобаксе, что бы отдельно не запускать.
В общем тоже рекомендую. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.06.2011 10:20 Заголовок сообщения: |
Не стоит забывать, что пользователи Триколор-интернет как правило жестко привязаны к Триколор-ТВ и спутник Eutelsat W4,W7 им жизненно необходим. Подключение к провайдеру GxSat спутник Yamal 201 или любому другому не перечисленному выше, потребует второй дополнительной антенны ни как не связанной с Триколором.
Относительно потока DVB-S2, думаю даже во времена зарождения Триколор-интернет, уже было проблематично приобрести DVB-карту не поддерживающую этот поток.
Согласен, пятый глобакс рулит, подключение к спутниковому интернету стало очень простым и доступным. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 14.07.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
У меня появились проблемы. Купил ноутбук с 64-битной семёркой, до этого на старых компах с ОС XP Триколор был налажен и работал. С помощью знающего товарища по даче установил драйвер для DVB-2S USB 7500 на этот новый ноутбук. Ввёл все старые данные в VPN соединение, DVB сигнал видит на частотах Триколора, скайлинковская наземка работает. Как только даю команду на подключение Триколора, он включается, но программа ТрафикМонитор выдаёт сигнал, что у меня изменился IP-адрес и показывает новое его значение, и связи через спутник нет. Подключаю всю аппаратуру к старому ноутбуку, где всё раньше работало без вопросов, тоже ни черта не работает связь по спутнику, хотя никаких дополнительных настроек в старом ноутбуке не производил. Так и не пойму в чём дело. Неужели что-то перепрограммировалось в DVB? Вроде, не должно. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 14.07.2011 23:26 Заголовок сообщения: |
| А сейчас снова подключился к старому ноутбуку и Триколор заработал. Значит DVB работает нормально и на новом ноутбуке мой друг не выдержал какой-то последовательности при настройке VPN-соединения. Придётся, наверно, его удалять заново создавать это соединение. Другого выхода пока не вижу, хотя зашёл на сайт Триколора, посмотрел инструкцию для 64-битной семёрки, внёс коррективы в настройки, но связи так и не добился. А по поводу изменения IP-адреса приблизительно понял своим пенсионным мозгом:), что он плавующий и постоянно меняется при переключениях на разные устройства. |
Добавлено: 15.07.2011 06:32 Заголовок сообщения: |
Семерка и виста плохо работают при двух сетях. А тут как раз получается что работает запросник и интерфес DVB карты.
Я с этим как то тоже мучился. Потом расшарил запросник на сеть образованную DVB картой и пошло. А может и VPN расшарил. Давно это было на PlanetSky, точно не помню. Попробуйте то и другое по очереди. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 15.07.2011 08:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но как расшарить я пока не знаю. Если можно, более подробно подскажите, что мне надо сделать. |
Добавлено: 15.07.2011 08:49 Заголовок сообщения: |
Это сленг такой. share если глагол, то имеет значение делить. Если существительное то доля, пай.
То есть что то раздавать во вне. У нас переводят как сделать общедоступным. Правой кнопкой по сетевому интерфейсу, закладка доступ. Там ставите галочку и выбираете для какой сети вы собираетесь дать общий доступ.
Все это в управлении сетями и общим доступом. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 15.07.2011 08:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Попробую. Как я понял, надо эти сети разнести по разным доступам. |
Добавлено: 15.07.2011 09:41 Заголовок сообщения: |
| Нет, одну расшарить на другую. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 15.07.2011 09:46 Заголовок сообщения: |
Я слабый юзер и понимаю только - нажми это, войди туда и т.д. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 17.07.2011 18:27 Заголовок сообщения: |
Всё ОК! Слава богу, с помощью соседа по даче настроили. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 27.07.2011 09:49 Заголовок сообщения: |
| У меня возник вопрос про ускоритель Триколора. Надо ли включать прокси, или он и так будет работать? |
Gogino2005 бывалый
Юрий Кр. свой
Добавлено: 27.07.2011 17:33 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Спасибо большое!!! Мне, пенсионеру, не сразу удаётся сообразить, что к чему. )) |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 29.07.2011 09:58 Заголовок сообщения: |
| Со вчерашнего дня почему-то нет сигнала с Триколор-интернета, хотя в личном кабинете услуга активная и всё оплачено. Периодически были такие отключения, но всё-таки восстанавливалась связь, а сейчас что-то долго ничего нет. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 29.07.2011 22:15 Заголовок сообщения: |
| Наверно никто не пользуется Триколором. И я тоже:). Но изредка его всё-таки включаю, чтобы сэкономить трафик. Но он глухо молчит уже более суток. Кто-нибудь в курсе? |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 29.07.2011 23:21 Заголовок сообщения: |
| Да нет пока никакой инфы по данному сервису.Заходил специально на Телеспутник(там активно обсуждается инет от Триколора) чтоб узнать новости но и там тишина. |
Юрий Кр. свой
Добавлено: 29.07.2011 23:26 Заголовок сообщения: |
Valeri-belyk
Спасибо! Но я так и не понял из Вашего сообщения, работает Триколор-интернет или нет. Или это только у меня не работает? |
