Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 05.07.2017 22:50 Заголовок сообщения: |
Сделал фотки https://yadi.sk/d/U5LlH1wq3Knccj
Проблема в том, что она никак не пингуется по айпи. Прогами с диска не лочится. отя все светодиоды светят. При включении первые 20 сек она стандартной программой определяется на несколько сек 2-3, далее вообще ничего. Еще поставил, ее так хорошо, что не долезешь, пол дня снимать теперь пока долезешь...  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 05.07.2017 22:58 Заголовок сообщения: |
| Может с компом чего? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 05.07.2017 23:30 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | Может с компом чего? |
Даже не знаю, на 2 компах испытал и смартфоне, есть еще 2 камеры они лочатся и работают. А эта нет как перевел в кодирование 265. Возможно программу CMS нужно для декодирования, но пинговаться то она должна.
Даже не знаю. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 06.07.2017 09:25 Заголовок сообщения: |
А что, никакой кнопки котора нажимаетс спичкой там нету ? Нельзя к заводским сбросить ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.07.2017 12:35 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | А что, никакой кнопки котора нажимаетс спичкой там нету ? Нельзя к заводским сбросить ? |
Кнопки не нашел.
Итог: после 25 раза или более вкл выкл, загрузилось меню CMS Через него сбросил на заводские. После все заработало в 264 кодировании. Пока полет нормальный.
Есть еще одна камера, неплохая по изображению, никак не настрою датчик движения, а он какараз и нужен. Сколько не переписывался с прадовцом, похоже он сам не знает как настроить Купил тут https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-high-definition-4mp-3mp-h-265-ip-camera-for-digital-surveillance-security-system/32755415674.html?spm=2114.13010608.0.0.wDcbRw
Вот фото https://yadi.sk/d/disAFZ4A3KoLtq
Может кто подскажет.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
serg4 свой
Добавлено: 06.07.2017 13:47 Заголовок сообщения: |
может галочку надо поставить?
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.07.2017 14:31 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | может галочку надо поставить? |
Ставил галку, по разному, даже все ставил в разных вариантах. В программе детекция есть, записи нет. Даже сам продавец заходил по теам виверу ставил. Все равно не работает. Продавец указал с регистраторами хиквижен должно работать. Скачать бы ПО для компа, так не найду, либо ключ активации нужен, либо не находит камры. Найти бы такую прогу, чтобы совместила сразу все камеры, и комп не грузила. Нашел прогу ксеома, но она грузит весь комп по полной, тупить начинает от 2 х камер. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Geolog бывалый
Добавлено: 15.07.2017 09:48 Заголовок сообщения: |
| Коллеги, какую железку поставить между коммутатором и патч-кордом RJ-45, которая бы через отправку на неё СМС-сообщения делала физическое соединение/разъединение ? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.07.2017 19:25 Заголовок сообщения: |
Geolog
GSM-розетка вам не подходит? На али, да и у нас стали появляться в магазинах. Подключить через питание коммутатора...  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Geolog бывалый
Добавлено: 15.07.2017 19:31 Заголовок сообщения: |
| Нет ) Тут как раз нужно сымитировать "выдернуть/вставить", к примеру, только 2-а патч-корда в 8-и портовом коммутаторе |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 16.07.2017 10:56 Заголовок сообщения: |
А сам коммутатор не умеет ? Может не надо и огород городить. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
YAVASYA свой
Зарегистрирован: 09.06.2017 Сообщения: 46 Откуда: Истра, Московская Область
Добавлено: 16.07.2017 14:31 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | | Нет ) Тут как раз нужно сымитировать "выдернуть/вставить", к примеру, только 2-а патч-корда в 8-и портовом коммутаторе |
1. Еще один коммутатор на эти 2 порта + GSM розетка.
2. Ардуино с реле и GPRS/GSM шилдом.
3. Raspberry или OrangePI с реле, LAN, USB, GPRS/GSM/3G/4G, WIFI
4. Ethernet Repeater + GSM розетка.
5. Старый мобильник, на выход вибромотора подключить реле через ключ на транзисторе.
6. GSM розетка + реле с катушкой 220 В.
7. GSM розетка + понижающий трансформатор или импульсный БП + низковольтное реле.
8. Доработать GSM розетку и использовать ее реле, отсоединив его от 220.
9. Доработать GSM розетку и вывести с нее напряжение для низковольтного реле.
10. У китайцев на Алиэкспрессе GSM SMART SWITCH и типа этого еще много похожего.
Берете самый дешовый модуль грозозащиты Ethernet и ставите в него реле.
Можно отключать пары, можно устраивать КЗ, кому как нравится. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 16.07.2017 22:38 Заголовок сообщения: |
| YAVASYA писал(а): | | 1. Еще один коммутатор на эти 2 порта + GSM розетка. |
1 Вариант самый простой. Меньше мороки. Хотя я это первоначально и имел ввиду.
Geolog бывалый
Добавлено: 17.07.2017 03:04 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | А сам коммутатор не умеет ? Может не надо и огород городить. |
Тут как раз на тот случай, чтобы достучаться до коммутатора удаленно нужно будет на время откинуть два порта.
| YAVASYA писал(а): | | Geolog писал(а): | | Нет ) Тут как раз нужно сымитировать "выдернуть/вставить", к примеру, только 2-а патч-корда в 8-и портовом коммутаторе |
Есть что выбрать, спасибо ! Подумаю.
| Semen233 писал(а): | | YAVASYA писал(а): | | 1. Еще один коммутатор на эти 2 порта + GSM розетка. |
Тут важен один момент - большое требования к качеству соединения, так как коммутатор профессиональный и гигабитные порты (и данные гонятся будут под гигабит), по сути нужна именно имитация цельного кабеля.
Промежуточный бытовой коммутатор будет слабым звеном. А ставить еще один промежуточный профессиональный будет накладно. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 18.07.2017 23:25 Заголовок сообщения: |
Что то не понял, зачем такой изврат то бы попасть в коммутатор ? У меня их на сети около 300 всяких разных, из них 10 huawei 5300 в качестве агрегаторов и я не могу понять такого изврата. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
YAVASYA свой
Добавлено: 18.07.2017 23:56 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | Что то не понял, зачем такой изврат то бы попасть в коммутатор ? У меня их на сети около 300 всяких разных, из них 10 huawei 5300 в качестве агрегаторов и я не могу понять такого изврата. |
Бывают такие ситуации что не помогает дистанционное отключение подвисшего порта на коммутаторе, помогает только временное отключение питания. У нас в доме стоит недешевое оборудование CISCO на чердаке, иногда пропадает сеть (очень редко), при этом у соседей всё работает, подвисает порт, или наоброт - у меня работает - у соседей нет сети. Приходится звонить в управляющую компанию, чтоб разблокировали дверь, и отключать коммутатор от УПС на несколько минут. Провайдер из Москвы, поэтому ждать их техника очень долго.
Иногда можно дистанционно перезагрузить порт, но для этого нужно обязательно отключить от него провод. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 19.07.2017 07:20 Заголовок сообщения: |
YAVASYA
На любом коммутаторе можно дистанционно порт перегрузить. И не обязательно кабель дергать. Да там вообще можно что хочешь с портом дистанционно сделать. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Geolog бывалый
Добавлено: 19.07.2017 10:16 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | YAVASYA
На любом коммутаторе можно дистанционно порт перегрузить. И не обязательно кабель дергать. Да там вообще можно что хочешь с портом дистанционно сделать. |
В моём случае мне необходимо в случае "провала" VPN-канала достучаться к системе управления оборудования которое льет данные, чтобы его отключить или понизить битрейт. Когда канал "провален", то до самого коммутатора в это время очень сложно или даже невозможно достучаться, чтобы отключить порты с данными. Поэтому и нужно вот такое решение, чтобы можно было отключить временно порты если рядом нет инженера (из-за разности часовых поясов, к примеру) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 19.07.2017 12:14 Заголовок сообщения: |
А если vlan управления поднять приоритет ? По идее должно помочь, но это пробовать надо. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 19.07.2017 12:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Тут как раз нужно сымитировать "выдернуть/вставить" |
я на даче на Волге - дистанционно из Москвы - перегружаю роутер в случае его зависания
- с помощью GSM розетки
- даёте звонок на розетку - она сбрасывает питание роутера ...
повторный звонок - питание включается
роутер там у меня раздаёт Wi Fi сигнал - на Wi Fi розетки
интернет на даче - не очень - поэтому иногда - проходится
сбрасывать сам роутер
можно не сбрасывать питание роутера - а разорвать цепь порта ..
тогда нужны ещё реле
цена вопроса - 1000-1200 руб розетка - плюс СИМ карта -
с тарифом "умное устройство" -
цена 800 руб в год |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 19.07.2017 18:00 Заголовок сообщения: |
Что хорошо для дома не всегда подходит для производства. Тут vpn с гигибитным трафиком. При такой жопе что геолог описал надо не жмотится, а делать управление коммутатором по отдельному порту независимым линком. На некоторых коммутаторах есть сервисный порт. Вот через него и сделать резервное управление.
А все эти мульки.... Так, детство это при такой работе. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Geolog бывалый
Добавлено: 20.07.2017 12:34 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | Что хорошо для дома не всегда подходит для производства. Тут vpn с гигибитным трафиком. При такой жопе что геолог описал надо не жмотится, а делать управление коммутатором по отдельному порту независимым линком. На некоторых коммутаторах есть сервисный порт. Вот через него и сделать резервное управление.
А все эти мульки.... Так, детство это при такой работе. |
А вот, да, на сервисный порт навесить что-то от MOXA, к примеру: хттп://www.moxa.ru/shop/gsm_gprs/g3xx1/oncell_g3251/#!prettyPhoto |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 20.07.2017 14:21 Заголовок сообщения: |
Моха у меня есть. Как контролеры УЭПС (большие АТС) и контролеры элсчетчиков на МСАН. Правда не такие как по ссылке, чисто ethernet +RS232.
Годное решение. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
