Проект "ГРАВИЦАПА" - универсальный полярный подвес
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Skystar
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наночь вредно думать... . голливудская улыбка
длина троса разная для разных положений, ведь тарелка не просто крутится,
но и наклоняется..
но если использовать резинку от трУсов - то наверно получится
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga, вот Вы никак не поймете, зачем этот тормоз. Его задача не заменять или не дублировать шестерню мотора. Даже если тормоз при повышенных усилиях будет проскальзывать, всё равно эти усилия будут снижены. Суммарное количество рывков на шестерне значительно сократится.
При ветре, если даже полная идеальная сбалансированность по весу и ось вращения выходит на центр антенны, всё равно появляется крутящий момент, да ещё и рывками.
Почему? Потому что действие ветра под углом к плоскости создаёт давление не в центр симметрии, а ближе к началу входа потока. И эта сила действительно не малая.
На моторе всегда есть люфт в шестерне, как бы точно он не был изготовлен. При увеличении диаметра антенны, сила на шестерню от этих рывков возрастает в 3-ей степени. Почему? Площадь – это 2-ая степень, а отношение диаметра шестерни к диаметру антенны – это ещё одна. Будет даже визуально хорошо видно и слышно, как ветер тарабанит, дёргает антенну, постоянно выбирая люфт в шестерне в противоположных направлениях. Конечно, это всё нужно практически проверять, но лишняя готовность к неприятностям никогда не лишняя.
Вот, поэтому я хожу целый день и всё думаю об этом.
А про подшипник я не беспокоюсь, там Альяно всё продумал, такая конструкция чёрта выдержит.
Skystar, я и сам буквально сразу понял про длину разную, потому и пишу, что бестолковая мысль. Просто знаете, как бывает в изобретательстве – один ерунду ляпнул, а второй увидел в ней смысл и доработал, довёл до ума. надо подумать...
А за юмор спасибо, кстати, юмор помогает думать и вообще облегчает нашу жизнь. голливудская улыбка
Greg2
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно! сможешь опубликовать результаты тестов Астры?
интересно ознакомиться.
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет ли у кого варианта "Гравицапы" с ДВУМЯ подшипниками? вращая глаза...
В теме "Универсальный полярный подвес для антенн от 110 см до 180 см" подобный вопрос поднимался...
Always писал(а):
Правда хочется внести кой-какое изменение в конструкцию, убежден что мотор должен быть снимаемым (иначе в случае если в моторе что накроется и придется отправлять его в гарантийку придется снимать подвес вместе с антенной - верхний то подшипник стоит в моторе... Буду додумывать конструкцию как засунуть верхний подшипник в сам подвес, чтобы в случае чего можно было бы мотор снять и тарелку на какой-нибудь спутник зафиксировать. Явно удорожание конструкции - но она будет универсальной - хочешь мотор, хочешь актюатор, хочешь фиксированный...
но вот ответа (точнее, конструкции), по-моему, до сих пор ещё не было...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть такая модель - правда
не до конца доделанная
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=81300#81300
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в самой последней модели ДВА колеса ..
и двигатель стал съёмный ...
эту конструкцию можно использовать и БЕЗ двигателя ...
а перестраивать антенну резьбовой шпилькой или тальрэпом ....
СУПЕР!
А можно фотографию какую-нибудь?.. Куда хоть мне "грести"... смешно
Никак не могу нормальную конструкцию придумать... надо подумать...
Юля
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый альяно я новичек на вашем форуме и пока полный чайник
хотя благодоря вам кое чаму научилась у меня такая проблема у меня поменяли карту с ss2 на ss3 и теперь у меня не получается упровлять мотоподвесом DISEgC U тарелку крутит а настроить не получяется помогите если не трудно заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=274#274
Vadis
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню видел фотографии с размерами крепления мотора стаб... но не смог найти киньте ссылку кто знает или саму фотку....
Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36
Тихон
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый АЛЬЯНО, я только приобщаюсь к любителям спутниковой смотрелки. Причем не факт просмотра, а спортивный интерес меня
двигает, да и интернет нужен нормальный. Меня очень заинтересовала
Ваша разработка мотоподвеса "Черный карлик", но инт-маг. закрыт.
Не подскажите, как можно приобрести этого карлика. В принципе я мог
бы заняться изготовлением этого устройства - есть голова из которой
растут руки, есть дома токарный станок и любая сварка, но слишком много мне годков и инвалидность затянут надолго этот процесс, да и не
все тонкости Вы выложили. Я проживаю в "глухом подмосковье".
Заранее спасибо за любой ответ.
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тихон, если бы Вы повнимательнее читали эту тему - обязательно бы увидели это:
коммерческий проект гравицапа - я закрываю
- то есть ЭТО ИЗДЕЛИЕ - продаваться не будет
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=48962#48962
Тихон писал(а):
В принципе я мог бы заняться изготовлением этого устройства - есть голова из которой растут руки, есть дома токарный станок и любая сварка, но слишком много мне годков и инвалидность затянут надолго этот процесс, да и не все тонкости Вы выложили.
Как вариант - можете заказать кому-нибудь изготовление (или сделать самостоятельно), например, по чертежам strannyks:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9105
Сателит
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешите и мне вступить в "общество гравицаповодов" голливудская улыбка
Вот несколько фоток уже готового творения(полярного подвеса) сделанного на базе мотора HMR-200 все шестерни-металл а также антилюфт:
В сборе
крайнее восточное
юг
запад
К бою готова улыбка
вот что пришлось сделать чтобы избегать деформации зеркала при разворотах при использовании мультифида с двумя С-конвертерами.Конвертеродержатель собственной конструкции держит мульт жестко.Сделан в строгом соответствии с расстояниями от нижней верхней и боковых кромок зеркала.(уровень сигнала с новым держателем чуть-чуть на 1-2% подрос из-за отсутствия боковых(затеняющих зеркало) оттяжек)Материал проф-труба 30х20х1,5 и 30х15х1,5мм
Мой прокачанный Супрал 1,2м. Слегка увеличил расстояние между щеками крепления,чтобы дуга конвертеродержателя прилегала к подзеркальнику по большей поверхности.
Всевидящий мультифид.Ku-облучатель с f/d=0,55 довольно эффективно работает с данным зеркалом.Облучатели на С-головах перенастраиваемые..настраивал по максимуму реального сигнала крутиться
вот два видео:
1) про сбалансированность подвеса.Здесь я вынул электронику и редуктор из мотора...Так надо что бы настроить баланс при вращении и чтобы не повредилась электроника при электросварке.Элевация стоИт 45град.(это для моей местности) деклинация тоже выставлена соответственно условиям использования.(Так как её изменение уводит центр тяжести антенны ближе-дальше от оси вращения) Как видно вся эта тяжесть вращается от пальца.
http://www.youtube.com/watch?v=VoWf52iOQlo&feature=youtu.be
2)А здесь уже всё готово настроено и функционирует так как и задумывал.Антилюфт в моторе отрегулировал так что и люфта нет и моторчику легко вращаться (усилие маленькое и по этому его почти не слышно)
http://www.youtube.com/watch?v=CxVo446eCfA&feature=youtu.be
Все сварочные работы проводил постоянным током,электродами УОНИИ-13/55(Сварщики знают что эти одни из лучших)Как вы заметили много идей взято с этого форума улыбка За что спасибо его создателю супер! Если кому что интересно спрашивайте..Есть ещё фотки сделанные в процессе сборки разных узлов и деталей.
Последний раз редактировалось: Сателит (14.03.2012 20:12), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю !!!
сделано на совесть !!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит
Красиво сделано, аккуратно.
При сбалансированной тарелке её действительно очень легко поворачивать. Но есть одно но. Не стоило на 100% балансировать. Неопределенность положения появляется. При ветре тарелка может войти в колебательный процесс.
Сателит
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я об этом как то не задумывался надо подумать... Февраль покажет...20-25м/с у нас гарантированно улыбка Может даже на видео сниму этот процесс если будет беспокоить..Но моя антенная вышка-зараза при сильных ветрах ещё с обычным подвесом немного на-скручивание работала,поэтому что там вращаться будет ось поворота или сама опора врядли будет понятно. Поживём увидим...
Serjio
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано просто Супер...
Прямо как промышленный подвес....
Подскажите как Вам мотор HMR-200 ?
Как выводит из крайних положений ?
Хочу на таком же моторе сделать только для супрала 1,4 ... улыбка
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то "схема гравицапа" - тем и хороша
что там НЕТ проблемы "вывода из крайних положений"
( в теме это описано )
так как там ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ - расположен на мнимом продолжении
оси вращения и это полностью компенсирует вес зеркала ...
и мотор HMR-200 на подвесе показанном на фото - легко справится с оффсетом
180 см и даже выше ...
из недостатков ( если автор позволит ? ) -
я бы отметил - слишком слабый верхний талрэп
Сателит
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serjio думаю Альяно дал Вам понятный ответ.
Конечно позволю улыбка Коментируйте..мне интересно знать что вы думаете.
Думаю это фото всё обьяснит...основную нагрузку держат четыре болта(2 М-10 и 2 М-8 )в данный момент его(талрэп) можно вообще убрать.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен .....
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная конструкция Сателит .
Давно планирую модернизацию своей Гравицапы. Так что весной будет чем заняться. Особенно понравился конвертодержатель как у вас сделан. Уже давно планировал сделать подобный, но все времени нет.
Александр71
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно.Доброго времени суток. Уж-коли карлик в продажу не идёт можно чертежи?И ещё вопрос у меня опора труба 75 какие размеры швелера нужно?Всех форумчан и гостей Сновым годом и Рождеством Христовым...
Сателит
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая гравицапа моего производства...
Антенна GI-110 с каркасом жёсткости, Гравицапа на базе мотора Gi(с пластиковой шестернёй)
Как видите здесь для баланса я использовал противовес (что бы не делать длинный "хобот") С помощью грузов отрепетировал нулевой баланс на оси..Вся механика мотора полностью разгружена.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть возможность регулировать вес груза в зависимости от установленных конвертеров?
Сателит
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...Там у меня к пластине приварен болт М-12 с резьбой по всей длине..Если присмотреться, сейчас там стоИт три блина примерно по 1,2 кг. каждый..и ещё дополнительный груз примерно 2кг. Можно выточить другие блины с другой массой..Но я считаю что если например будет стоять другой конвертер на 200г. тяжелее,то это "капля в море"по сравнению с балансом самого зеркала. И ставить другой противовес не стОит.
Alexenik
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а-аа но первоначальный (авторский) проект простотой и отличался...?
Страница 6 из 7
