Добавлено: 21.07.2010 23:06 Заголовок сообщения: |
собственно .. тест я делал - чтобы ответить вот на ЭТОТ вопрос ...
точнее поросячий ВИЗГ
| skystar писал(а): |
- всего лишь надо показать прием Новгорода, там точно такая же помеха с одного градуса,
как у кита в Германии, вот когда её пРофф отфильтрует пространственно - поляризационно,
с незадраднной тарелкой, в стандартном фокусе и держалке, четко и правильно отстроенной
по азимуту и углу места тарелкой, вот тогда можно будет обсуждать и указывать, что и почему
мы делаем неправильно,
вместо этого на 4 листах об этом ни слова, а гЛавный у себя опять обвиняет меня в уводе темы
- вернее на горизонтальную поляризацию (федералы - V, Новгород - Н)
таким образом, НЕ сущетвует никакой ТЕХНИЧЕСКОЙ причины или обоснования,
почему мАрковка НЕ МОЖЕТ в Москве принять Новгород, если только не тот бред,
которым вы пытаетесь обвинять кит-а (задрано, не не в фокусе, не тот раскрыв,
не туда смотрит и тд...), но у меня НЕТ сомнений в том, что сам уЧитель, великолепно
освоивший и даже преподающий все нюансы и тонкости настройки 40Е запросто справится
с такой пустяковой проблемой, как помеха с одного градуса,
и покажет нам высший класс ...
- или скромно признает, что в Германии, где такая же помеха с одного градуса,
мАрковка работаь НЕ БУДЕТ !
(точнее на ТД-110 - НЕТ, на 120 - будет, как и другие, а в Будапеште и на 120 НЕ будет,
(кроме длиннофокусной ASC-125), прошу в гости, можешь сам попробовать,
есть 8 различных 120-ок, условия - лучше не придумаешь ..)
и еще просьба к мАрковочникам, временно в обсуждение кита сделать паузу,
и все свои силы и знания бросить на подмогу шефу, и свои советы направлять
только ему, естественно только до тех пор, пока не поймает Новгород |
Я строго выполнил ВСЕ условия
антенна в тесте - МЕНЬШЕ чем в Германии - 95х105
недоработанный конверетр Proff 70 - строго в фокусе,
транспондер 11677 Н - залочен с уровнем примерно 4-5 дБ - по шкале MER
( 5-7% SkyStar 1 )
после доработки конвертера для работы
для оптимизации "на горизонталь"
он залочил сигнал на двух 90 см антеннах
GI и тороидал
Последний раз редактировалось: альяно (21.07.2010 23:18), всего редактировалось 1 раз |
erg757 бывалый
Добавлено: 21.07.2010 23:18 Заголовок сообщения: |
Альяно, а можете объяснить как фиды с 39Е дают помеху 40Е, если они не лочатся ресивером при наведении тарелки на 39Е? Никак не могу этого понять. _________________ RSA |
Добавлено: 21.07.2010 23:25 Заголовок сообщения: |
я не могу ответить на вопрос ЧТО именно мешает с 39е
но то что помеха идет с 39е - доказывает необходимость отворота в сторону 42е
после настройки федералов по максимуму ...
у меня НЕТ времени - анализировать этот вопрос ...
так как он для меня не имеет практического смысла ...
делать новые Proff - теперь ещё и под 11677 горизонталь
- я всё равно не буду
стандартный Proff - будет хорошо выполнять эту функцию например на GI 1.1
(размер 100х110 )
или Супрал 110 ( размер 110х116 )
или Супрал 120 ( размер 120х130 )
К слову антенна у tallex ( автора заглушки ) - 120х140 см |
Добавлено: 22.07.2010 07:03 Заголовок сообщения: |
для Венгра ... который выхватывает цитаты ...
плохо понимая из смысл
во первых
- результаты приема .. в разных регионах ... на разных антеннах
по разным шкалам ....
я-то как раз НЕ сравниваю ..
Я написал, что у меня антенна МЕНЬШЕ .. а уровень сигнала
пересчитанный дб соотношения сигнал\шум
- как минимум не меньше ...
| skystar писал(а): | сорри, сегодня у меня банный день, посему коротко..
снимаю шляпу перед выдающимися результатами и грандиозными успехами
в приеме в мЫтисчщах, в результате хоть некоторые вопросы прояснились :
1.- все-таки Луч светит на Москву ...
2.- все-таки надо отворачивать к турксату ..
- до этогo нас, тупых, учили, что в Москве надо "... точно на 40Е..",
значит, принимай новенького - или будут извинения кит-у ?
Я тебе два года твержу ТЫ ТУПОЙ ...
и теперь это стало понятно ВСЕМ
1. - Луч 11677 светит НЕ на Москву ... а на Европу,
Москва же - попадает на границу ...
2. Отворачивать к турксату - надо ..
при приеме 11677 Н - на метровую антенну ...
А где я писал, что этого НЕ надо делать ???
Я писал,
что при приеме федералов в Москве - антенну 90 см никуда отворачивать
не надо ... тем более к 42е
| skystar писал(а): | далее, немного смущает факт, поченму год назад там же на 90см приема не было,
интересно, а почему ?
1 - вЕликий не умел тарелки настраивать
2 - мАрковки еще были сырые
3 - была другая "помеховая" ситуация
первые два пункта я не могу исключить . ,
а вот третий, для чистоты эксперимента, давайте проверим,
к сожалению мой спектр вторую неделю на ремонте (обещают к концу недели)
но самое главное я нарыл с чем сравнивать - нижний горизонталь Хелласа . . |
на твои
1.
2.
3.
я ответ уже дал ...
ВЕНГР - хватит выёживаться ...
Я провёл тест - на супермалую антенну 95х105 см
- чтобы потом не было визга что антенна "не та "
( хотя сначала мне предложили Супрал 110х116 см )
Транспондер я принимаю - используя стандартный Proff 70 ...
Далее - чтобы доказать ИМЕННО тебе
и ответить именно ТЕБЕ на твой вопрос
| skystar писал(а): | все мы безоговорочно ВЕРИМ, что мАрковка великолепно справляется с помехой с двух градусов,
как это лишний раз и без вопросов и убедительно доказали "чаепитие" в мЫтисчщах,
и никто из нас в этом ни на грамм и ни на секунду НЕ сомневается, наоборот,
мы искрене рады этому и шлем горячие поздравления вЕликому мастеру - изобретателю,
но тут ВОПРОС СОВЕРШЕННО В ДРУГОМ,
а именно - будет ли помеха пространственно-поляризационно отсекаться
с ОДНОГО ГРАДУСА, тоесть в такой помеховой ситуации, которую мы имеем
счастье испытывать, в частности, в ГЕРМАНИИ !
другими словами - ВЫ МОЛОДЦЫ ! - и мы вам завидуем, что умеете избавляться от помехи с двух градусов,
а мы вот здесь все тупые, не можем сделать то же самое с одного градуса,
так будьте любезны, покажите сперва нам как этого делать у себя на примере Новгорода,
а потом мы с удовольствием у вас поучимся, и вы укажете на наши тупые ошибки ..
кстати, чтоб пока не скучали, подкину пару технических вопросов,
на которые все же надо бы найти ответы,
чтобы понять "ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ....",
оригинал сдесь
а основной вопрос продублирую :
дополнительное усиление до 1.5 Дб мы получаем
ТОЛЬКО за счет диэлектрических трубочек ? |
я немного подкорректировал облучатель
( те самые трубочки ) для приема ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ транспондеров
и смог залочить 11677 Н - на антенну 90 см
сигнал на пределе ... но и антенна 90х100 см
Напомни ВСЕМ - какой титул ты САМ себе выбрал
- если я приму Нижний Новгород в МОСКВЕ ..
на метровку |
Добавлено: 22.07.2010 07:40 Заголовок сообщения: |
специально для Scorpio2007 - и про его веру в тест
кита ...
я вчера не поленился и прочитал 50 стр - темы
в немецком аллрашене про прием 40е ...
там много сообщений про прием 40е на МЕТРОВКУ ....
и как раз в районе Штутгард Мюнхен ....
где и живёт кит ...
Это значит, что условия приема там НЕ САМЫЕ экстремальные
даже для Германии !!!!!!
поэтому ... Лично я оспариваю не факт - что кит - принимает
федералов на метровку - своим глушителем
... я оспариваю "факт" - что Proff в этих условиях
НИЧЕГО НЕ ЗАЛОЧИЛ - этого просто не может быть ...
так как у кита в глушителе ТОЧНО такой же конвертер ...
А то, что Proff - легко принял у него федералов ..
причем НЕ с глушителем ... а с простой капроновой "банкой"
( напомню в глушителе есть ещё поперечная пластина )
наскоро накинутой на Proff,
только ДОКАЗЫВАЕТ - что это инсценировка ..................
При нормальной установке антенны - Proff у кита будет работать ...
Поймите - я никогда не утверждал, что Proff будет работать ВЕЗДЕ ..
я писал что даю 200% гарантии
что если есть прием на любой конвертер, то профф - сигнал ТОЖЕ примет !!!!!!!!!
и ещё - читая аллрашен убедился - что кит всё ворует .....
всё, что он выдаёт за "свою разработку" ..
ранне было описано ... другими пользователями ... |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 22.07.2010 08:44 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | специально для Scorpio2007 - и про его веру в тест
кита ... | Немного не так: не "веру в тест Кита", а веру в наличие проблем приёма в Германии и желание "немцев" их решить. Я вижу, что кое-кто в теме подбирал факты тенденциозно или некорректно, допускаю, что кто-то в отдельных моментах мог откровенно соврать, лишь бы Вас "укусить", я рассматривал ситуацию с приёмом в целом. Во всяком случае я лично участвовал в том обсуждении лишь потому, что верю в желание хотя бы части "немцев" разобраться в ситуации. С чем был не согласен - писал честно (знаний у меня не много, так что во многом и я мог заблуждаться, но, по крайней мере - ИСКРЕННЕ заблуждаться), вне зависимости от того, "на чью мельницу" лилась моя "вода". Вот как-то так... |
Добавлено: 22.07.2010 08:47 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
- про это же я и говорю ...
по сомнительному "тесту" кита - Parol - сознательно
делает обобщение
- "Proff - не работает в Германии"
и ещё вопрос ВСЕМ ...
WiSi - у меня чужая - мне дал её один из пользователей нашего форума
- если есть вопросы именно по WiSi - я отвечу
если нет - то дальнейшие тесты на 11677 Н - я продолжу на тороидале T90
- который у меня свой
уровень сигнала на обеих тарелках примерно одинаковый ..
Экстримальный прием 11677 -
и корректировку облучателя ( не для коммерческого использования )
я буду вести на антенне 90х100 см - GoldenInterstar
Вопрос задаю для того - чтобы не было ВИЗГА
про тесты на WiSi - после того, как я её, через пару дней, отдам
P.S.
Геометрия антенны WiSi OA10 ( алюминий )
- вот такая
Последний раз редактировалось: альяно (22.07.2010 09:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
DenSoft бывалый
Добавлено: 22.07.2010 08:58 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Немного не так: не "веру в тест Кита", а веру в наличие проблем приёма в Германии и желание "немцев" их решить. |
А я там увидел полное НЕ желание "немцев" решить проблемы приема.
Конечно, можно сказать, что типа лень все это читать там ...
P.S. И Scorpio2007 мне не удобно писать здесь, но больше не знаю как. Вы там проигнорировали мой вопрос и на личку неотвечаете.
Если обидел чем, извените. Но мне тоже хотелось понять, может я заблуждаюсь.
Сорри за офф. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
erg757 бывалый
Добавлено: 22.07.2010 09:31 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | веру в наличие проблем приёма в Германии и желание "немцев" их решить. |
| DenSoft писал(а): | | А я там увидел полное НЕ желание "немцев" решить проблемы приема. |
Давайте помыслим логически:
1. У немцев ведь проблема была уже решена, т.е. в Германии был достигнут уверенный приём федералов с 40Е без применения профф. Они пошли своим путём, но проблему решили и Tall выложил достаточно подробное описание решения на рксскоязычном форуме.
2. По результатам теста Альяно с той стороны, которая и была инициатором этого теста не было задано ни одного вопроса по самому процессу, а ведь это и должно было их заинтересовать.
3. На протяжении всей темы на Телеспутнике все попытки обсудить вопрос сводились в конечном итоге к высказыванию претензий к Альяно лично. Один даже договорился до того, что если Альяно извинится, то его продукция будет работать ВЕЗДЕ...
4. Судя по высказываниям главного оппонента (skystar) в теме красной нитью проходила идея доказательства неспособности профф принять сигнал, никто на Глушитель внимания не обращал.
Отсюда можно сделать вывод, что открытие этой темы было запланировано заранее и целью её было явно не проблема приёма 40Е - как оказалось она никого не интересует. _________________ RSA |
Добавлено: 22.07.2010 19:57 Заголовок сообщения: |
вот ВИДЕО - приема 11677 Н
"Нижний Новгород " - на антенне 95см - в Москве
http://www.youtube.com/watch?v=JxYHfRCki3U
обращаем внимание на уровни
( 10-11% - это примерно 5-6 дБ
отношения сигнал\шум ( MER )
и смотрим на логотип канала |
DenSoft бывалый
Добавлено: 22.07.2010 23:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | WiSi - у меня чужая - мне дал её один из пользователей нашего форума
- если есть вопросы именно по WiSi - я отвечу |
Мне бы фото держателя LNB и крепежа к стойки, если можно  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 23.07.2010 07:22 Заголовок сообщения: |
ок ...
сделаю небольшой отчет ( открою отдельную тему )
по этой антенне ...
кстати, у меня был небольшой опыт
работы с антеннами этой торговой марки
( когда я писал про прием Триколора в Чехии )
вот немного фоток
| Цитата: | антенна была вот такая ( марки WISI OA38H )
размер 70х80 см
.. установил её на на моторе Stab90
( всегда ставлю "полярку"
- азимутальную установку для оффсета - я не признаю )
Добавлено: 23.07.2010 14:04 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Будучи участников нескольких немецких форумов я обратил внимание на то, что там практически никто не позволяет себе устраивать войнушек, подобных этой. Разборки с криками практикуют люди, рождённые на бывшей 1/6 части суши...Даже попавши однажды на форум каннибалов ( есть и такой! ) я не обнаружил ни грубости, ни хамства, ни желания унизить, словом, ничего того, что характерно для наших!
Все мы живые люди, стоящие за никами, можем и ошибаться, не знать, не уметь. Стремление выслушать собеседника, желание понять его точку зрения ( разделять не требуется! ), объяснить его ошибки, не начиная своей речи с фразы, - Ты врун, полный ноль и тупой ламер, и сейчас я тебе это докажу! - "странным образом" гораздо действеннее, чем грубый напор. Думаю, что со сказанным спорить никто не будет.
Извиняюсь за ОФФ. |
Блин, как ты задолбал ... флудило ...
особенно своими провокациями ...
если тебе не нравятся люди рождённые "на 1/6 суши"
какого ХРЕНА ты пишешь в русскоязычном форуме ???
Наш форум ЕДИНСТВЕННЫЙ среди SAT
- который имеeт КОНЦЕПЦИЮ ...
суть её ...
это НЕ ТРЁП - в режиме чата - как ты привык на sat-дайджесте
а написание больших обзоров по актуальным
темам SAT приёма
причем на очень доступном языке ....
У нас в форуме расжёваны ВСЕ вопросы
- осталось только прочитать
и многие читают
есть темы с количеством промотров 250 000 ... 500 000
и даже 1 500 000
НЕ ЧИТАЕШЬ их только ТЫ - ты трепешь языком !!!!
Я сам написал два десятка обзоров на все темы,
от настройки полярки и мультифида
до принципов стандарта DVB S2 и теории согласования
ДН облучателя с оффсетом ...
А ещё мы единственный форум - который берёт на себя
ответственность за ДОСТОВЕРНОСТЬ
информации содержащейся на нём ..
и это прямо записано в ПРАВИЛАХ форума
| Цитата: | 17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации. |
поэтому тут не встретишь подделок
и фотошопов в стиле "аля олибос " как на ваших
немодерируемых ПОМОЙКАХ ...
И ещё ...
А что лично ТЫ, Parol, сделал для SAT TV ??????
- чтобы кого-то ПОУЧАТЬ ...
тем более на 1\6 части суши ...
Все срачи последних лет организовали ВЫ ...
и не просто ВЫ - а часто ЛИЧНО вы - Parol
вот пример такой темы http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31517&start=0
и говнюки типа skystar - её быстро подхватывают
| Цитата: | В принципе согласен с позицией Админа, " ...зачем реагировать на сообщения на других форумах? ...",
ведь существует, к примеру, множество ТВ-шопов, где ведущие долго и упорно показывают превосходство
своего продукта, а немногочисленные зрители с восторгом хлопают, потом товар продается, и главное - в результате все
радуются и довольны ...
но если кто-то из покупателей, пускай даже по своей неопытности, начинает высказывать, мягко говоря, неправдивую информацию,
при этом, в добавок невольно унижая остальных, я думаю будет справедливым возникновение желания все же возразить
и отреагировать, что я и сделал
а если тебя необоснованно и нагло обвиняют во лжи, то согласитесь, просто обязан ответиь ! |
тебе тамашний админ прямо написал
| Цитата: | Прошу прекратить обсуждение Альяно и его изделий и не поддаваться на провокации.
Если Вы не согласны на это - не пользуйтесь этим форумом. |
вот ты и соскачил в другую помойку - на телеспутник ..
и переташил туда всех "говорилок" ... типа кита ...
Поэтому - помолчи про
| Цитата: | | Разборки с криками практикуют люди, рождённые на бывшей 1/6 части суши |
а сам то ты рождён, неужели на Филипинах ???
Ты дешёвое - Ф Л У Д И Л О ... |
Добавлено: 23.07.2010 14:39 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Противно, но пришлось писАть здесь, там у себя он подчищает всё ему неугодное |
Повторяю ты дешёвое ТРЕПЛО
Которому нЕчего сказать - в ТЕХНИЧЕСКОМ форуме
... друг ... вот и помолчи ...
тогда на твои ИДИОТСКИЕ попытки что-то прокомментровать
с "технической точки зрения" .. и не будет такой реакции
НАУКА - она ведь НАУКА ...
а не трёп не о чЁМ - как ты привык ..
лучше уж общайся на форуме ганибаллов
Ты технический НОЛЬ ... и пришел ты на телеспутник
НЕ с желанием что-то понять и в чём-то разобраться ..
а с желанием .. устроить очередной СРАЧ .. |
Добавлено: 23.07.2010 15:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Так вот, НИКАКИЕ заслуги не могут оправдать хамство, высокомерие и остальной альяновский набор, которым он обычно и общается, и за который попёрли его отовсюду, откуда только смогли.
Ну, за что меня "попёрли" - не тебе судить ...
( спроси ради интереса, например, у Ищенко )
а вот про "хамство и высокомерие в ТЕХНИЧЕСКОМ форуме "
- отвечу ...
тебе же - в кайф по-флудить - чтобы увести в сторону ТЕХНИЧЕСКУЮ тему
... в ТЕХНИЧЕСКОМ форуме !!!!!!
в науке НЕ БЫВАЕТ - высокомерия ...
в науке есть ЗНАНИЯ ...
и если кто-то пишет, что парабола не синфазно сводит
плоский фронт ...
и, при этом, в ТЕХНИЧЕСКОМ форуме - расчитывает на
благосклонность ... то ЗРЯ
Знаете как говорили древние ..
Amicus Plato, sed magis amica veritas |
Добавлено: 23.07.2010 15:40 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Ваш уровень споров, какими бы правильными понятиями и точными формулировками вы не сыпали,
это уровень зоны. |
возможно ... но мы, по крайней мере, с этой стороны зоны ...
а вы уже с той
так как ИМЕННО ВЫ - опустились - до подлога ..
... откровенного вранья и подтасовок
ну а мы всего-лишь говорим ВРУНУ - что он ВРУН ...
Уймись немец ... ты же говорил,
что хочешь обсуждать ТЕХНИЧЕСКИЕ аспекты
.... или ВРАЛ ???
Вот тебе ответ на твой ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос
| альяно писал(а): | вот ВИДЕО - приема 11677 Н
и твой ответ
| Цитата: | | Глушилка не левая сенсация, ... |
И что с тобой обсуждать ???
Предлагаю так ...
кит делает ВИДЕО и выкладывает его в ю-туб
Сюжет
ставит свой глушитель - на Proff -
и показывает уровни - как он ( Proff ) принимает ОБА федеральных транспондера
а потом не трогая конвертер и антенну - аккуратно
снимает его ( глушитель ) c Proff
и снова показывает нам уровни !!!
то есть сделать - как показано вот здесь
http://www.youtube.com/watch?v=iQ7EsHg_6lM
Я ХОЧУ увидеть это видео !!!! |
Добавлено: 23.07.2010 16:10 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Альяно, твоё предложение про видео разумное и правильное. Но не по адресу.
У меня нет не только координат кита, но также номера его телефона, Скайпа или чего-то в этом роде.
Согласись, что выставлять условия мне, но чтобы их выполнял другой человек, это не логично. |
А какого ХРЕНА ты тогда вообще участвуешь в обсуждении ЭТОЙ
темы ?????
ты же настаивал на том чтобы Я - доказал - что НЕДОРАБОТАННЫЙ
Proff - примет Нижний Новгород в Москве - на метровую антенну
- я тебе доказал ...
а после доработки конвертера для приёма ГОРИЗОНТАЛИ
- у него уровни не хуже, чем на антенне 120 см
с обычным конвертером ...
Вот и прояви свою - "независимость" -
.... пусть кит ТОЖЕ выложит видео ...
многие вопросы это сразу снимет ... |
Добавлено: 23.07.2010 16:37 Заголовок сообщения: |
это без полезно.
Не будет ни какого видео и реальных тестов.
У них, почему то, конвертера, имеют свойства пропадать и куда то исчезать  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 23.07.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Ты же не верил, что нам так сильно мешает Хеллас, вот и пришлось тебя подтолкнуть |
какой же ты ВРУН !!!!
Где я такое писал про Германию ????
а вот теперь я ТОЧНО знаю - что 42е ...
приему 40е в Германии, на антенну 110-120 см
МЕШАТЬ НЕ МОЖЕТ ...
и из-за узости ДН - антенну можно даже отводить к 42е ..
как и в Москве при приеме 11677
на антенну более метра !!!!
нет у вас там никаких ОСОБЫХ условий !!!!! |
Добавлено: 23.07.2010 19:32 Заголовок сообщения: |
подготовил фотки для темы про WiSi OA10
но одну фотку выложу в эту тему
для сравнения размеров WiSi и Супрала 90 см
чтобы было понятно на антенну какого размера
вёлся прием 11677 - с 40е  |
Добавлено: 23.07.2010 19:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | В общем так, друзья.
Видео будут снимать по вашему заказу, сам автор и будет.
Только придётся потерпеть пару дней,
дожди там у него идут, однако |
Ок ...
Вот только странно ... что не имея НИКАКОЙ связи с китом
| Цитата: | | У меня нет не только координат кита, но также номера его телефона, Скайпа или чего-то в этом роде. | ....
эту информацию обнародовали именно ВЫ
мы естественно подождём ...
и тогда уж - специально для меня -
фрагмент на видео - с приемом на Proff - с дополнительным
колпаком - для коррекция под угол раскрыва 80 градусов
то-есть
показал уровни с глушителем
- снял глушитель - показал уровни
и ... надел дополнительный колпак - показал уровни ...
и ещё очень большая просьба дать общий вид антенны
общим планом
и направления приема 40е
чтобы было понятно - нет ли там каких либо препядствий ... |
Добавлено: 23.07.2010 20:09 Заголовок сообщения: |
и ещё пара интересных цитат из немецкого форума
от одного опытного пользователя ( Schuchard )
http://www.allrussian.info/index.php?page=Thread&postID=1518649&highlight=#post1518649
| Цитата: | Сегодня замерил направление тарелки при максимальном сигнале 40Е. У меня получилось около 41,2° по солнечному калькулятору. Прут, дающий тень, стоит точно посередине облучателя головки вплотную к нему, его вертикаль выверена двумя отвесами. Тень совпадает с осью тарелки.
А вот вид когда солнце находится на азимуте Экспресса: |
http://www.allrussian.info/index.php?page=Thread&postID=1527009&highlight=#post1527009
| Цитата: | | У меня заглушки только садят сигнал. Пробовал разные и белые и серые. |
Общий вывод самих же немцев
правда НЕ ВСЕХ
( опытных пользователей например Schuchard ) про заглушки ...
Всякие заглушки - корректируют НЕВЕРНУЮ настройку
самой антенны
- если антенна установлена - правильно и очень тщательно настроена
и конвертер в фокусе ( точнее на главной фокусной оси параболоида )
- ТО
никакого эффекта от "заглушек" ..
на антенне 110-120 см - НЕТ ...
Часто заглушки - корректируют затенение верхней части антенны
при установке например на балконе ..
Ну и есть несколько случаев описания -
о положительном эффекте от заглушек
- с которыми ( случаями ) надо
разбираться специально ..
так как сообщают о них тоже очень опытные пользователи ..
При тесте на 11677 в Москве - я никакого эффекта от заглушек
не увидел .. поэтому и не имею ... "пищи" ... для размышления ... |
Добавлено: 23.07.2010 22:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Дык, а что мешало Альяно так сделать? |
Хватит флудить !!!!
Я не пишу под двойными никами
меня с 2003 года в САТ инете - знают как альяно ... и мне "прятаться" нет причины ...
А в форумах, где мне закрыли доступ я не пишу
принципиально
- соблюдаю ПРАВИЛА ФОРУМОВ ...
В сат-дайджесте - мне закрыли доступ за ТО
что я документально доказал пользователю из Барнаула
( по его же фотографиям )
что он выложил фотомонтаж
когда "доказывал" - как он искривил ломиком опору
и ЭТО дало ему прибавку в 15% ..
по сравнению с вертикальной опорой ...
Похожий случай, мы обсуждаем и сейчас ...
Человек отпилил 3 см - от конвертеродержателя ...
поднял конвертер на 6 см выше фокусной оси .. и ...
на этой антенне - делает сравнительные тесты конвертеров .. |
Добавлено: 24.07.2010 07:02 Заголовок сообщения: |
... телеспутник ... опустился окончательно ...
читать тему на 60 страницах !!!!!
где ....
кроме тупости и быдлячества нет НИЧЕГО ...
и тот кто ещё пару дней назад - вспоминал английские форумы - перешёл на албанский - на лексику
"падонкофф"
а тот кто вспоминал немецкие форумы - опустился до воровского жаргона ...
при этом, ни у того ни у другого, нет НИ ОДНОГО технического
довода
это и не удивительно - эти люди НИ РАЗУ на пытались принимать 40е
в условиях помехи ..
ну а свой технический уровень, эти господа , уже показали ...
БРАВО ТЕЛЕСПУТНИК !!!!!
Так опускать уровень РОССИЙСКОГО SAT TB
ещё никому не удавалось !!!!!!!!!!!!!!!!!
ну а мы продолжим тесты ...
у нас же ТЕХНИЧЕСКИЙ форум
У меня есть ОЧЕНЬ любопытные результаты
приема 11677 Н - полученные - на Тороидале ... |
Добавлено: 24.07.2010 08:43 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | чтобы сразу и однозначно на деле доказать способность мАрковки фильтровать
пространственно-поляризационно, и для этого надо всего лишь показать прием одного
единственного транспондера Н.Новгорода,
и никакик тут дополнительных вопросов и возникнуть не может, ведь если вы так успешно
уделали Инваком, значит тарелка, держалка, конвертер, раскрыв, короче все-все
сделано совершенно грамотно и правильно, и вЕликий ну никак не сможет обьявить вас Ламером.. |
| skystar писал(а): | ... вот тогда пускай я навеки буду гЛавным лАмером
(также не вижу особого смысла великим теоретикам попугаить свои бредовые указания
и советы, как в Германии "должны" принимать борт) |
... даю 100 очков вперёд ...
что завтра этот ВРУН ... придумает другую отмазку ..
и снова будет клясться "мамой и детьми" ...
что ЭТОГО он не говорил ...
как не говорил он и этого
| skystar писал(а): | 5. кладем в Нотариальной конторе (или в Посольстве у Генконсула) по 10.000 Евро,
далее вскрываем (или просвечиваем рентгеном, я организую) - и "победитель"
забирает бабки |
и вот этого
| skystar писал(а): | а к Schuchard-у я ездил осенью, где-то в октябре, тогда у него и выпросил его мАрковку,
вернее "поменялись" на ортомод, фотки которого он тоже выкладывал,
клянусь детьми и Матерю, что других мАрковок (кроме старых С-шных) у меня НЕТ и НЕ было,
едиственный экземпляр - это тот, который я получил от Schuchard-а, тогда на нем еще была надпись
фломастером Proff, потом заметил, что стала бледнеть, а к январю с.г., когда фоткал его тесты,
уне пропала совсем |
